  4. BananaPi Master / RaspberryPi Slave - läuft nicht stabil
13 Beiträge 2 Kommentatoren 486 Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    ich bekomme mein System nicht stabil und habe keine Idee, wo ich suchen muss / soll. Würde mich über Hilfe freuen. Im Log stehen des öfteren Einträge wie:
    2019-03-02 08:50:31.904 - error: admin.0 already running
    2019-03-02 08:50:32.076 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-03-02 08:50:32.078 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    Wo kann da der Fehler sein? Es sind auch mal unteschiedliche Adapter.
    • L LJSven
      @LJSven
      Bei code7 ist es zu einem restart der Instanz gekommen, ohne dass der alte Prozess auf linux Ebene beendet wurde.
      Daher laufen zwei Prozesse.
      Bitte bpi rebooten
      Oder den prozess sauber beenden und anschließend iobroker start admin durchführen
      • L Offline
        LJSven
        Habe ich gemacht. Die Frage ist, warum das passiert?
        • L LJSven
          @LJSven sagte in BananaPi Master / RaspberryPi Slave - läuft nicht stabil:
          warum das passiert?
          Gute Frage, nächste Frage ;-)
          Was war denn zum Zeitpunkt als die Meldungen anfingen?
          • L Offline
            LJSven
            So sieht die Log aus ->
            2019-03-02 03:37:46.543 - error: iot.0 read ECONNRESET
            2019-03-02 03:37:46.545 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
            2019-03-02 03:37:46.546 - info: iot.0 Connection lost
            2019-03-02 03:37:50.806 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
            2019-03-02 03:37:51.845 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-03-02 03:37:56.898 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            2019-03-02 03:38:04.955 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
            2019-03-02 03:38:20.822 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
            2019-03-02 03:38:26.708 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            2019-03-02 04:00:00.175 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 25111
            2019-03-02 04:00:05.225 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
            2019-03-02 04:00:13.286 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-03-02 04:29:56.006 - error: sonoff.0 websocket error
            2019-03-02 04:29:56.019 - error: sonoff.0 Error: websocket error
            at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
            at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
            at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
            at emitOne (events.js:116:13)
            at WebSocket.emit (events.js:211:7)
            at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
            at Socket.emit (events.js:211:7)
            at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
            2019-03-02 05:04:00.081 - info: telegram.0 Scheduled restart.
            2019-03-02 05:04:01.599 - info: telegram.0 terminating with timeout
            2019-03-02 05:20:15.581 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: neue Tagezeit: Morgendämmerung
            2019-03-02 05:20:15.583 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: nächte kommende Tagezeit: Sonnenaufgang
            2019-03-02 07:18:17.604 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: neue Tagezeit: Sonnenaufgang
            2019-03-02 07:18:17.606 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: nächte kommende Tagezeit: Morgen
            2019-03-02 07:21:49.848 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: neue Tagezeit: Morgen
            2019-03-02 07:21:49.850 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: nächte kommende Tagezeit: Vormittag
            • L LJSven
              @LJSven
              Das log geht nur bis 7:21, da ist noch kein code7 drin.
              Im anderen Ausschnitt war es 8:50
              • L Offline
                LJSven
                Das stimmt - der Auslöser warum das System in die Knie gegangen ist, war aber um 4:29 Uhr
                Hier der Log nach 8 (war schon nach dem Neustart):
                2019-03-02 08:39:41.406 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.iot.0 started with pid 2815
                2019-03-02 08:39:46.150 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.info.0 started with pid 2862
                2019-03-02 08:39:49.357 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v8.15.0
                2019-03-02 08:39:50.413 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                2019-03-02 08:40:01.698 - error: info.0 no connection to objects DB
                2019-03-02 08:40:05.339 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                2019-03-02 08:40:05.344 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                2019-03-02 08:40:05.360 - warn: zigbee.0 Reconnection to DB.
                2019-03-02 08:40:05.373 - warn: zigbee.0 Reconnection to DB.
                2019-03-02 08:40:05.542 - error: backitup.0 already running
                2019-03-02 08:40:05.556 - error: zigbee.0 already running
                2019-03-02 08:40:05.870 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                2019-03-02 08:40:05.880 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                2019-03-02 08:40:06.275 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-03-02 08:40:06.277 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2019-03-02 08:40:06.296 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-03-02 08:40:06.296 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2019-03-02 08:40:06.413 - error: admin.0 already running
                2019-03-02 08:40:06.621 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-03-02 08:40:06.559 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.15.0
                2019-03-02 08:40:06.623 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2019-03-02 08:40:06.862 - info: info.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                2019-03-02 08:40:08.273 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                2019-03-02 08:40:08.350 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2019-03-02 08:40:09.381 - warn: opi.0 Reconnection to DB.
                2019-03-02 08:40:09.398 - warn: opi.0 Reconnection to DB.
                2019-03-02 08:40:15.660 - info: iot.0 Connection changed: connect
                2019-03-02 08:40:15.685 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                2019-03-02 08:40:15.688 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
                2019-03-02 08:40:36.356 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3311
                2019-03-02 08:40:36.445 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3316
                2019-03-02 08:40:36.707 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.admin.0 started with pid 3323
                • L LJSven
                  @LJSven
                  Und genau zwischen den beiden logs musst du suchen
                  • L Offline
                    LJSven
                    Okay, es tut mir leid - ich kann da nichts sehen. Die erste Frage ist ja, was die Meldung um 4:29 Uhr bedeutet?! Da hat sich das System verabschiedet. Die 2. Frage ist, warum nach einem Reboot diese code7 Meldungen kommen.
                    • L LJSven
                      Reboot oder restart?
                      Nach einem reboot sollten sie nicht kommen
                      • L Offline
                        LJSven
                        Ich mache folgendes als root
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        reboot
                        nachdem heute Nacht um 4:29 Uhr sich das System mit der o.g. Fehlermeldung aufgehangen hat. Nach dem Neustart kommen dann die Meldungen mit code7
                          Auch im ersten log fehlt die eigentliche ursache.
                          Was man da sieht ist nur, dass es anschließend verbindungsprobleme gibt.
                          Das könnte z.b. wegen der Zwangstrennung des ISP sein.
                          Dein ioBroker kommt dann nicht mehr ins Internet
                          • L Offline
                            LJSven
                            Die Zwangstrennung war um 03:37 - danach hat er die Verbindung auch wieder aufgebaut. Habe gerade nochmal in der Fritzbox nachgeschaut, danach war von Seiten des ISP kein Abbruch mehr.
                            2019-03-02 04:00:05.994 - info: ical.0 processing URL: Müllabfuhr https://calendar.google.com/calendar/ical/iv3htfrk6ua9t038g9u35c02uo%40group.calendar.google.com/private-dee65d06cf0190e3c162d7f916e3ed0b/basic.ics
                            2019-03-02 04:00:07.228 - info: ical.0 processing URL: ItaloBrothers https://calendar.google.com/calendar/ical/0ah106cilokm7mvs5i3v7cpm64%40group.calendar.google.com/private-a8dd673b0bad076698a352d940c2d828/basic.ics
