  4. SQL History - (Garagentor) in iobroker.vis tabellarisch darstellen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
25 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I I-Punkt
    Jetzt verwirrst du mich wieder. ☺ Also doch ALLE Werte im VIS anzeigen und nicht nur die letzten X?
    Falls es doch in Richtung "nur X Elemente" (wobei X < 20 oder so) gehen sollte, es aber Datensätze aus einem beliebigen Zeitraum sein sollen, dann würde ich mir mal getHistory ansehen.
    Oder als User Querie zusammenbauen. Dann ab in ein JSON und mit dem JSON-Table-Widget anzeigen.
    Ansonsten kannst du auch hier vielleicht noch was finden.
    assid
    @I-Punkt
    OK, das wird jetzt länger dauern. Ich bekomme nicht einen einzigen Wert herraus, zudem auch nicht korrekt formatiert. Für "History" Skript Beispiele wäre ich dankbar.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • A assid
      @I-Punkt
      I Offline
      I Offline
      I-Punkt
      @assid
      Versuche mal folgenden Code:
      sendTo('sql.0', 'getHistory', {
          options: {
              end:       new Date().getTime(),
              count:     5,
              aggregate: 'onchange'
      }, function (result) {
          Jstring = "[";
          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
              console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
              Jstring=Jstring + "{\"Wert\":\""+result.result[i].val+"\",\"Zeit\":\""+formatDate(result.result[i].ts, "DD.MM.YYYY hh:mm")+"\"}";
              if (i < result.result.length-1) {
                  Jstring = Jstring +",";
          Jstring = Jstring + "]"
          Jstring=Jstring.replace(/false/g,'Garagentor geschlossen');
          Jstring=Jstring.replace(/true/g,'Garagentor offen');
          setState('javascript.0.Test.JSON-Objekt'/*JSON-Objekt*/,  Jstring);
      Geht bestimmt schöner und hübscher, sollte aber erstmal funktionieren.
      Voraussetzung: zu überwachender Datenpunkt wird in SQL geloggt und Datenpunkt für den JSON wurde angelegt
      Sieht im VIS mit diesem Widget
      dann so aus:
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I I-Punkt
        @assid
            options: {
                count:     5,
            Jstring = "[";
        dann so aus:
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        Ich habe den code von @I-Punkt bei mir eingebaut und dieser funktioniert einwandfrei. Vielen Dank.
        Ich versuche nun seit längerem, die Ausgabe umzukehren, so dass der neueste Eintrag zuoberst und nicht zuunterst ausgegeben wird. Laut SQL ist „ORDER BY ts, ... ASC|DESC;“ dafür zuständig.
        Gibts unter dem Befehl „options: {„ evtl. Die Möglichkeit dies direkt einzupflegen, bzw. gibts eine Übersicht, welche Befehle in diesem Abschnitt erlaubt sind? (Unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql ist nichts zu finden).
        @I-Punkt said in SQL History - (Garagentor) in iobroker.vis tabellarisch darstellen:
        @assid
            options: {
                count:     5,
            Jstring = "[";
        dann so aus:
        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
        • ice987I ice987
          @assid
              options: {
                  count:     5,
              Jstring = "[";
          dann so aus:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @ice987
          Kennst du den Adapter Log Parser , da hast du viel mehr Möglichkeiten !
          • ice987I ice987
            @assid
                options: {
                    count:     5,
                Jstring = "[";
            dann so aus:
            I Offline
            I Offline
            I-Punkt
            @ice987
            Im Widget gibt es diesen Schalter. Evtl. reicht der ja schon?
