  4. ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.
    5.7k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hubyamico
    schrieb am zuletzt editiert von hubyamico
    Hallo Zusammen,
    vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Ich schildere euch mal meine Situation.
    Ich habe einen Wemos D1 mini + ein RFID-RC522 Shield.
    Auf dem Wemos habe ich die Software "Esp-Rfid" geflasht.
    In dieser Software werden die User & permissions verwaltet.
    Das gelesene Tag wir über mqtt an iobroker verschickt.
    Die Message, die im IOBroker ankommt Sieht so aus :
    {"type":"access","time":1550609724,"isKnown":"true","access":"Admin","username":"Benutzer1","uid":"89abc563"}
    Sie wird als "State.value" eingelesen.
    Jetzt zum Problem.
    ich möchte gerne mit dem gelesenen Tag weiterarbeiten. Dazu möchte ich die "uid" verwenden, da diese einzigartig für jeden Tag ist.
    Wie kann ich jetzt die "uid" aus der Message herrausfilter, in eine separate variable packen und über Blockly überprüfen ?
    Wenn ich etwas vergessen habe oder euch Infos fehlen, einfach melden.
    Quellen:
    ESP-RIFD Firmware
    RC522 RFID reader
    Ich höffe ihr könnte damit etwas anfangen.
    Grüße
    Hubert
    • paul53P Offline
      Ein kurzes Javaskript sollte die uid in einem Datenpunkt "javascript.0.rfid.uid" liefern.
      const idJson = '...'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
      const idUid  = 'rfid.uid'; // Name des uid-Datenpunktes
      createState(idUid, '', {type: 'string'}); // Datenpunkt erstellen
      on(idJson, function(dp) { // triggert bei Änderung des JSON-Strings
         var obj = JSON.parse(dp.state.val);
         setState(idUid, obj.uid, true);
      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Offline
        hubyamico
        @paul53 sagte in ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.:
        Vielen Dank,
        Klappt super :-)
        • H hubyamico
          Vielen Dank,
          Klappt super :-)
          slemy
          schrieb am zuletzt editiert von slemy
          @hubyamico
          Hab das gleiche Problem wie du, time ändert sich ständig beim lesen und so mit unbrauchbar .
          Wie hast du es gemacht ?
          {"type":"access","time":1328,"isKnown":"true","access":"Always","username":"slemy","uid":"49000000"}
          Mein Blockly skript sieht so aus .
          BlocklyJavascriptTypeScript
          Protokoll
          Ausgewählte Blöcke exportieren
            <block type="on_ext" id="8C3e8Lq[~XBg%k~vhzTm" x="88" y="112">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="l@6wJHU1Y.wbFMQ,n@2L">
                  <field name="oid">mqtt.0.RFID</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="4Y{/~kSXN)N4BfU}^keP">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="ntTkyMdYVr(_V880V=ke">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="m6mrov6z8`YZ.bk.gcT+">
                          <field name="OID">mqtt.0.RFID</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="y5g83ugXQyw_r9nxqyhG">
                          <field name="TEXT"></field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="OcF4lI}7{g-#-2h0jIy~">
                      <field name="OID">sonoff.0.Wohnzimmer.POWER</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="%ikH@UEkQb:1)%fyOWi)">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @slemy Hast du das schon geschafft? Ich komme auch nicht weiter weil sich ja der Time immer ändert.
            @paul53 dein Script habe ich übernommen aber was muss ich da genau eintragen bin ein wenig überfordert
              <block type="on" id="1|@4iLNFlHP|^SIzIKZF" x="-37" y="113">
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <field name="TEXT">{"type":"access","time":1545162174,"isKnown":"true","access":"Always","username":"Probe","uid":"56b2e4f7"}</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="b11~t5S_tAAe-X~nbeOM">
                        <field name="OID">.Meine_Geräte.Kamin</field>
                          <block type="logic_boolean" id="N,_9MAses,Mn]ecqDQD?">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Das Blockly kann ja nicht funktionieren da sich der Timewert immer ändert.
            Gruß OSR
            Plattform
            Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
            paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
            • ostseereiterO ostseereiter
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              @ostseereiter sagte:
              Was ist das Ziel ?
              Soll die "uid" in einen eigenen Datenpunkt ("javascript.0.rfid.uid") geschrieben werden, muss nur in Zeile 1 die richtige Datenpunkt-ID eingetragen werden.
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                Was ist das Ziel ?
                ostseereiter
                Mein Ziel ist eigentlich wenn ich den TAG anlege dann zum Beispiel das Licht angeht. da sich aber der Timewert ja immer ändert kann das blockly ja nicht funktionieren.
                Wenn jeder Tag ein eignen Datenpunkt anlegen würde wäre das natürlich sehr gut.
                ""muss nur in Zeile 1 die richtige Datenpunkt-ID eingetragen werden." das wäre dann die UID?
                Gruß OSR
                Plattform
                • S slemy
                  @hubyamico
                  Protokoll
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @slemy sagte:
                  Versuche es mal so:
                    @slemy sagte:
                    Versuche es mal so:
                    ostseereiter
                    oje kannst du mal das blockly über Code reinstellen ich finde das Attribut nicht.
                    Hast du Teamwiever?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Hast du Teamwiever?
                      @ostseereiter
                       <variables>
                         <variable type="" id="53R)Q${CK`e03L/[kcBj">obj</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="HlkmhEp62*9MNM]BhsP(" x="38" y="187">
                         <field name="COMMENT">RFID-JSON</field>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="=J?{3vER/M}!YN[36BSL">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="mkLowho*]9#g%sF:857y">
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="pt0z|EF!dR+hJk8!x,]5">
                                 <field name="VAR" id="53R)Q${CK`e03L/[kcBj" variabletype="">obj</field>
                                   <block type="convert_json2object" id="|wbXuD1*q3$H!L2K%t!Y">
                                       <block type="on_source" id="/v^Or=4F1S^RrP|aNj*n">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="$U5?q?b!$w2XU@}o}xrv">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="I6JQbOFqQ6tqfin(KxCc">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_attr" id="YXQg+;TVNxm/@q~a^w}:">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="rCOR@P),BrqR6[qCRG`*">
                                                 <field name="TEXT">uid</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <block type="variables_get" id="!lCE6}7:,rdD[Zp,!z8{">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="Uu6XJR%*2Bv({w/{|ZMq">
                                             <field name="TEXT">49000000</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="[ImTQfttfGE6Jh%7#:Q?">
                                           <block type="logic_boolean" id=":3TDltF@m/Oje;~p|n[L">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        ostseereiter
                        Das Attributwert zeigt er mir nicht an.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          Update den Javascript-Adapter auf Version 4.1.13.
                            @ostseereiter sagt:
                            Nein, wahrscheinlich
                            const idJson = 'mqtt.0.RFID'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String
                              ostseereiter
                              ok werde ich machen . ich habe ja noch die 3.6.4
                              melde mich dann wieder.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                Ich habe das erst mal mit deinen Javascript geregelt. Danke erst mal. dann kann das Update noch warten bis ich ein Image vom IObroker erstellt habe. Ich mache zwar immer Sicherungen aber ich bin nun mal übervorsichtig. was updates angeht denn wenn es läuft dann läuft es.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  slemy
                                  @ostseereiter sagte in ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.:
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  ja hab was gefunden und Funktioniert
                                  h**ps://www.youtube.com/watch?v=rSazGNdP_JY&t=1092s
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @paul53 said in ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.:
                                    Ich wollte gerade dein Script Ausprobieren aber leider kommt immer eine Fehlermeldung. Ich möchte auch aus diesen Datenpunkt den UID Code herausfiltern und in einem Datenpunkt schreiben. So sieht der Datenpunkt aus.
                                    {"Time":"2021-08-26T19:14:29","RDM6300":{"UID":"0043202D"}}
                                    Das Script sieht wie folgt aus
                                    const idJson = 'mqtt.0.tele.tasmota_4A72B7.SENSOR'/tele/tasmota 4A72B7/SENSOR/ ; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
                                    Da passiert leider nichts. Was könnte ich falsch gemacht haben.
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      • Basti97B Basti97
                                        @Basti97 sagte:
                                        setState(idUid, obj.RDM6300.UID, true);
                                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Basti97 sagte:
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @paul53 Super Danke nun funktoniert es. Soweit runter habe ich gar nicht geguckt. Ist ja klar wenn der Text nicht in den Datenpunkt steht das er nichts nach der uid filtern kann.
