  3. Cloud Dienste
  4. Alexa findet keine neuen geräte mehr.
    2.4k
    4.4k
cloud
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Cobrax
    Hallo Leute!! habe da ein kleines problem... habe in der cloud ein neues gerät hinzugefügt (Aktor) aber Alexa findet es nicht, habe auch schon versucht eines zu löschen um dies zu ersetzeten aber sie findet es nicht war bisher kein problem aber nun findet sie keine neuen geräte mehr :-(
    habt ihr da vieleicht eine idee?
    Danke im vorraus!!
    • apollon77A Offline
      Dann jetzt bitte mehr Details: Cloud oder iot? Welcher Skill? ...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Cobrax
        @apollon77 hallo!! IOT
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Cobrax
          Cobrax
          @Cobrax bei der Umstellung auf iot hat alles reibungslos funktioniert, aber nun wollte ich ein gerät hinzufügen und alexa findet keine neuen mehr....
          • C Cobrax
            Cobrax
            @Cobrax skill auch iot
            • ? Offline
              deaktiviere den Skill mal, und dann wieder aktiveren, das hilft meist.
                Cobrax
                @ilovegym danke für den tipp, habe ich schon versucht, leider kein Erfolg :-(
                  Dann iot Instanz bitte mal auf Debug stellen und dann suche in Alexa starten ... das müsstest Du im Log sehen
                    Cobrax
                    @apollon77 danke, versuche es !!
                      Cobrax
                      @apollon77 Danke funktioniert wieder :-)
                        Mento
                        schrieb am zuletzt editiert von Mento
                        Leider habe ich nun das gleiche Problem unter dem IOT Adapter.
                        Nach der Umstellung auf die Pro / Cloud version ist das nun der erste versuch mal wieder einen schalter hinzuzufügen.
                        Ich habe dazu ein Objekt Manuell im IOT Adpater hinzugefügt ( Küchen Licht) dieser wird auch angezeigt. Allerdings findet Alexa dieses nicht als neuen Schalter.
                        Die Instanz habe ich auch mal auf debug gestellt, brachte aber leider kein erfolg.
                        Das Objekt habe ich auch mal im Cloud Adpater Manuell hinzugefügt.
                        Leider auch ohne Erfolg.
                        Alex findet einfach kein neues Geräte.
                        Woran könnte es noch liegen?
                          duffbeer2000
                          Bei mir hat es geholfen den Alexa Skill zu deaktivieren. Dann neu verbunden und anschließend nach Geräten gesucht.
                          • D duffbeer2000
                            Mento
                            @duffbeer2000 - Danke das wars!
                            Habe einmal den .iot skill deaktiviert und neu verbunden und schon hat er das Gerät gefunden.
                            Es kann so einfach sein :-)
                              RoWi
                              hm selbe problem - mehrfache aktivierung und deaktivierung + iot und alexa neu auf iobroker drauf gespielt hilft allles nix. Werden keine Geräte mehr gefunden (PRO Cloud)
                                deta
                                schrieb am zuletzt editiert von deta
                                Immer wieder Probleme mit der aktuellen 0.4.1 von Git.
                                Ich muste gestern mal meinen Rock neu booten. Jetzt findet er alle Geräte nicht mehr.
                                die über IoBroker über iot angebunden sind. Habe Sie bereits komplett gelöscht in der Alexa App.
                                Und beim Suchen findet er Sie nicht.
                                Skill iot deaktiviert und aktiviert bereits gemacht.
                                Sogar mal noch mal von Git neu installiert.
                                Adapter wird auch immer Grün. Im Log steht nichts.
                                Ja die Geräte lassen sich über ioBroker mit VIS steuern.
                                Hab jetzt mal den Adapter komplett gelöscht und den vom Git neu installier.
                                Folgende Meldung kommt jetzt im Log
                                iot.0 2019-04-08 09:28:50.002 info Connection changed: connect
                                iot.0 2019-04-08 09:28:42.387 error Cannot read URL key: Not exists
                                iot.0 2019-04-08 09:28:42.271 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                iot.0 2019-04-08 09:28:42.188 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.1
                                Was kann ich noch probieren? Vorher ging alles.
                                cu Deta
                                  deta
                                  Oh Mann... Bitte dort eine Info hinzufügen.
                                  Hier war immer Amazon Alexa angehackt. Es muss raus! Dann gehts.
                                  Also wer auch das Problem hat. Diese Option deaktiviert den Service. Und nicht aktiviert.
                                  Bissel blöd, vielleicht kann man da eine Info hinzufügen.
                                  Darauf muss man erst mal kommen.
                                    Will take caree... bin ich gestern auch drüber gestolpert
