  4. Node-Red
  5. 2 Nodes Differenz berechnen und Datenpunkt setzen
    6.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    marcelm
    Liebe Community,
    aktuell hänge ich an einem Problem, was für die meisten von Euch wahrscheinlich keins sein wird.
    Ich möchte im NodeRed einen Flow erstellen, der zwei Zahlenwerte miteinander vergleicht und wenn die Differenz größer als 10 ist, ein Datenpunkt auf true gesetzt wird.
    Ziel ist es, dass mein Roborock S50 mit öffnen der Eingangstür zum Mülleimer (Goto) fährt, aber nur wenn er mehr als 10 m ² gereinigt hat. Als Vergleichswerte sollen die insgesamt gereinigte Fläche(mihome-vacuum.0.history.total_area) vor und nach der Reinigung herhalten. Der Vorherwert wird vor dem Saugen in einen selbst erstellten Datenpunkt geschrieben.
    Ich würde mich riesig freuen wenn mir hierbei jemand helfen könnte.
    Grüße
            "id": "ab2ae8fb.e68e58",
            "type": "tab",
            "label": "Flow 1",
            "disabled": false,
            "info": ""
            "id": "d7c17ae3.1f7e58",
            "type": "alexa-local",
            "z": "ab2ae8fb.e68e58",
            "devicename": "Küche",
            "inputtrigger": true,
            "x": 310,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "33d45720.bc45d8",
                    "708d1619.5ce768"
            "id": "708d1619.5ce768",
            "type": "switch",
            "name": "true or false",
            "property": "payload",
            "propertyType": "msg",
            "rules": [
                    "t": "eq",
                    "v": "on",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "off",
                    "vt": "str"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 830,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "b10ba82c.de2328"
                    "111f80ec.17b5af"
            "id": "b10ba82c.de2328",
            "type": "function",
            "name": "Zonen",
            "func": "// User eingabe!\n// Koordinaten des Gebiets eintragen.\n// Letzte Zahl und das Komma entfernen\n// Schema siehe unten\nvar zone = '25000,22500,28700,25000';\n\n// anzahl der Saugvorgänge\nvar time = 1;\n\nmsg.payload = '[' + zone + ',' + time + ']';\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "x": 990,
            "y": 220,
            "wires": [
                    "d5807028.37dd7"
            "id": "d5807028.37dd7",
            "type": "ioBroker out",
            "name": "Clean a zone",
            "topic": "mihome-vacuum.0.control.zoneClean",
            "ack": "false",
            "autoCreate": "false",
            "x": 1150,
            "y": 220,
            "wires": []
            "id": "111f80ec.17b5af",
            "type": "function",
            "name": "false",
            "func": "msg.payload = false;\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "x": 990,
            "y": 260,
            "wires": [
                    "ad3384d3.aaf928"
            "id": "ad3384d3.aaf928",
            "name": "Start/Home",
            "topic": "mihome-vacuum.0.control.clean_home",
            "ack": "false",
            "x": 1150,
            "y": 260,
            "wires": []
            "id": "33d45720.bc45d8",
            "type": "ioBroker get",
            "name": "Total area ",
            "topic": "mihome-vacuum.0.history.total_area",
            "attrname": "payload",
            "payloadType": "value",
            "x": 520,
            "y": 140,
            "wires": [
                    "643761f6.3dc32"
            "id": "643761f6.3dc32",
            "name": "Gesaugte_Flaeche",
            "topic": "Datenpunkte.0.Saugroboter.Gesaugte_Flaeche",
            "ack": "true",
            "x": 730,
            "y": 140,
            "wires": []
      rewenode
      schrieb am zuletzt editiert von rewenode
      Also, aus deinem Flow werde ich noch nicht so richtig schlau. Aber generell kannst du vlt so vorgehen:
      "id": "1e080742.f66a59",
      "type": "ioBroker in",
      "z": "dfeaaaa.ac84358",
      "name": "",
      "topic": " insgesamt gereinigte Fläche",
      "onlyack": "",
      "func": "all",
      "gap": "",
      "x": 380,
      "y": 420,
      "wires": [
      "4bcd2e3e.d4bd2"
      "id": "4bcd2e3e.d4bd2",
      "type": "change",
      "name": "sichern in flow.gesamt",
      "rules": [
      "t": "set",
      "p": "payload",
      "pt": "msg",
      "to": "gesamt",
      "tot": "flow"
      "action": "",
      "property": "",
      "from": "",
      "to": "",
      "reg": false,
      "x": 640,
      "y": 420,
      "wires": [
      "ede03239.fc68d8"
      "id": "ede03239.fc68d8",
      "name": "",
      "topic": "lese Datenpunkt Vorher",
      "x": 890,
      "y": 420,
      "wires": [
      "778c60b8.a4829"
      "id": "8c726e71.9e094",
      "name": "",
      "topic": "dein Datenpunkt der true sein soll",
      "ack": "false",
      "x": 1080,
      "y": 500,
      "wires": []
      "id": "778c60b8.a4829",
      "type": "change",
      "name": "Falls die (gesamt-vorher) > 10 ist true sonst false",
      "rules": [
      "t": "set",
      "p": "payload",
      "pt": "msg",
      "to": "(\t$flowContext("vorher") - payload > 10 ? true : false\t)",
      "tot": "jsonata"
      "action": "",
      "property": "",
      "from": "",
      "to": "",
      "reg": false,
      "x": 690,
      "y": 500,
      "wires": [
      "8c726e71.9e094"
      Verflixt, wie krieg ich denn ein Bild hier rein? Den Link seh ich in meiner Antwort, nur das Bild nicht ;-(
      ![Bild Text](![sauger.png](/assets/uploads/files/1551386058797-sauger.png) Bild Link)
        rewenode
        ![Bild Text](sauger.png Bild Link)
        Jetzt brauchst du nur noch die ioBroker nodes korrekt auszufüllen.
          marcelm
          Hallo rewenode,
          vielen dank dafür.
          Macht was es soll . :)
          Allerdings konnte ich deinen Flow nicht direkt importieren, sondern musste die einzelnen Nodes neu erstellen. Beim Importieren aus dem Clipboard war der Quellcode rot und ich konnte den Import nicht bestätigten. sei's drum.
          Vielen Dank für die Unterstützung.
          Grüße
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • M marcelm
            Hallo rewenode,
            vielen dank dafür.
            Grüße
            rewenode
            @marcelm sagte in 2 Nodes Differenz berechnen und Datenpunkt setzen:
            Sorry, Sieht eigentlich ok aus der Text.
            Aber gut das du es hin bekommen hast 👍
