  4. Hilfe Smartmeter Adapter
    5.8k
smartmeter
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mueller1842
    Hallo zusammen!
    Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich habe einen Pi mit IO-Broker mittels USB-Schreib/Lesekopf an mein neues Smartmeter ran gehängt. Der Smartmeter-Adapter liefert auf Anhieb Werte (Kompliment an den Autor).
    Allerdings: Ich bekommen als Objekte nur die Summenwerte für die bezogene / gelieferte Energie (kWh ohne Nachkommastelle). Die Werte mit Nachkommastellen und die Summenleistungen (in W) bekomme ich nicht.
    Kann man irgendwo im Pi die Daten sehen, die aus dem Zähler ausgelesen wurden? Dann könnte ich analysieren, wo der Fehler herkommt (Verarbeitung im Broker vs. eingeschränkte Datenlieferung vom Zähler).
    Viele Grüße und Danke für die Unterstützung!
    • M Mueller1842
      Hallo zusammen!
      @Mueller1842 sagte in Hilfe Smartmeter Adapter:
      Wieso Fehler?
      Das wird es viel eher sein.
      Wie heisst denn der Kleine?
        Mueller1842
        Es ist ein Zweirichtungszähler von EMH namens ED300L verbaut. Sinnigerweise habe ich in der Betriebsanleitung festgestellt, dass der opt. Schalter auch noch unter dem Lesekopf eingebaut ist und alles zusammen in einer verplombten Verteilung steckt, so dass ich den Kopf nicht abnehmen kann.
        • M Mueller1842
          ED300L
          Laut Datenblatt sendet er:
          Jeder ED300L verfügt über eine für den Endkunden zugängliche optische
          Datenschnittstelle (INFO-Schnittstelle). Diese unidirektionale Infrarot-Datenschnittstelle
          sendet lastabhängig im 1...4 Sekunden Takt einen Datensatz (Push-Betrieb) für folgende
          Aufgaben:
          • permanente Ausgabe der Momentanleistung
          • permanente Ausgabe der abrechnungsrelevanten Messwerte (Impulsersatz)
          • Ausgabe von Hersteller-ID, Server-ID, Statusinformation, Public Key
          • Prüfung des Zählers
          Bei dir scheint er also nur den zweiten Satz zu liefern.
          Welche Einstellungen hast du denn ?
          Laut Datenblatt:
          Als Protokoll wird SML verwendet. Die Baudrate
          beträgt 9600 Baud fest. Die maximale Übertragungszeit eines Datentelegramms beträgt
          ca. 400 ms
          EDIT:
          Weitere Infos gibt es bei Volkszähler.
          Wie befürchtet:
          EMH ED300L
          Kommunkation
          Der EMH eHZ-H kann nach EN 62056-21 über die IR-Schnittstelle ausgelesen werden.
          Allerdings muss der Zähler erst freigeschaltet werden. Die dazu nötige PIN kann beim Messtellenbetreiber (meist der Netzbetreiber) angefragt werden. Eingegeben wird die PIN über einen Lichttaster. Den gekennzeichneten Sensor einfach mit einer Taschenlampe anleuchten.
            Mueller1842
            Also im Adapter habe ich
            Die BA verstehe ich auch so, dass die Leistung mitgegeben werden sollte. Bzgl. Nachkommastellen der Energiemessung werde ich aus der BA nicht schlau.
            Ich kann den Zähler über die IR-Schnittstelle auslesen (z. B. Energiewert 314 kWh) kommen als Objekt an. Aber ich hätte gerne mehr Nachkommastellen. Und die Leistung wird gar nicht angezeigt.
            • apollon77A Offline
              Am besten kontaktiere mal deinen Stromanbieter der den Zähler verrbaut hat.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Ich habe den gleichen Zähler. Ohne die PIN kommt da nicht viel mehr raus.
                Mit Pin sieht es bei mir so aus:
                Desweiteren ist die Ausgabe auch noch davon abhängig was dein EVU beim Zählerhersteller beauftragt hat und am Ende dem Endkunden zugänglich macht.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  GreySkoda91
                  @wendy2702 welche Adapter einstellungen hast du ?
                  habe das problem, dass ich keine Verbindung kriege. Die einstellungen sind die welche oben als bild sind.
                  wenn ich per Konsole auf den Raspi schaue kann ich über Screen daten abrufen.
                  HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GreySkoda91
                    @greyskoda91 sagte in Hilfe Smartmeter Adapter:
                    ist die Verbindung per Konsole zum Lesekopf wieder beendet worden?
                    Ansonsten ist der Zugang für den Smartmeter Adapter gesperrt
                      GreySkoda91
                      @homoran @homoran gehe ich mal von aus, wenn ich die konsole zu mache odeR ?
                      über Strg+C wird nicht reagiert
                      • G GreySkoda91
                        @greyskoda91 ich weiss nicht genau was di mit "Daten über screen abrufen" meinst, aber der Befehl "screen" macht an sich eine Background shell auf die auch offen bleibt wenn Du dich ausloggst. Wenn du also wirklich den Befehl "screen" meinst dann bleibt der Port ggf die ganze zeit daran gebunden
                        • G GreySkoda91
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
