  4. Node-Red
  5. Node Red startet nicht mehr nach Update auf 1.7
    6.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 391 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ti HeT Offline
    Ti HeT Offline
    Ti He
    Moin hoffe um schnelle Hilfe da mein smart home drüber läuft.
    Folgende log wird ausgegeben:
    node-red.0 2019-02-24 12:15:57.086 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.071 info node-red exited with 1
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn at Function.Module._load (module.js:497:3)
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn at tryModuleLoad (module.js:505:12)
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn at Module.load (module.js:565:32)
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn at Module._compile (module.js:652:30)
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:3:11)
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn at require (internal/module.js:11:18)
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn at Module.require (module.js:596:17)
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn at Function.Module._load (module.js:474:25)
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn Error: Cannot find module 'universalify'
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn ^
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn throw err;
    node-red.0 2019-02-24 12:15:52.065 warn module.js:549
    node-red.0 2019-02-24 12:15:51.054 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    dieser widerholt sich andauernd.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      hast du mal überprüft was mit diesem module ist : universalify am besten deinstallieren und adapter neu starten
      Ti HeT 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Ti HeT Offline
        Ti HeT Offline
        Ti He
        @liv-in-sky hab ein downgrade auf 1.6 durchgeführt dann lief es. Danach erneut update auf 1.7.1. Jetzt läuft es. danke
