  3. Cloud Dienste
  4. [GELÖST] Cloud-Alexa/Geräte
    2.4k
    4.4k
alexacloud
5 Beiträge 2 Kommentatoren 569 Aufrufe 2 Beobachtet
    Siegfried
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
    Versuche gerade einige Geräte über den Cloud-Adapter mit Alexa zu verknüpfen.
    Bei einigen geht das Problemlos, andere wollen einfach nicht im Adapter erscheinen.
    Was kann ich da tun?
    Grüße
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      nimmst Du tatsächlich den Cloud-Adapter, nicht den IoT-Adapter?
      Du kannst im RAW Bereich des Datenpunktes den Eintrag für den Adapter manuell hinzufügen, dann taucht der sowohl im Adapter als auch anschließend in der "Gerätesuche" von Alexa auf.
      [Nachtrag] Dieses Beispiel von "smartName" ist bei mir für den IoT Adapter
        Siegfried
        Forum Testing
        ja habe den Cloud-Adapter
        Und bei den Geräten (ok momentan ein Gerät hatte aber auch noch einige probiert die gehen)
        Ok Danke für den Tip
        Hab es nun bei Geräten versucht die ich vorher noch nicht probiert hatte und es ging.
        Bei den Geräten die nicht funktioniert hatte war auch was drein passte aber wohl nicht ganz mit der Syntax
        Ist so zwar umständlich aber es geht nun
        PS.: Beim Cloud-Adapter steht in der RAW wohl auch nicht das selbe wie beim IOT-Adapter
        • S Siegfried
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Siegfried sagte in Cloud-Alexa/Geräte:
          Am besten schaust Du Dir die Nomenklatur aus einem funktionierenden Datenpunkt ab
          Wenn Du dich an die Arbeitsweise per "RAW" gewöhnt hats, dann bin ich mir gar nicht so sicher ob das ganze per "copy`n paste" wirklich viel komplizierter ist als manuell über den Adapter ;-)
          • BBTownB BBTown
            Siegfried
            Forum Testing
            @BBTown
            Hab ich schon
            Deshalb weis ich ja dass es so geht
            Danke auf jeden fall hast mir sehr geholfen
