  4. Probleme mit Parser Adapter
parser
4 Beiträge 1 Kommentatoren 376 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    folgende Probleme habe ich gerade mit dem Parser Adapter.
    Installiert V1.0.2, es werden Daten in die Ojekte geschrieben, erhalte aber folgende Meldung:
    parser.0	2019-02-26 22:23:02.801	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
    host.ioBroker-Pi3	2019-02-26 22:23:01.620	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 20295
    host.ioBroker-Pi3	2019-02-26 22:23:00.590	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
    host.ioBroker-Pi3	2019-02-26 22:23:00.589	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 ()
    parser.0	2019-02-26 22:23:00.541	info	terminating
    parser.0	2019-02-26 22:23:00.030	info	Scheduled restart.
    Dann V1.0.7 (aktuell) installiert, es werden KEINE Daten in Objekte geschrieben, auch nicht nach Neustart.
    Meldung:
    arser.0	2019-02-26 22:36:02.900	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
    host.ioBroker-Pi3	2019-02-26 22:36:01.596	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 1092
    host.ioBroker-Pi3	2019-02-26 22:36:00.566	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
    host.ioBroker-Pi3	2019-02-26 22:36:00.565	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 ()
    parser.0	2019-02-26 22:36:00.523	info	terminating
    parser.0	2019-02-26 22:36:00.013	info	Scheduled restart.
    Kann jemand helfen?
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Nach dem Neuaufsetzen des System ist nun die Version 1.0.7 drauf und ich bekomme keine Daten mehr.
      Bitte um Hilfe, wie man 1. das Problem mit der Version 1.0.7 fixt oder 2. eine ältere Version aufspielt.
      Das geht über den Expertenmodus nämlich nicht!
      Danke!
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Habe mal Perser auf Debug eingestellt:
        parser.0	2019-02-28 15:37:28.493	debug	Cannot find number in answer for parser.0.Leistung_momentan
        parser.0	2019-02-28 15:37:28.492	debug	analyseData CHECK for parser.0.Leistung_momentan, old=0
        parser.0	2019-02-28 15:37:28.492	debug	Cannot find number in answer for parser.0.Leistung_aufaddiert
        parser.0	2019-02-28 15:37:28.492	debug	analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert, old=329.4
        parser.0	2019-02-28 15:37:28.492	debug	Cannot find number in answer for parser.0.Steuerausgang_Pumpe_1_0-10V
        parser.0	2019-02-28 15:37:28.492	debug	analyseData CHECK for parser.0.Steuerausgang_Pumpe_1_0-10V, old=0
        parser.0	2019-02-28 15:37:28.492	debug	Cannot find number in answer for parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster
        parser.0	2019-02-28 15:37:28.492	debug	analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster, old=
        parser.0	2019-02-28 15:37:28.492	debug	Cannot find number in answer for parser.0.Solar-Pumpe_1
        parser.0	2019-02-28 15:37:28.492	debug	analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_1, old=
        parser.0	2019-02-28 15:37:28.492	debug	Cannot find number in answer for parser.0.Solar-Volumenstrom
        Er kann keine Daten extrahieren.
        Wieso ging das mit der Version 1.0.2 noch?
        Wie kann ich das fixen?
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Die URL die ich aufrufe sieht wie folgt aus:
          t <div id="pos0" >
          c i t %T
          t </div>
          t <div id="pos1" >
          c i t %d.%m.%Y
          t </div>
          t <div id="pos2" >
          t S1 - Kollektor-Temperatur
          t </div>
          t <div id="pos3" >
          t S2 - Wasserspeicher-Temperatur
          t </div>
          t <div id="pos4" >
          c o d 1 e11
          t </div>
          t <div id="pos5" >
          c o d 1 e12
          t </div>
          t <div id="pos6" >
          c o d 1 e14
          t </div>
          t <div id="pos7" >
          c o d 1 e16
          t </div>
          t <div id="pos8" >
          c o d 1 a1
          t </div>
          t <div id="pos9" >
          c o d 1 a2
          t </div>
          t <div id="pos10" >
          t S4 - Sonneneinstrahlung
          t </div>
          t <div id="pos11" >
          t S6 Volumenstrom
          t </div>
          t <div id="pos12" >
          c o d 1 d1
          t </div>
          t <div id="pos13" >
          c o d 1 s11
          t </div>
          t <div id="pos14" >
          t Pumpe A1
          t </div>
          t <div id="pos15" >
          t Drehzahl Pumpe A1
          t </div>
          t <div id="pos16" >
          t Steuerausgang 1
          t </div>
          t <div id="pos17" >
          t Pumpe A2
          t </div>
          t <div id="pos18" >
          t Leistung 1
          t </div>
          t <div id="pos19" >
          c o d 1 l11
          t </div>
          t <div id="pos20" >
          t Leistung kWh 1
          t </div>
          t <div id="pos21" >
          c o d 1 k11
          t </div>
          t <div id="pos22" >
          t Leistung MWh1
          t </div>
          t <div id="pos23" >
          c o d 1 m12
          t </div>
          Der Aufruf ist z.B. 4" >\n(\d*,\d*) oder 5" >\n(\d*,\d*)
          Die Objekte kommen aber einfach nicht an.
