  5. Script wird mehrfach ausgeführt
    6.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    andre1000
    Moin zusammen,
    ich habe das Problem, dass ein Skript doppelt ausgeführt wird. Inzwsichen habe ich auch die vermeindliche Ursache gefunden, aber noch keine Idee, wie ich es besser machen kann.
    Hier die Situation:
    Es wird ein Taster betätigt, daruf werden mehrere Objekte im Script A geändert:
    on({id: 'javascript.0.Zustand.EG.Licht-Schummer'}, function (obj) {
        if (!getState('javascript.0.Zustand.EG.Licht-Schummer').val      )
            setState('javascript.0.Zustand.Wohnzimmer.Licht-Schummer',0);
            setState('javascript.0.Zustand.Wohnzimmer.Licht-Dunkel',0);
            setState('javascript.0.Zustand.Wohnzimmer.Licht-Hell',0);
    Diese Objekte werden dann von einem weiteren Script B weiterverarbeitet:
    on([    'javascript.0.Zustand.Wohnzimmer.Licht-Dunkel',
            'javascript.0.Zustand.Wohnzimmer.Alles-an',
            'javascript.0.Zustand.Wohnzimmer.Test'
            ], function (obj) {
    Meine Vermutung ist, dass im Script A die Objekte nacheinander gesetzt werden und somit das Script B dreimal ausgeführt wird.
    Vielen Dank für die Unterstützung
    André
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • paul53P Offline
      @andre1000 sagte:
      Deine Vermutung ist richtig, aber nur dann, wenn sich der Wert aller 3 Datenpunkte durch das Script A ändert.
      • A andre1000
        Moin zusammen,
        Hier die Situation:
                ], function (obj) {
        André
        Georgius
        @andre1000
        Was willst Du überhaupt erreichen?
          andre1000
          Moin,
          was möchte ich mit den Scripten erreichen.
          Script A weist die Schalterbedienung einem internen Objekt zu. Von dieser Art gibt es mehrere mit den gleichen Zielobjekten.
          Script B fasst alle Informationen zusammen und sendet diese per CAN-Telegramm an eine Steuerung zur Umsetzung der Schalthandlung (Relais) weiter.
          Also, die Struktur ist so vorgegeben, leider aktuell nicht kompatibel mit meiner Programmierung.
          Hat jemand eine Idee, was ich anders/besser machen kann?
          André
          • A andre1000
            Moin,
            André
            Georgius
            @andre1000
            Ich würde noch einen fiktiven Schalter dazu nehmen. Den in allen Skript A mit schalten und nur den in B abfragen.
            Oder in B in dem if ein "und variable ist fasch" ergänzen.
            Dann
            die Variable auf wahr setzen
            Was der Skript alles machen soll
            Etwas warten
            Die Variable wieder auf falsch setzen.
            Ob und wie lange das warten dauert hängt von der Laufzeit (mit Reserve) von Skript A ab.
              andre1000
              Die Idee mit dem fiktiven Schalter hatte ich auch schon. Leider wird daruch die gesamte Struktur in IoBroker zu unübersichtlich.
              Die zweite Idee mit der IF Abfrage hört sich interessant an. Was ist die beste Zeit dafür? Reichen 10ms aus?
              André
              • G Offline
                Georgius
                schrieb am zuletzt editiert von Georgius
                Kannst ja ausprobieren. Einfach im 2. Skript ein Log mitlaufen lassen.
                Aber warum wird das mit dem Schalter unübersichtlich? Hast Du mehrere Skript B?
                  andre1000
                  Ja, ich habe mehrere Scripte, die den Zustand ändern können.
                  Ich habe die Idee mit der IF Abfrage ausprobiert. Leider ohne positives Ergebnis.
                  Für mich scheint es so, als wenn das Script B parallel gestartet wird. Jedenfalls wir die Statusänderung des Hilfszustandes nicht im zweiten Script verwendet:
                  Ein Log ist in Script A, im Script B wurde so agepasst, dass der Haupteil nur ausgeführt wird
                      if (!getState('javascript.0.CAN_OUT.Help.0x3xx').val)     // CAN Trigger
                           setState('javascript.0.CAN_OUT.Help.0x3xx', 1);                // CAN Trigger
                  Die Hilfsvariable wird im Script C zurückgesetzt.
                           setStateDelayed('javascript.0.CAN_OUT.Help.0x3xx', 0, 100);     // CAN Trigger
                  Hier der Log dazu:
                  Was mich wundert, ist warum die Variable erst im nächsten Script aktualisiert ist.
                    andre1000
                    Moin
                    bin schin etwas weiter gekommen.
                    Habe jetzt eine Java Variable genommen, damit läuft die IF Abfrage in Script B. Jedoch muss ich die Variable trotzdem in Script C zurücksetzten.
                    setTimeout(function() {CAN_OUT_Help_0x13x;}, 100);
                    funktioniert in Script B leider nicht.
                    Jetzt habe ich das nächste Problem.
                    Es werden ja insgesamt drei Zustände durch Script A verändert. Leider wird nur die erste übernommen, obwohl die Zustände bereits seit ca 200ms gespeichert sind.
