  4. Debug Output
Debug Output
blockly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Ich habe in einem Script ein kleines problem, per Bewegungsmelder wird ein Licht im Vorzimmer eingeschalten.
    Das klappt auch recht gut, was mich aber stört ist das wenn es nach den 3 Minuten das Licht abschaltet, das obwohl keine Bewegung mehr ist das Licht immer noch einmal sich für 3 Minuten einschaltet. Nun würd ich gerne per Debug Output rausfinden was in dem Script passiert, denke dafür ist dieses DEbug Output ja zuständig?! Wenn dem so ist, wo und wie setze ich es ein?
    thx
      <block type="comment" id="F_~W[AnHbbB?K2s{irGQ" x="-762" y="-338">
        <field name="COMMENT">Nachtlicht Vorzimmer</field>
        <next>
          <block type="on" id="197S%)41z[Iw;daxEz02">
            <field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0002424848.state</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="Q(ZLF4+nBpl(JgP%OTRH">
                <value name="IF0">
                  <block type="time_compare_ex" id="mnJ((n,EO#Kn*DcmF~yc">
                    <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                    <field name="OPTION">between</field>
                    <value name="START_TIME">
                      <shadow type="text" id="1tHh;xuPn9Td|0H;.d;S">
                        <field name="TEXT">14:00</field>
                      </shadow>
                      <block type="time_astro" id="H:.]8X0HU1EuoJS=U%Rt">
                        <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                        <field name="OFFSET">-30</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="END_TIME">
                      <shadow type="text" id="kGGgJZ~qPaliYjRCi`RP">
                        <field name="TEXT">22:00</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="j%|8BUSd2BU;8/([QE.k">
                    <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.powerState</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="I9P7)o+[0i=sNKk/dKSz">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="d4e/y,Z`cw/.g7nFW6yH">
                        <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.brightness</field>
                          <block type="math_number" id="n.X5-WZum_LsOup#AFnc">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="j75VNd@3L}#jfJ#?]({6">
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="9k0`KkMtRt+s%B[0|3Z`">
                                <field name="DELAY">3</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="control" id="k;j7JxhqzhYPXHm%F9rk">
                                      <block type="logic_boolean" id="#J3o3E8hkj645WSvNmd.">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="(-m7a|*pBVV.daps.uuT">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="o=KyB[7YUrQ~=rd]DNFQ">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Unter deinem Editorfenster ist die Konsolenausgabe des entsprechenden Skrips. Mit Debug log erscheint dieser dort wenn Du das Skript startest
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @apollon77
        das war mir klar, aber wo muss ich den blockly baustein debug einsetzen, im betreffenden Blockly
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Der Debug Modus loggt automatisch Aktionen wie das lesen oder schreiben von Werten.
          Ansonsten gibt es Blockly einen log Baustein, der aber unabhängig von dem Debug Modus ist
          MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @apollon77
            Heisst das mit diesem log Baustein wird das komplette Script mitgelogt ? Und wo setzt man den ein, am Anfang oder am Ende ?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @apollon77 sagte in Debug Output:
              Sorry ich finde diesen log Baustein nicht
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                @MyzerAT sagte in Debug Output:
                Kategorie System/Debug Output ?!
                Der logt natürlich nicht das komplette Script mit. Warum auch.
                Den Baustein an entscheidenen Stellen einsetzen um Informationen auszugeben, wie "***Hey, Ich bin jetzt an der Stelle" oder "***Hey, der Wert xyz wurde übergeben", usw. usw.......
                Diese "" habe ich nicht ohne Grund eingesetzt. Damit kann man sehr schön "langzeit" Beobachtungen im Admin/Log beobachten. Einfach im Filter "" eingeben und man sieht nur das was man braucht.
                Grüße
                Rantanplan
