  5. *help* Email einmalig versenden & nur zu bestimmten Zeiten funktioniert nicht
    5.7k
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    M1R0O
    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
    Hi zusammen,
    ich habe mir ein Skript gebastelt. Dieses soll mir vormittags 1(!) Email schicken, wenn ein Fenster geöffnet wurde.
    Leider klappt hier irgendwas nicht.
    Erstens bekomme ich bei jedem Öffnen ca. 6 Emails und zweitens wird mein Zeitplan wird auch nicht berücksichtigt - ich bekomme also zu jeder Zeit Emails.
    Was habe ich falsch gemacht?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M1R0O
      Hi zusammen,
      Georgius
      schrieb am zuletzt editiert von Georgius
      @M1R0O Du kannst das nicht Staffeln.
      Oben der Zeitplan und dann einfach ein Wenn Fenster offen dann.
      Was im Cron drinnen steht kann ICH nicht dekorieren.
      Was willst Du? Um 10 Uhr eine Mail oder wenn am Vormittag das 1. Fenster geöffnet wird eine Mail?
        M1R0O
        Danke für deine Antwort.
        Ich möchte in der Zeit von 8-15Uhr 1 Email erhalten, sollte das Fenster geöffnet werden.
        @Georgius said in *help* Email einmalig versenden & nur zu bestimmten Zeiten funktioniert nicht:
        Verstehe leider nicht was du meinst...
        • M M1R0O
          Georgius
          @M1R0O Das was Du nicht verstehst ist eh keine Lösung für die Frage.
          Also Trigger muß Du das/dieses Fenster nehmen und dann überprüfen ob das in dem Zeitfenster ist.
          überprüfen ob ein Datenpunkt gesetzt ist, wenn nein Mail
          Dann den Datenpunkt setzen.
          Irgenwann außerhalb der Zeit den Datenpunkt wieder zurücksetzen.
            M1R0O
            Danke für die Hilfe, wenngleich ich (mangels Erfahrung) nicht ganz folgen kann.
            Ich habe es umgestellt:
            Ist es so korrekt?
            G rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
            • M M1R0O
              Ist es so korrekt?
              Georgius
              @M1R0O nein
              Hoffe ich komme morgen dazu es für dich zu bauen.
              Aber mal als Pseudocode
              Falls Objekt wurde geändert
              Wenn aktuelle Zeit größer 8 Uhr und aktuelle Zeit kleiner 12 Uhr ist: Wenn Mail_gesendet ist falsch sende Mail und setze Mail_gesendet auf war
              Cron 0 Uhr
              Setze Mail_gesendet auf falsch
              • M M1R0O
                Ist es so korrekt?
                rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                @M1R0O Trigger im Trigger geht nicht.
                Öffnen des Fensters triggern, dann im Trigger abfragen "falls aktuelle Zeit zwischen....... dann Email"
                Grüße
                Rantanplan
                • G Offline
                  Georgius
                  So, mal schnell etwas zusammen gebaut. Hab das Telegrammodul genommen, weil ich kein Mailmodul gefunden habe.
                  Die Objekt ID im Trgger ist nur ein beliebiges Beispiel. Über das Zahnrad kann man mehrere Trigger hinzufügen.
                  Man muß unter Javascript manuell einen Datenpunkt erstellen und dann statt "Test.Test1" verwenden.
                  Man hätte natürlich die 2 "falls" zusammenfassen können, aber der Übersicht wegen hab ich es nicht gemacht.
                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Georgius
                    rantanplanR Online
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    @Georgius sagte in *help* Email einmalig versenden & nur zu bestimmten Zeiten funktioniert nicht:
                    Warum so kompliziert? Wofür "TestTest1"?
                    Fenster triggern auf "wahr" nicht "wurde geändert"
                    Passende Zeit checken. Mail schicken fertig.
                    Rantanplan
                    • G Offline
                      Georgius
                      Weil er nur die 1. Öffnung als Mail bekommen will.
                      • G Georgius
                        rantanplanR Online
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        Ok. Hatte ich übersehen.
                        Es reicht aber auch eine lokale Variable. Die bei Scriptstart auf "unwahr" initialisiert wird.
                        (nicht über das "falsch" wundern. Ich teste gerade eine höhere Version)
                        Grüße
                        Rantanplan
                        • rantanplanR rantanplan
                          Grüße
                          Georgius
                          @rantanplan
                          Wenn das geht wieder was gelernt
                            M1R0O
                            Ich werde das versuchen.
                            Schon mal vielen Dank - geniale Hilfe!!!!
                              M1R0O
                              Ich habe es jetzt so versucht:
                              Leider bekomme ich so aber gar keine Email mehr.
                              Wo ist mein Fehler?
                              THX
                              rantanplanR X 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M M1R0O
                                Wo ist mein Fehler?
                                THX
                                rantanplanR Online
                                rantanplanR Online
                                rantanplan
                                @M1R0O sagte in *help* Email einmalig versenden & nur zu bestimmten Zeiten funktioniert nicht:
                                Wo ist mein Fehler?
                                Welche Zeit soll das denn sein, die gleichzeitig >= 22:00 UND <= 14:00 ist???
                                Versuch mal ein ODER
                                Rantanplan
                                • M M1R0O
                                  Wo ist mein Fehler?
                                  THX
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xyolyp
                                  @M1R0O in deinem CRON sieht es für mich auch noch etwas wüst aus.
                                  0 0,2,4,6,8,10,12 * * * bewirkt, dass es immer um 0 Uhr, 2 Uhr, 4 Uhr, ... und um 12 Uhr ausgelöst und die Variable zurückgesetzt wird.
                                  Hier eine Seite, die CRON-Ausdrücke in lesbaren Text umwandelt: https://crontab.guru/#0_0,2,4,6,8,10,12___*
                                    Wo ist mein Fehler?
                                    M1R0O
                                    @rantanplan Ich möchte nur in der Zeit zwischen 22:00 und 14:00 Uhr eine Email erhalten. Daher diese Zeitangabe. Geht das so nicht?!
                                    Ahh, ich hab es gerafft.
                                    Mal versuchen!
                                    @Xyolyp Hier ist der Gedanke, dass die Variable um 0 Uhr, 2 Uhr, etc zurück gesetzt wird. Geht das so auch nicht?
                                    • M M1R0O
                                      Mal versuchen!
                                      Georgius
                                      @M1R0O
                                      Dann würdest Du im schlimmsten Fall alle 2h eine Mail erhalten. Dachte du willst nur eine Mail. Und aus dem Vormittag ist plötzlich nacht geworden?
                                        M1R0O
                                        Da ist was dran. Mein Gedanke war nur, das bald mit einer Alarmanlage zu verknüpfen: Beispiel:
                                        Ich öffne um 0:30 Uhr das Fenster selber und erhalte eine Email. Wenn dann nicht ständig die Variable zurück gesetzt wird, würde die ganze Nacht kein Alarm mehr ausgelöst werden...
                                        Sehe ich das richtig?
                                        • M M1R0O
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          Je nach Einstellung eines Triggers reagiert der nur auf Änderungen oder Aktualisierung.
                                          Eine Aktualisierung bei Aktoren geschieht häufiger. Nämlich jedes mal wenn die Aktoren ihren Zustand aktualisieren.
                                          Egal ob sich da etwas geändert hat oder nicht.
                                          Wenn Du das für eine "Alarmanlage" benutzen willst, musst Du anders vorgehen.
                                          Dann wirst Du Dir wohl einen Datenpunkt anlegen, mit dem Du die "Alarmanlage" scharf schaltest und wieder deaktivierst.
                                          (Alarm = wahr/unwahr)
                                          Bei Deinem Fenster müsstest Du dann nur innerhalb des Triggers abtragen ob "Alarm = wahr". Falls "ja", dann Meldung senden.
                                          Rantanplan
