  4. [gelöst]Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU
homematicadapter
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    @Homoran sagte in Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU:
    @Torsten_MG sagte in Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU:
    da ich nicht weiss was ich da eintragen muß.
    Die IP deiner VM
    dann klappt auch alles.
    Dieser Punkt ist genau dafür gemacht worden
    Also die IP vom ioBroker? oder vom Host?
    @Torsten_MG
    Natürlich die vom iobroker - das läuft doch in der VM.
    Der Host hat ja eine andere
      Torsten_MG
      Ok, jetzt alles eingestellt, aber der Wert der Taster bleibt auf true, woran kann das liegen?
      Die FW von piVCCU ist jetzt 3.43.15
      • T Torsten_MG
        habe gerade piVCCU auf einem Raspberry installiert. Die WebUI läuft und ich konnte erfolgreich einen HM-PB-2-WM55 Taster und einen HM-Sen-MDIR-WM55 Taster einbinden.
        Ich habe die Adapter HomeMatic RPC und HomeMatic ReGaHSS installiert. Der HomeMatic RPC ist gelb und der HomeMatic ReGaHSS ist grün.
        Was muß ich im RPC bei Adapter Callback Adresse eintragen? Und wo in den Objekten tauchen die Schalter auf? Zumindest finde ich die Taster noch nirgends.
        Fangen wir nochmal von vorne an:
        Hat sich das jetzt geändert?
        Meinst du zwei verschiedene Dinge oder mit beidem die Wandtaster?
        Hast du zu dem Wandtaster ein Dummy-Programm auf der CCU?
        Wenn Taste 1 PRESS_SHORT DANN (nix)
          Torsten_MG
          schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
          Ja das ist jetzt ok!
          Es geht hier um Taster
          **HM-PB-2-WM55 ** Einfacher Taster oben/unten
          **HM-Sen-MDIR-WM55 **Einfacher Taster oben/unten + Bewegungsmelder
          Die kommen ja jetzt in den Objekten, aber der Zustand des Wertes ändert sich nur beim BWM (motion)
          Ich habe kein Dummy-Programm auf der CCU, habe mich bis jetzt noch nicht mit allen möglichkeiten der CCU beschäftigt. Mir ging es jetzt erstmal nur darum, die 2 Taster in den ioBroker zu bekommen, da die hier nur rumlagen, seit ich von fhem zu ioB gewechselt habe.
          • T Torsten_MG
            Ich habe kein Dummy-Programm auf der CCU, .... Mir ging es jetzt erstmal nur darum, die 2 Taster in den ioBroker zu bekommen,
            Es kann aber sein, dass du genau dafür das Dummy-Programm brauchst - kann aber auch sein, dass das nur bei HM-IP Geräten der Fall ist.
            Immerhin hast du die Taster ja in ioBroker.
            Ändert sich denn der Zeitstempel wenn du den Taster drückst?
            Einige Taster bleiben einfach auf true
              Torsten_MG
              Wie funktioniert das mit dem Dummy-Programm?
              Der Zeitstempel ändert sich, der Wert true wird auch kurzzeitig grün
              • T Torsten_MG
                Dann kommt auch das Signal in ioBroker an
                Alles gut also
                  Alles gut also
                  Torsten_MG
                  Alles gut also
                  Ok, dann muß ich also auf den Zeitstempel reagieren und da stehe ich schon vor dem nächsten Problem. Hoffe ich kriege das hin. Da mache ich aber morgen weiter, da ich jetzt zum Ende für heute kommen muß, da ich morgen früh raus muß.
                  Vielen Dank erstmal an alle die geholfen haben.
                  PS: wenn mir jemand bei der Abfrage auch noch helfen kann, bin ich sehr dankbar!
                  Gute Nacht!
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Es gibt Trigger in Blockly die lauten auf „Aktualisierung“ und nehmen quasi den Zeitstempel.
                    • wendy2702W wendy2702
                      Torsten_MG
                      @wendy2702 sagte in Homatic Einsteiger braucht Hilfe bei Adaper & piVCCU:
                      Danke!
                      Kenn ich, habe da gestern Abend wohl mal wieder zu kompliziert gedacht ☺
