  5. Fenster Zählen Script Erweiterung
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 691 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    f0rd42
    Hallo
    ich bin gerade dbaei, das allgemein bekannte Fenster Zählen Script für mich passend zu machen, d.h.:
    • Funktioniert mit den neuen SRH (HmIP)
    • Zählt auch die Anzahl der gekippten Fenster.
    Dabei habe ich einige Erweiterungen vorgenommen und stehe nun vor einem Problem, dass ich nicht verstehe (JS Anfänger)
    In folgendem Codeblock meckert er beim Kompilieren:
    cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status == '2' /*SRH*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            else (status == '1' /*SRH*/) {  // wenn Zustand gekippt, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFenstergekippt;
                 textFenstergekippt.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
    Und zwar behauptet er, dass hinter "else (status == '1' /SRH/)" ein Semikolon erwartet wird und keine geschweifte Klammer auf ......
    Kann mir das jemand erklären oder mir bei der Lösung behilflich sein?
    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
    • F f0rd42
      Hallo
                   ++anzahlFensterauf;
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      @f0rd42
      Da hat er Recht.
      if (condition1) {
        //  block of code to be executed if condition1 is true
      } else if (condition2) {
        //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
      } else {
        //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false
      • F Offline
        f0rd42
        Niemand von den Profis eine Idee?
        JS Adapter ist derzeit 4.1.10, aber immer noch das Gleiche Problem.
        • paul53P Offline
          @f0rd42 sagte:
                  else if(status == '1' /*SRH*/) {  // wenn Zustand gekippt, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
          @OstfrieseUnterwegs hat es doch allgemein erklärt !
          • OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            else (bedingung) {...}; gibt es nicht.
            Entweder else if (bedingung) {...}; oder _else {...};
            • F Offline
              f0rd42
              Da haben sich die Antworten überschnitten.
              Mann, dass mir das nicht selbst aufgefallen ist.
              Ich werde es mal weiter umsetzen und Reporten.
