  4. Raspberry mit piVCCU + ioBroker + pihole umziehen
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    TDCroPower
    schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
    Hi, kann mir jemand eine sinnvolle alternative zu meiner aktuellen Hardware geben?
    Aktuell laufen 2 Raspberry Pi in meinem Netzwerk...
    1x Raspberry Pi 1 Mod B mit pihole
    1x Raspberry Pi 2 Mod B mit dem Homematic All-In-One mit piVCCU Image von HIER
    ich würde gerne den pihole parallel zum piVCCU+iobroker laufen lassen und mehr RAM zur Verfügung haben.
    Die 1GB sind leider sehr knapp bemessen, mit 2GB sollte ich aber ausskommen.
    Ich habe hier in anderen Threads sehr oft vom BananaPi, NanoPi usw. gelesen.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    Auf 2GB Varianten wechseln oder schon höhere wie den NanoPi mit 4GB nehmen?
    Aktuell habe ich schon einiges im ioBroker an Adaptern laufen, es werden aber in Zukunft wohl noch einiges dazu kommen da ich aktuell gerade mal mein Soll erreicht habe und die "Features" erst noch folgen.
    Wichtig: Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man das fertige Image Homematic All-In-One mit piVCCU auch manuell installieren kann? Das würde ich nämlich dann benötigen, wenn ich keinen Raspberry mehr benutzen will.
    Würde das Image der Community dann auch gerne zur Verfügung stellen, damit man noch mal eine Power alternative zum Pi hat mit fertigem Image zum sofort starten.
    Edit:
    Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich ein Homematic HM-MOD-RPI-PCB Modul besitze, das natürlich mit ziehen sollte sonst hat das piVCCU keinen Nutzen mehr 😉
    • T TDCroPower
      Edit:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @TDCroPower sagte in Raspberry mit piVCCU + ioBroker + pihole umziehen:
      Hier:
      • piVCCU von Alex' Github-Seite runterladen
      • anschließend ioBroker gemäß Doku installieren
      • FERTIG
        TDCroPower
        Ist da auch die Bridge integriert?
        Also das Homematic eine eigene Adresse bekommt?
        Bleibt dann nur die Frage was für eine Hardware man sich holt?
        Welches Board ist denn preislich günstig zu ergattern?
          TDCroPower
          Ok, ich habe mich eben entschieden für einen Orange Pi Plus 2E für 41€ inklusive Versand über aliexpress.
          Mit 2GB und eMMC + ähnlicher Bauform wie der Raspberry habe ich nur Vorteile zu meinen aktuell 2 Raspberry's und kann sogar weiterhin das Homematic Modul + piVCCU nutzen, da die GPIO wohl identisch sind.
          Jetzt noch ein wenig nach Zubehör, wie ein passendes Netzteil + Gehäuse suchen und danach nur noch warten bis er angekommen ist.
          • T TDCroPower
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            NEIN!
            Die Leiste ist um 180° gedreht
              TDCroPower
              @Homoran said in Raspberry mit piVCCU + ioBroker + pihole umziehen:
              vielen dank für den Hinweis, dann werde ich das Modul umlöten sobald der orange pi angekommen ist. Hauptsache es funktioniert aber ;)
              edit:
              so habe mir noch folgendes Zubehör bestellt...
              Gehäuse:
              https://de.aliexpress.com/item/Orange-Pi-PC-PC2-Plus-Acrylic-Case-Cooling-Fan-Heat-Sink-Beginner-Kit-Compatible-w-Orange/32807785955.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c574c4dqvd8zU
              Kühlkörper:
              https://de.aliexpress.com/item/High-Speed-USB-2-0-A-Male-to-DC-4-0mm-x-1-7mm-Power-Cable/32791310709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c574c4dqvd8zU
