  4. xiaomi zigbee temperatur umd luftfeuchte sensor justieren
    5.7k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    tom_33
    hallo forum!
    ich habe mich zu dem thema temperatursensoren justieren gedanken gemacht und danach im netz gesucht. scheinbar ist das thema gar nie zur diskussion gekommen. nun will ich euch mal fragen, ob ihr die xiaomi zigbee sensoren (aqara temperatur und luftfeuchtesensor eckig) eventuell nachjustiert und wenn, wie? mir fällt dazu nur die möglichkeit ein, via script einen offset zu machen (an kurven will ich gar nicht denken).
    beim luftdruck ist die abweichung am größten. welche ideen oder umsetzungen habt ihr dazu?
    sg tom
    • T tom_33
      hallo forum!
      sg tom
      Tardar
      @tom_33 Auch wenn das Thema schon älter und mir das durchaus bewusst ist, interessiert es mich ebenso.
      Hast du schon eine Lösung gefunden?
      Ich habe Schwankungen zwischen verschiedenen Hygrometern und den XIAOMI von bis zu 20% Luftfeuchte.
      Die Temperatur passt einigermaßen bei allen Sensoren.
      Danke Euch und viele Grüße
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tardar
        bob der 1.
        @Tardar
        Luftfeuchte"richtig" zu messen ist mir solchen Sensoren nicht möglich.Ich würde behaupten das sind eher grobe Schätzwerte.
        Was man machen kann um die Werte die.er liefert abzugleichen.
        Gefrierfach bei um 0 °C den Wert notieren.
        Dusche extrem heiss den Wert notieren.
        Regen draussen den Wert notieren
        Das hast du 6-10%,75-80%,95-100% relative Liftfeuchte.Die Werte die dann dein Xiaomi ausspuckt müssten dann relativ linar liegen.
        So kannst du dir errechnen wie echt die Werte sind.
        Luftfeuchtigkeit wird sehr oft nicht mal von Bausachverständigen verstanden.....warum,les mal Wiki dazu.
        Zumindest hab ich nie damit gerechnet das ein 10€ Teil mir Werte liefert die ich verwenden kann.....ohne kleine Tests.
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          @Tardar
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @bob-der-1 da hadt du Recht. Mehr als eine "Schätzung" wird das bei "Low Cost Modellen" nicht sein.
          Wenn die Abweichungen recht linear sind, könnte man die Datenpunkte als Alias anlegen und ein Offset einstellen. Diese Aliasdatenpunkte mit History loggen und dann sollten auch die Kurven wieder annehmbar sein.
          Mich persönlich stören diese Abweichungen nicht wirklich.
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            bob der 1.
            @Lenny-CB
            Zu 99% sind die linear.....bei/um 63% sollte eine kleine kurve sein....da werden sie Dinger mit einem gewissen wert angesprochen.
            Ist eine wirklich tricki Sache sowas zu messen....ordentlich😂
            • B bob der 1.
              @Lenny-CB
              Tardar
              @bob-der-1 Wenn ich das jetzt mal mit Sensoren von SHELLY vergleiche, liegen die bei einem realistischen Wert.
              Soviel teurer wie die XIAOMI Sensoren sind die auch nicht.
              Doch wohl nicht alles aus China Gold was glänzt (von einer bestimmten Firma) ;D
              • T Tardar
                bob der 1.
                @Tardar sagte in xiaomi zigbee temperatur umd luftfeuchte sensor justieren:
                Shelly weis.was sie machen,mitlerweile werden die zum Platzhirsch der Anbieter
