  3. Off Topic
  4. Bluetooth und USB Webcam verträgt sich nicht auf dem Raspberry
    6.3k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 777 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    enemy2003
    weiß nicht genau ob es wo anders besser passen würde, also lieber mal in den off-topic Bereich.
    Ich habe ein interessantes oder viel mehr merkwürdiges Verhalten festgestellt. Um meine Hygro Daten aufzuzeichnen verwende ich den BLE Adapter mit Xiaomi Hygrometern. Läuft auch alles tip top.
    Kürzlich dachte ich, ach schließ doch mal die USB Webcam noch an den Raspberry an da kann man noch ein bisschen was basteln.
    Hatte vor Jahren mal eine Logitech C310 oder was das war gekauft und mit motion betrieben.
    Schaue also auf mein Diagramm von den Hygro Werten und hab keinerlei Ausschlag mehr. Der Adapter raucht auch ständig ab und ich hatte die Cam schon gar nicht mehr so auf dem Schirm. Alles mögliche neu installiert, keine Änderung. Irgendwo habe ich von Problemen mit dem noble modul gelesen, aber da es ja vor kurzem noch ging mhm...
    Irgendwann also die Idee gehabt die Cam auszustecken. Ich habe mit ihr nicht dauerhaft etwas gemacht, sie war lediglich eingesteckt. Ohne Webcam läuft es wieder.
    Hat jemand schonmal sowas erlebt oder eine Idee warum sich das beeinflusst? Liefert der Raspberry (3B) vielleicht zu wenig Strom? Hab irgendein 0815 Netzteil dran 5v 3000mA. Es hängt ein Zigbee Stick dran, ein Funk Sender und ein 1wire Thermometer. Aber warum er dann ausgerechnet beim Bluetooth Probleme macht, dafür aber die Kamera läuft kann ich mir nicht erklären. Würde die Cam eigentlich schon gern dran hängen, bin also für Ideen dankbar :)
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • E enemy2003
      @enemy2003 könnte am Netzteil liegen, steck mal einen aktiven powered USB-Hub dran, das hilft oft.
      • E enemy2003
        @enemy2003 und ganz viel Klarheit verschafft immer ein Blick in das Protokoll mit dmesg und lsusb ;-)
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Kannst du die Kamera extern mit Strom versorgen? Der Raspi braucht alleine schon ein Netzteil mit 2,5 A um stabil zu laufen. Wenn dann die Kamera zu viel zieht, kann schon mal was schief laufen.
            mwp007
            schrieb am zuletzt editiert von mwp007
            das versuche ich übrigens grade auch. Allerdings habe ich keine Idee welchen Adapter ich benutzen soll um auf die Cam zuzugreifen.
