  5. [gelöst]Anfänger braucht Hilfe in einem Script bei json auflösen
    6.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 636 Aufrufe 4 Beobachtet
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    Hallo Leute,
    ich habe folgenden json-Wert
    {"raw" : [{"Tag":"Donnerstag","Datum":"14.03.2019  ","Ereignis":" Restmüll","Tage":"12"},{"Tag":"Heute","Datum":"02.03.2019  ","Ereignis":" Altpapier","Tage":"0"},{"Tag":"Montag","Datum":"11.03.2019  ","Ereignis":" Verpackungen","Tage":"9"},{"Tag":"Samstag","Datum":"09.03.2019  ","Ereignis":" Bioabfall","Tage":"7"}]}
    Nun möchte ich, das "Ereignis" und das passende "Tage" in einen Datenpunkt in Objekte zusammenlegen.
    Doch leider klappt die Auflösung nicht so ganz, bei allen Datenpunkten steht der gleiche (letzte) Wert.
    Hier das Script
    var idJSON = 'javascript.0.muell.json';  // Datenpunkt-ID mit JSON-String
    var Term1;
    var Term2;
    var restmuell;
    var gelbersack;
    var papier;
    var bio;
    var logging = true;
    function JSONtoTerm(json) {
        var obj = JSON.parse(json);
    for(let j = 0; j < 4; j++) {
    if (logging) log(obj.raw[j].Ereignis);
    if (logging) log(obj.raw[j].Tage);
        Term1 = obj.raw[j].Ereignis;
        Term2 = obj.raw[j].Tage;
        if (Term1 == "Restmüll") {
            restmuell = Term2;
        if (Term1 == "Altpapier") {
            gelbersack = Term2;
        if (Term1 == "Verpackungen") {
            papier = Term2;
        if (Term1 == "Bioabfall") {
            bio = Term2;
        setState("javascript.0.muell.Hausmüll",restmuell);
        setState("javascript.0.muell.GelberSack",gelbersack);
        setState("javascript.0.muell.Papier",papier);
        setState("javascript.0.muell.Bio",bio);
    JSONtoTerm(getState(idJSON).val);  // Script start
    on(idJSON, function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
        JSONtoTerm(dp.state.val);
    Hoffe mir kann jemand zeigen, wo ich den gedankenfehler habe
    • T Torsten_MG
      Hallo Leute,
      Hier das Script
      var Term1;
      var Term2;
      var restmuell;
      var gelbersack;
      var papier;
      var bio;
      var logging = true;
              restmuell = Term2;
              gelbersack = Term2;
              papier = Term2;
              bio = Term2;
      @Torsten_MG Setze mal die 4 setState() hinter die For-Schleife.
        Torsten_MG
        @paul53 sagte in Anfänger braucht Hilfe in einem Script bei json auflösen:
        Hat leider den selben Effekt
        • paul53P Offline
          Wie sieht das Log mit den 8 Einträgen aus ?
            Torsten_MG
            So:
            • paul53P Offline
              Es muss beim Ereignis als erstes Zeichen ein Leerzeichen eingefügt werden, damit der Vergleich funktioniert. Beispiel:
                  if(Term1 == " Restmüll") restmuell = Term2;
                Torsten_MG
                Danke!! Das war´s
