  4. Nichts gehts mehr nach Node.js update
    6.6k
iobrokernode.jsnpm versionprobleme nach update
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Designerdom
    Hallo zusammen, da mein Admin interface mich seit geraumer Zeit darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich noch auf Node.js 4.x unterwegs bin und doch bitte auf Version 6,7 oder 8 updaten soll, habe ich heute versucht zu updaten.
    Mein inbroker läuft auf einer Synology diskstation. Ich habe über Pakete das Update auf Version 8 veranlasst. Seitdem geht gar nichts mehr. Der iobroker startet nicht. Node.js und bpm scheinen Nicht kompatibel zu sein, so viel habe ich herausgefunden. Kann mir jemand weiterhelfen?
    • D Designerdom
      @Designerdom sagte in Nichts gehts mehr nach Node.js update:
      nach dieser Anleitung?
      D 3 Antworten Letzte Antwort
        Designerdom
        @Homoran nein über die systemateuerung der diskstation
          Designerdom
          @Homoran admin
          Die meisten Befehle aus deinem Link will er nicht ausführen...nur den reboot....
          @Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          Password:
          sudo: apt-get: command not found
          admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove node
          admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove nodejs
          admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo apt-get autoremove
          admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo reboot
          Broadcast message from admin@Woellmcom-Basis
          (/dev/pts/5) at 20:49 ...
          The system is going down for reboot NOW!
            Designerdom
            @Homoran
            admin@Woellmcom-Basis:~$ node -v
            v8.9.4
            admin@Woellmcom-Basis:~$ nodejs -v
            -sh: nodejs: command not found
            admin@Woellmcom-Basis:~$ npm -v
            5.6.0
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              Hast Du das ungefähr nach der Anleitung installiert?
              https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
              • StabilostickS Stabilostick
                Designerdom
                @Stabilostick Nein! Iobroker lief auf dem System schon ne gange Weile, ich habe lediglich node.js aktualisiert, aber nicht per Kommandozeile sondern mit Bordmitteln der Diskstation
                • D Designerdom
                  @Homoran
                  v8.9.4
                  5.6.0
                  Stabilostick
                  @Designerdom
                  Schau mal, ob Du auf Node.js 8.15.0 kommst. Vor Node.js 8.12 gab es ein Speicherleck in Node.js
                  PS: Das der nodejs-Befehl nicht geht, macht kein Problem.
                    @Designerdom
                    Designerdom
                    @Stabilostick hast du nen Tipp wie ich das mache?
                      Stabilostick
                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                      Kannst du bitte die beiden folgenden Befehle ausführen und das Ergebnis posten?
                      find . -name apt
                      find . -name apt-get
                        find . -name apt
                        Designerdom
                        @Stabilostick said in Nichts gehts mehr nach Node.js update:
                        Sehr gerne! Die Befehle werden offensichtlich leider nicht richtig ausgeführt:
                        admin@Woellmcom-Basis:~$ find . -name apt
                        admin@Woellmcom-Basis:~$ find . -name apt-get
                          Stabilostick
                          Wobei, jetzt hast Du ja schon ein neueres Node drauf. Die apt-Befehle dürften bei Dir wegen Synologie nicht funktionieren.
                          Aber der Node.js-Paketmanager npm wurde ja mit Node.js installiert.
                          ! Mache eine Sicherheitskopie des iobroker-Ordners. !
                          Führe folgende Befehle aus:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo ./reinstall.sh
                            cd /opt/iobroker
                            sudo ./reinstall.sh
                            Designerdom
                            @Stabilostick
                            Geht wohl leider auch nicht:( Obwohl das File da ist
                            admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo ./reinstall.sh
                            Password:
                            sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                            admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ ^C
                            admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ dir
                            total 232
                            drwxrwxrwx+ 7 admin users 4096 Feb 26 19:50 .
                            drwxrwxrwx+ 3 admin users 4096 Feb 26 15:33 ..
                            drwxrwxrwx+ 2 admin users 4096 Feb 26 19:20 backups
                            drwxrwxrwx 2 admin root 4096 Mar 24 2017 etc
                            -rwxrwxrwx 1 admin root 357 Mar 24 2017 install.sh
                            -rwxrwxrwx 1 admin root 67 Mar 24 2017 iobroker
                            -rwxrwxrwx+ 1 admin users 0 Feb 26 19:50 iobroker@2.0.2
                            drwxrwxrwx 6 admin root 4096 Feb 26 18:45 iobroker-data
                            -rwxrwxrwx 1 admin root 92 Aug 22 2018 killall.sh
                            drwxrwxrwx 2 admin root 4096 Feb 26 18:53 log
                            -rwxrwxrwx+ 1 admin users 0 Feb 26 19:50 node
                            drwxrwxrwx 172 admin root 12288 Feb 26 21:15 node_modules
                            -rwxrwxrwx 1 root root 5539 Dec 17 17:25 npm-debug.log
                            -rwxrwxrwx+ 1 root root 19 Feb 26 18:43 .npmrc
                            -rwxrwxrwx 1 root root 442 Feb 26 15:52 package.json
                            -rwxrwxrwx 1 root root 164608 Feb 26 15:52 package-lock.json
                            -rwxrwxrwx 1 admin root 709 Aug 22 2018 reinstall.sh
                              Stabilostick
                              cd /opt/iobroker
                              sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                              sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                              sudo chmod +x reinstall.sh
                              Und jetzt nochmal
                              sudo ./reinstall.sh
                              ausführen.
                              Im Ergebnis merkt sich das reinstall.sh, welche Adapter da sind, löscht alles von node_modules und installiert alles wieder. Dauert einige Zeit. Die Daten unter ioboker-Data bleiben dabei unangetastet. Trotzdem: vorher Datensicherung.
                              • Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Die Node.js Pakete auf der Syno sind irgendwie "speziell" angepasst. Zumindest war das mein Eindruck. Ich hatte zu Anfang auch ioBroker auf einer Syno - irgendwann mit ähnlichen Problemen. Du bist halt nen Stück weit abhängig vom Paketzentrum. Ich weis, ist jetzt keine Hilfe, aber für mich war das damals die unfreiwillige "Entscheidungshilfe" mir nen gebrauchten NUC zuzulegen und ioBroker stand alone zu betreiben.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  Stabilostick
                                  Und wenn Du Dir mit dem reinstall unsicher bist, dann alternativ im iobroker-Ordner
                                  npm rebuild
                                  ausführen.
                                    Designerdom
                                    Ein Freund hat mir gestern noch remote geholfen, läuft nach downgrade von node und npm wieder. Allerdings habe ich jetzt diverse Probleme mit einigen Adaptern:(
                                      cd /opt/iobroker
                                      Und jetzt nochmal
                                      sudo ./reinstall.sh
                                      ausführen.
                                      @Stabilostick Am besten reinstall.sh nicht nutzen. "npm rebuild" ist viel besser!
