  4. Nichts gehts mehr nach Node.js update
    6.6k
iobrokernode.jsnpm versionprobleme nach update
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Designerdom sagte in Nichts gehts mehr nach Node.js update:
    Ich habe über Pakete das Update auf Version 8 veranlasst.
    nach dieser Anleitung?
    Designerdom
    @Homoran admin
    Die meisten Befehle aus deinem Link will er nicht ausführen...nur den reboot....
    @Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    Password:
    sudo: apt-get: command not found
    admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove node
    admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove nodejs
    admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo apt-get autoremove
    admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo reboot
    Broadcast message from admin@Woellmcom-Basis
    (/dev/pts/5) at 20:49 ...
    The system is going down for reboot NOW!
      Designerdom
      @Homoran
      admin@Woellmcom-Basis:~$ node -v
      v8.9.4
      admin@Woellmcom-Basis:~$ nodejs -v
      -sh: nodejs: command not found
      admin@Woellmcom-Basis:~$ npm -v
      5.6.0
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Hast Du das ungefähr nach der Anleitung installiert?
        https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
        • StabilostickS Stabilostick
          Designerdom
          @Stabilostick Nein! Iobroker lief auf dem System schon ne gange Weile, ich habe lediglich node.js aktualisiert, aber nicht per Kommandozeile sondern mit Bordmitteln der Diskstation
          • D Designerdom
            @Homoran
            v8.9.4
            5.6.0
            Stabilostick
            @Designerdom
            Schau mal, ob Du auf Node.js 8.15.0 kommst. Vor Node.js 8.12 gab es ein Speicherleck in Node.js
            PS: Das der nodejs-Befehl nicht geht, macht kein Problem.
              @Designerdom
              Designerdom
              @Stabilostick hast du nen Tipp wie ich das mache?
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                Kannst du bitte die beiden folgenden Befehle ausführen und das Ergebnis posten?
                find . -name apt
                find . -name apt-get
                  find . -name apt
                  Designerdom
                  @Stabilostick said in Nichts gehts mehr nach Node.js update:
                  Sehr gerne! Die Befehle werden offensichtlich leider nicht richtig ausgeführt:
                  admin@Woellmcom-Basis:~$ find . -name apt
                  admin@Woellmcom-Basis:~$ find . -name apt-get
                    Stabilostick
                    Wobei, jetzt hast Du ja schon ein neueres Node drauf. Die apt-Befehle dürften bei Dir wegen Synologie nicht funktionieren.
                    Aber der Node.js-Paketmanager npm wurde ja mit Node.js installiert.
                    ! Mache eine Sicherheitskopie des iobroker-Ordners. !
                    Führe folgende Befehle aus:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo ./reinstall.sh
                      cd /opt/iobroker
                      sudo ./reinstall.sh
                      Designerdom
                      @Stabilostick
                      Geht wohl leider auch nicht:( Obwohl das File da ist
                      admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ sudo ./reinstall.sh
                      Password:
                      sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                      admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ ^C
                      admin@Woellmcom-Basis:~/opt/iobroker$ dir
                      total 232
                      drwxrwxrwx+ 7 admin users 4096 Feb 26 19:50 .
                      drwxrwxrwx+ 3 admin users 4096 Feb 26 15:33 ..
                      drwxrwxrwx+ 2 admin users 4096 Feb 26 19:20 backups
                      drwxrwxrwx 2 admin root 4096 Mar 24 2017 etc
                      -rwxrwxrwx 1 admin root 357 Mar 24 2017 install.sh
                      -rwxrwxrwx 1 admin root 67 Mar 24 2017 iobroker
                      -rwxrwxrwx+ 1 admin users 0 Feb 26 19:50 iobroker@2.0.2
                      drwxrwxrwx 6 admin root 4096 Feb 26 18:45 iobroker-data
                      -rwxrwxrwx 1 admin root 92 Aug 22 2018 killall.sh
                      drwxrwxrwx 2 admin root 4096 Feb 26 18:53 log
                      -rwxrwxrwx+ 1 admin users 0 Feb 26 19:50 node
                      drwxrwxrwx 172 admin root 12288 Feb 26 21:15 node_modules
                      -rwxrwxrwx 1 root root 5539 Dec 17 17:25 npm-debug.log
                      -rwxrwxrwx+ 1 root root 19 Feb 26 18:43 .npmrc
                      -rwxrwxrwx 1 root root 442 Feb 26 15:52 package.json
                      -rwxrwxrwx 1 root root 164608 Feb 26 15:52 package-lock.json
                      -rwxrwxrwx 1 admin root 709 Aug 22 2018 reinstall.sh
                        Stabilostick
                        cd /opt/iobroker
                        sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                        sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                        sudo chmod +x reinstall.sh
                        Und jetzt nochmal
                        sudo ./reinstall.sh
                        ausführen.
                        Im Ergebnis merkt sich das reinstall.sh, welche Adapter da sind, löscht alles von node_modules und installiert alles wieder. Dauert einige Zeit. Die Daten unter ioboker-Data bleiben dabei unangetastet. Trotzdem: vorher Datensicherung.
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Die Node.js Pakete auf der Syno sind irgendwie "speziell" angepasst. Zumindest war das mein Eindruck. Ich hatte zu Anfang auch ioBroker auf einer Syno - irgendwann mit ähnlichen Problemen. Du bist halt nen Stück weit abhängig vom Paketzentrum. Ich weis, ist jetzt keine Hilfe, aber für mich war das damals die unfreiwillige "Entscheidungshilfe" mir nen gebrauchten NUC zuzulegen und ioBroker stand alone zu betreiben.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            Stabilostick
                            Und wenn Du Dir mit dem reinstall unsicher bist, dann alternativ im iobroker-Ordner
                            npm rebuild
                            ausführen.
                              Designerdom
                              Ein Freund hat mir gestern noch remote geholfen, läuft nach downgrade von node und npm wieder. Allerdings habe ich jetzt diverse Probleme mit einigen Adaptern:(
                                cd /opt/iobroker
                                Und jetzt nochmal
                                sudo ./reinstall.sh
                                ausführen.
                                @Stabilostick Am besten reinstall.sh nicht nutzen. "npm rebuild" ist viel besser!
