  5. Probleme mit "get state" (BUG??)
    6.6k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 913 Aufrufe
    passuff
    schrieb am zuletzt editiert von passuff
    Bekomme (neuerdings?) Fehlermeldungen beim Anfordern von Objekt-Werten:
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	getState "Diff_On" not found (3)
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:28:12
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	getState "Diff_avg" not found (3)
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:27:9
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	getState "Diff2" not found (3)
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:26:9
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	getState "Diff1" not found (3)
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:25:9
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	getState "Temp1" not found (3)
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:24:9
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.576	warn	getState "Temp2" not found (3)
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.576	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:23:9
    javascript.0	2019-02-28 21:19:23.576	warn	getState "Temp3" not found (3)
    Ich dachte erst, es liegt am 4.1.6 Release aber auch ein Downgrade auf 4.1.5 half nicht.
    Die globalen Variablen die ich auslesen möchte und in lokale umwandle gibt es definitiv. Auch das Abfragen von anderen Objekten (keine selbst erstellten Objekte/Variablen) macht teilweise Probleme.
    Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich im Blockly bereits definierte Objekte neu zuweisen möchte, ist in der Auswahl/Baumstruktur das zuvor gewählte Objekt nicht ausgewählt. So als ob das alte Objekt nicht gefunden wurde. Oben links in der Ecke steht aber "selected temp3". Eigentlich sollte das Verzeichnis "CalcVal" geöffnet dargestellt werden:
    Woran könnte das liegen?
      passuff
      Hier gibt es offenbar die Lösung, kann 4.1.7 derzeit allerdings nicht installieren:
      https://forum.iobroker.net/topic/20441/fehler-im-javascriptadapter/3
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • P passuff
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @passuff ich hab es über das terminal installiert.
        npm i iobroker.javascript@4.1.7
        Meine Adapter: emby | discovery
          passuff
          hatte mich falsch ausgedrückt. Installieren geht, jedoch bleibt die Instanz offline/rot.
          • thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            Achso, was steht denn im Log?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • thewhoboxT thewhobox
              passuff
              @thewhobox
              https://forum.iobroker.net/topic/20447/fehler-nach-update-javascript-adapter-4-1-7
