  5. Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.
    6.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kilolima
    Hallo Kollegen,
    leider bekomme ich gar kein Skript, das ich per Blockly erstelle, ausgeführt. Was mache ich falsch? Mit Node Red bekome ich es hin, aber ich wollte als zweite Option einmal Blockly ausprobieren.
    Es wird partout kein Wert ausgegeben. Debuganzeige beherrsche ich in diesem Fall nicht bzw. wei nicht, was dazu einzustellen ist.
    Adpapterversion ist die neueste .17
    JS Controller ist die 1.5.3
    gespeichert habe ich das Skript unter einem neu angelegten Ordner "Eigene Skripte"
    Könnt ihr helfen?
    Besten Dank
    Kai
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      versuch mal die scripte unter common zu erstellen und geh retour auf Adapter 3.6.4
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • K Offline
        kilolima
        DAnke Myz.
        Leider unverändertes Lagebild. 3.6.4 und Skript unter Common erstellt.
        Wie kann ich prüfen, ob mir das Skript überhaupt etwas ausgibt?
        • thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          Du könntest direkt nach dem Trigger mal ein debug info machen, dann weißt du ob es zumindest getriggert wird.
          Wie sieht denn dein Skript aus, wenn du oben auf Blockly/JS den Javascript Code anzeigen lässt?
          Meine Adapter: emby | discovery
          • K Offline
            kilolima
            on({id: "Bel. [1-1] Flur EG | 13 - Stufen [E/A]", change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              setState("Bel. [1-4] Arbeitsz. | 9 Hue - Decke [E/A-SA]", getState("Bel. [1-1] Flur EG | 13 - Stufen [E/A]").val);
            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
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Offline
              kilolima
              So habe ich es jetzt eingerichtet
              • K kilolima
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                @kilolima sagte in Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.:
                Das ist dein Problem. Hier müsste eig die ID stehen (zum Beispiel zigbee.0.00019384hb.state).
                Bei mir hat es geholfen die Version 4.1.7 zu installieren und dann die Objekt IDs neu zuzuweisen.
                Die Version ist allerdings nicht im stable repo, also müsstest die per npm installieren.
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • thewhoboxT thewhobox
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @thewhobox sagte in Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.:
                  darum habe ich ihn auf die Version 3.6.4 verwiesen, die ist Stable!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @MyzerAT Wenn er damit aber immernoch das gleiche Problem hat?
                    • K Offline
                      kilolima
                      Vielleicht liegt es an den Datenpunkten? Habe hier jetzt KNX-Objekte genutzt.
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        Das denke ich nicht, da das gleiche Problem bei mir auch auftrat.
                        Hast du schonmal einen Neustart versucht und dann die Datenpunkte neuzugewiesen?
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Offline
                          kilolima
                            kilolima
                            Du meinst, den JS-Adapter neu starten und dann im Skript die Datenpunkte neu zuweisen?
                            • K kilolima
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              @kilolima Am besten mal das gesamte Betriebssystem.
                              Genau und danach im Skript die Datenpunkte neuzuweisen und dann wieder in der Javascript ansicht naschschauen ob da jetzt die IDs drin stehe und nicht die Namen.
                              • K Offline
                                kilolima
                                Funktioniert noch immer nicht. Code sieht nun so aus:
                                on({id: "knx.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Bel___1-1__Flur_EG_|_13_-_Stufen__E_A_"/*Bel. [1-1] Flur EG | 13 - Stufen [E/A]*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  setState("knx.0.Beleuchtung.Philips_Hue_EG.Bel___1-4__Arbeitsz__|_9_Hue_-_Decke__E_A-SA_"/*Bel. [1-4] Arbeitsz. | 9 Hue - Decke [E/A-SA]*/, getState("knx.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Bel___1-1__Flur_EG_|_13_-_Stufen__E_A_").val);
                                console.log('zeige mir, was los ist ');
                                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
                                • K kilolima
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhobox
                                  @kilolima Das sieht aber schon deutlich besser aus.
                                  Läuft das Skript auch?
                                  Oben auf dem Screenshot hast du es nämlich gestopt.
                                    Der debug muss in den Trigger (vor oder nach dem "steuere" Block) - nicht unter den Trigger
                                    • K Offline
                                      kilolima
                                      Ich denke, es läuft. Zumindest steht es auf grün.
                                      Hier mal das Log. Was will mir der broker damit sagen ... hmm
                                      • K kilolima
                                        @kilolima
                                        Dein Datenpunkt ist Bool, der Wert anscheinend number
                                        • K Offline
                                          kilolima
                                          Hier nochmal das LOG. Debug habe ich verschoben. Werte checke ich. Das muss unbedingt konsistentent sein?
                                          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
