  5. wie prüfe ich in blocke mehrere Zahlenwerte kleiner62, größer 62, größer 70
    6.7k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 674 Aufrufe 2 Beobachtet
    dos1973
    ich befasse mich derzeit mi Blockly habe aber jetzt ein Verständnis Problem.
    ich möchte gerne meine Humidity Sensoren auswerten und anzeigen, als Zahl, wieviel im Bereich sind.
    • kleiner 62% (grün)
    • größer als 63 (gelb)
    • größer als 70% (rot)
    Dazu habe ich folgendes Blockly erstelltBildschirmfoto 2019-03-03 um 14.05.14.png
    beim testen fällt mir ein Fehler auf, der auch logisch ist.
    Habe ich einen Wert über 70, dann werden beide Variablen gefüllt, also
    über 62 und über 70 :-(
    wie kann ich denn sagen, nur "von -bis" schreibe die Variable?
    • D dos1973
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @dos1973 würde es helfen, wenn Du die Reihenfolge änderst und als erstes den höheren Wert abfragst?
      Dann wäre die Bedingung bei "70 = true" und die Abfrage geht nicht weiter zur Abfrage nach "62" ?
      Die Frag nach "kleiner 62" muss dann entsprechend als letztes erfolgen.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        dos1973
        nein, das klappt leider auch nicht...
        ich glaube dafür müsste es irgendwie e"verschachteln"
        so schaut jetzt aus.
        HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          @dos1973
          dann musst du mit einem Block arbeiten, die jetzige Reihenfolge beibehalten und die unteren beiden FALLS in SONST_FALLS des ersten Blockes eintragen.
          Dazu über das Zahrad im ersten FALLS zwei SONST_FALLS hinzufügen
          • D dos1973
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @dos1973 dann würde ich in der Zweiten Abfrage eine "UND" Verknüpfung einbauen:
            "Falls humidity > 62 UND hunidity <70"
            PS: oder die cleverere Lösung von Rainer übernehmen ;-)
              dos1973
              fühle mich gerade etwas überfordert - aber ich probier mal...
              • D dos1973
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                  dos1973
                  das klappt :-)
                  die anderen Räume setze ich dann unter dem letzten "erhöhe humidity"
                  wieder mit einen "falls - sonst falls", richtig?
                  coole Sache, Danke euch
                  • D dos1973
                    das klappt :-)
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @dos1973 sagte in wie prüfe ich in blocke mehrere Zahlenwerte kleiner62, größer 62, größer 70:
                    Das habe ich nun nicht verstanden ...
                      dos1973
                      das ist ja nur das Wohnzimmer, ich habe ja noch weitere räume.
                      die würde ich nach dem gleichen Prinzip dazwischen hängen.
                        dos1973
                        klappt perfekt, alle weiteren Räume hinzugefügt.
                        Thema erledigt.
                        • D dos1973
                          Thema erledigt.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @dos1973 vielleicht magst Du dein fertiges Blockly als Screenshot für andere intressierte hier noch ranhängen und das Thema als "gelöst" kennzeichen?!
                            dos1973
                            so schaut's fertig aus...
                            ich weiß nicht wie ich das besser lesbar machen kann.
                            wie setze ich das Thema auf gelöst?
