  5. Trockner Ende vom Vorgang mit Problemen
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 360 Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xyr0ryx
    schrieb am zuletzt editiert von xyr0ryx
    hab seit geraumer Zeit ein Script für meine Waschmaschine am laufen, funktioniert auch super perfekt.
    Nun habe ich meinen Trockner "versucht" zu integrieren, was eigentlich auch funktioniert, nur ziemlich am Ende des Vorgangs geht die Leistung kurzzeitig von 4W auf 120W! Dieses startet immer wieder aufs Neue das Script und gibt mir tausende Telegram Mitteilungen aus. Wie kann ich das umgehen? Dachte an eine Verzögerung, damit die Schwankung nicht erkannt wird.
    Vielen Dank
      <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3" x="-2637" y="-437">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
            <field name="oid">sonoff.0.Steckdose_3.ENERGY_Power</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="EYcukeja1n/k@-u`#914">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="YL]^MiM0C_d90EjXd7qr">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="yM=9zWrslsViHeXAVGm6">
                    <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_3.ENERGY_Power</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="H=g~S*6(?G/uCr~jDdCp">
                    <field name="TEXT">25</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                        <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_3.Wäschetrockner_fertig</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j">
                        <field name="VAR">Waschdauer</field>
                          <block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D">
                            <mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <field name="OPTION">sid</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                <field name="TEXT">Trockner wurde eingeschaltet</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="controls_if" id="G^ppm{-#FjC.A*c/0XGk">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="M~uV)}gj0R1:#*W8;u|_">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id=";C4ZX5Zy!7cKvi8im7j~">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="qZr5=RgO[|.`JAG]=%:e">
                        <field name="TEXT">20</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="*R)AS9z3T!GXpgS;.eT~">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="Hprqpy/QL8R.Su-t/e?F">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="Q*xkm=MQ^:O)u#gTAkHc">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id=":ewcl+CJpSy]-)onWE`O">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                        <field name="VAR">AUS Zähler</field>
                        <value name="DELTA">
                          <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                        <field name="NUM">20</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/">
                      <block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj">
                          </shadow>
                          <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
                          <shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="1K/-eqC3Rvuq^k;:)pb(">
                            <mutation items="6"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="g^xB%|~3+%iXfX%.2~aW">
                                <field name="TEXT">Trockner fertig! Dauer </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="math_round" id="9wYLW;~|ywo+wb:d2vA1">
                                <field name="OP">ROUND</field>
                                <value name="NUM">
                                  <shadow type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3">
                                    <field name="NUM">3.1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="EmsEKUy-=M88(/b!@aRF">
                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="]bGa^9Il4SB7Kx:w=/jQ">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id=".hPkwGOtq~_2G@,0*+ZS">
                                        <field name="NUM">60</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="At+@D_.~C1_#C5pB[KCX">
                                <field name="TEXT"> Minuten</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="text" id="vcyV[i(bsyY-{kAA=!JK">
                                <field name="TEXT"> (Stormverbrauch </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              <block type="get_value" id="[?csGx(Ho4;ol}QjZ1#^">
                                <field name="OID">sonoff.0.Steckdose4.ENERGY_Today</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD5">
                              <block type="text" id="3x],4l@Nbu99zs6Yxryw">
                                <field name="TEXT"> kWh)</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
                              <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
                                  <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
      MiB
      guck mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/20331/verbrauchsschwankung-mit-blockly-erkennen/17
      Ich hab des selbe Verhalten bei mir und dank @paul53 konnte ich es lösen.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MiB
        X Offline
        X Offline
        xyr0ryx
        @MiB
        Danke schonmal. Jetzt brauch ich nur noch schmutzige Wäsche die erst gewaschen werden muss und dann getrocknet ;)
        Melde mich dann
