  4. Popp Mold Detector (z-wave) regelmässigere Messungen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 778 Aufrufe 2 Beobachtet
    swisshomi
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Popp Mold Detector in IOBroker aufgenommen. Leider habe ich es nicht geschafft die Updatehäufigkeit zu ändern. Er sendet somit seine Werte in ganz undefinierten Abständen. Im Handbuch (Link) sehe ich zwar das es Parameter gibt. Diese finde ich aber im IOBroker nicht. Ich habe aber andere Parameter gefunden. Sind die allenfalls falsch zugewiesen? wie muss ich vorgehen?
    Hat jemand den Sensor im Einsatz?
    Danke & Gruss
    Swisshomi
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Du musst bei open-zwave schauen, ob das Gerät unterstützt wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden nur ganz allgemeine Daten übertragen. Das einzige, was Du dann machen kannst ist, ein Issue in GIT zu erstellen, oder Dir alles lokal runterziehen, eine eigene Config für dein Gerät bauen und dann alles zu kompilieren (oder so ähnlich)
        swisshomi
        Hi
        ich habe nun bei open-zwave eine Config gefunden (Link). Wie muss ich nun vorgehen? Wo muss ich diese XML importieren?
        Danke & Gruss
        Florian
        OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
        • S swisshomi
          Hi
          Danke & Gruss
          Florian
          OstfrieseUnterwegs
          @swisshomi
          Ich glaube, da muss dir jemand anderes helfen. Ich hatte sowas zwar mal selber gemacht, aber das war bevor der Adapter alles installiert hat. Damals musste man open-zwave noch selber bauen.
          Wahrscheinlich sind @AlCalzone oder @arteck die richtigen.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Ich bin mir nicht ganz sicher 🤔
            Im ioBroker-Ordner gibt es irgendwo einen Ordner openzwave-shared, vermutlich in einem der folgenden Pfade:
            /opt/iobroker/node_modules/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules
            Diese stellt die Verknüpfung zu openzwave her, welches wiederum kompiliert und irgendwo im System installiert wird.
            Es könnte sein, dass die Konfiguration sich in /usr/local/include/openzwave befindet. Diese müsste irgendwie diese Struktur spiegeln, in welche du wiederum deine Konfigs einfügen musst. Danach ist wahrscheinlich notwendig, dass du dein Gerät neu einbindest.
              OstfrieseUnterwegs
              schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
              Ich hab mal im install-script vom zwave Adapter geschaut. Wenn openzwave nicht installiert ist, dann wird es installiert.
              Du kannst also openzwave selber von github kopieren, die POPP Einträge machen und dann ein make durchführen. Sollte dann passen.
              Hier noch der Abschnitt im z-wave Adapter install-script, das gibt dir vlt ein paar Hinweise.
              function installOpenZwaveFromSource() {
                doScript('curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip');
                doScript('rm -rf open-zwave-master');
                doScript('unzip master.zip && rm master.zip');
                // Add Patch 1125, needed for CentralScene Support
                doScript('cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch');
                doScript(`cd open-zwave-master && make && ${isRoot ? '' : 'sudo '}make install`);
              Ich weiss nicht, ob du evtl vorher Adapter (nicht nur die Instanz) löschen und nachher wieder installieren musst. Das ist nur so dahin-amateurisiert
              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Sollte nicht nötig sein. Ans selbst-Kompilieren hatte ich gar nicht mehr gedacht. Also
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                unzip master.zip
                rm master.zip
                # Hier eine Pause einlegen und die Konfig-Files kopieren
                # -> /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/config/...
                # Dann weiter
                make
                sudo make install
                Anschließend kann ein sudo ldconfig -r notwendig sein, um die Lib neu zu verknüpfen.
