  4. Samsung Adapter ohne Funktion?!
    5.4k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vlink
    Hat jemand den Samsung Adapter zum laufen gebracht?
    Bei mir funktioniert nichts.
    Kann ihn installieren und läuft auch.. aber auf meinem Samsung TV kommt weder eine Meldung zum Zulassen
    der Verbindung noch kann ich irgendwas damit bedienen …
    VG
      akamia
      Welche Samsung-Generation?
      Mit dem 6700C funtioniert es gut. Ab H wurde die Verschlüsselung geändert.
      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
      • V Offline
        V Offline
        vlink
        hab einen UE55ES7090
          akamia
          Hi vlink,
          habe nur die IP-Adresse eingegeben und die Meldung zum Zulassen
          der Verbindung bestätigt. Hast Du unter Objekte dann eine ähnliche Struktur?
          akamia
          • fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            Bei mir ist das selbe Problem. Bei einem Tv kam die Meldung zum zulassen, dieser funktioniert auch aber bei dem anderem kam keine Meldung und dieser funktioniert nicht mit dem Adapter?!
            • V Offline
              V Offline
              vlink
              ja habe ich
              aber kommt weder eine meldung am tv
              noch kann ich damit was steuern :(
              hab keine idee mehr
              • V Offline
                V Offline
                vlink
                hab das im log:
                inMem 2016-02-29 23:34:14 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Mute Toggle val=false, ack=false, ts=1456785254, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456785254
                inMem 2016-02-29 23:34:09 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785249, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:34:08 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785248, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:34:06 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785247, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:34:05 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785246, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:34:04 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785244, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:50 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785230, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:48 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785228, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:48 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Mute Toggle val=true, ack=false, ts=1456785228, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456785228
                inMem 2016-02-29 23:33:47 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785227, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:45 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785226, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:33 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785213, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:32 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785212, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:31 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785211, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:26 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785206, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:25 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785205, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:24 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785204, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:23 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785203, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:22 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785202, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:21 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785201, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:20 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785201, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                inMem 2016-02-29 23:33:19 debug message samsung.0.* samsung.0.Volume.Volume Up val=, ack=false, ts=1456785200, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1456783233
                samsung-0 2016-02-29 23:33:10 info starting. Version 0.0.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.samsung
                • V Offline
                  V Offline
                  vlink
                  Hat jemand ähnliche probleme?
                  Vielen Dank!
                    soef
                    ich habe einmal geschaut. Es ist tatsächlich so, dass das verwendete Protokoll nur bis Herstellungsjahr F (2013) funktioniert.
                    Ab H (2014) hat Samsung das Protokoll geändert so dass das alte nicht mehr funktioniert. Bisher habe ich noch nichts
                    offenes oder frei verfügbares gefunden.
                    Wenn jemand einen Tipp zum aktuellen verwendeten Protokoll hat, bitte melden.
                    Viele Grüße.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vlink
                      erstmal vielen dank für den tip!
                      Irgendwie muss es aber trotzdem gehen.
                      Habe es mit dem samsung-remote modul und javascript im iobroker auch manuell halbwegs hinbekommen
                      zumindest reagiert es auf lauter, leiser, mute und aus
                      Das mit dem Adapter wäre halt viel praktischer und ohne händische programmierung
                      Dann müsste es aber doch mit dem Adapter auch gehen.
                      Anbei ein Auszug aus dem Javascript mit dem es bei mir klappt.
                      • chefkoch009C Offline
                        chefkoch009
                        Hallo @all,
                        bei mir zeigt der Samsung Adapter ebenfalls keine Funktion. Trotz Reinstallation und Neueingabe der IP in der Adapterkonfiguration.
                        Deshalb habe ich mit Wireshark mal mitgelesen, was so zwischen ioBroker und Samsung TV hin und her geht.
                        Ich konnte dabei nicht ein einziges Paket mitschneiden.
                        Nun stehe ich etwas auf dem Schlauch…..ist da noch jemand an dem Problem dran?
                          Solear
                          @soef:
                          offenes oder frei verfügbares gefunden. `
                          Man kann es wohl per Email erfragen an oss.request@samsung.com - stand in meiner Bedienungsanleitung und der Samsung Smart Home App.
                          Ich bin auch sehr an einem Samsung Adapter interessiert, um die "Fertig!" Nachricht meiner Samsung Waschmaschine auch in iobroker verarbeiten zu können.
                          iobroker als LXC unter Proxmox
                            soef
                            @vlink, mich wundert, das der Samsung das KEY_VOLUP ausgeführt hat. Was für ein
                            Model hast du verwendet? Bisher hatte ich die Tests mit einem J-Model aus 2015
                            durchgeführt. Hat der Fernseher nach einem Pairing-Key gefragt?
                            Ich werde mir in den nächste Tagen noch einmal ansehen.
                            @Solear: Die Dokumentation und SDKs/APIs die ich bisher von Samsung gesehen habe
                            beziehen sie alle auf die Smart Home Apps. Also die Apps die nativ auf dem Fernseher
                            betrieben werden.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vlink
                              Ich habe einen UE55ES7090
                              Ja die Meldung kam am TV
                              und das Kommando hat funktioniert
                              nur mit dem ioBroker Adapter funktioniert es nicht
