  4. Hardware für Anfänger NUC
    6.0k
129 Beiträge 18 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ich
    schrieb am zuletzt editiert von ich
    #121
    Tag zusammen,
    ich bin neu in der ioBroker Welt. Meine ersten Versuche liefen auf einem Raspberry Pi 2. Nun habe ich es dem Themenersteller gleich getan und gleiche Hardware geordert, Proxmox aufgespielt, eine VM mit Debian 10 / testing (Buster) erstellt und hänge jetzt an der ioBroker Installation.
    Node und npm wurden installiert und geben folgenden Versionsstand wieder:
    root@ioBroker:/home/mark# node -v
    v10.15.2
    root@ioBroker:/home/mark# nodejs -v
    v10.15.2
    root@ioBroker:/home/mark# npm -v
    6.9.0
    Bei der folgenden ioBroker Installation mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | sudo bash -
    kommt folgende Fehlermeldung.
    bash: Zeile 465: 7030 Speicherzugriffsfehler npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
    Hier lese ich nun: i386 (32-bit)—not available for Node.js 10 and later
    Kann das der Fehler sein? Oder ist es ein einfaches Rechteproblem auf ein Verzeichnis ?
    Kann ich alternativ die Installation von nodejs v8.x erzwingen?
    Bei allen Versuchen Version 8 zu Installieren kommt am Ende immer Version 10 bei raus.
    Ich bin euch für eure Hilfe dankbar und hoffe mich hier verständlich ausgedrückt zu haben :).
    Mark
    • I ich
      Tag zusammen,
      v10.15.2
      v10.15.2
      6.9.0
      Mark
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #122
      Debian 10 habe ich noch nicht getestet.
      Aber hast du die 32bit Version genommen?
      • I Offline
        I Offline
        ich
        #123
        Es ist tatsächlich die 32 Bit Variante (i686)
        mark@ioBroker:~$ uname -a
        Linux ioBroker 4.19.0-4-686-pae #1 SMP Debian 4.19.28-2 (2019-03-15) i686 GNU/Linux
        Jetzt frage ich mich ob ich das bei der Installation beeinflussen kann oder direkt nach einer 64 Bit ISO ausschau halten sollte. Bzw. welches Image wurde denn hier bei diesem Projekt verwendet? Das konnte ich nirgends herauslesen.
        Mark
        • I Offline
          I Offline
          ich
          #124
          Hallo noch mal,
          ich habe nun eine 64Bit Version von Debian installiert (debian-9.8.0-amd64-netinst.iso), sudo und Curl nachinstalliert gefolgt von der node/iobroker Installationsanleitung. Dieses Mal hat es geklappt!!
          mark@IOBROKER:~$ node -v
          v8.15.1
          mark@IOBROKER:~$ nodejs -v
          v8.15.1
          mark@IOBROKER:~$ npm -v
          6.4.1
          wurden nun installiert. Es lag dem Anschein nach also am 32Bit Debian.
          Mark
          • K Offline
            karstent
            schrieb am zuletzt editiert von karstent
            #125
            In diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0&list=PLwEC7ZiO7pXanM95k9dK32tJZfXD4JHh5&index=6&t=0s wird die Installation von proxmox auf einem NUC erklärt. Interessant ist hier allerdings ab min 5.50 die Konfiguration des "No-Subscription Repository" . Ebenso interessant ab min 15.50 die konfiguration von IOMMU. Habt Ihr diese Schritte ebenso vollzogen oder ist das nur bedingt nötig?
              Aachen1305
              #126
              Hallo, ich habe mir Proxmox auf einen Nuc installiert. Ich kann auch per :8006 darauf zugreifen. Was ich aber nicht schaffe ist per putty mich einzulogen, außer per root rechte. Gestern lief das System einwandfrei mit der Ip 192.168.178., aber heute habe ich die IP Adressen neu vergeben.
              192.168.1. usw. Der Nuc hat 192.168.5.
              Kann die IpV6to4 (oder wie das heist) damit zu tun haben?
              Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Aachen1305
                Bulli BultmannB Offline
                Bulli Bultmann
                #127
                @Aachen1305
                Hallo, hast du da nicht etwas vergessen ? Bei mir laufen die Adressen unter 192.168.178.xxx also 1 bis was die FB kann. In der FB dann einstellen das immer die gleiche IP zugewiesen wird. Bei mir klappt das mit Putty auch nur per root.
                Für alles Andere git es den Proxmox Adapter.
                Gruß UB
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                  @Aachen1305
                  Gruß UB
                  Aachen1305
                  #128
                  @Bulli-Bultmann
                  Ich habe bei mir die Adressen jetzt so eingerichtet: 192.168.1.1 usw...Subnetz 255.255.0.0. Und seit dieser Umstellung kann ich auf den Nuc nicht mehr zugreifen. Aber das mit dem root ist gut zu wissen,versuch ich mal.
                  • A Aachen1305
                    @Bulli-Bultmann
                    Bulli Bultmann
                    #129
                    @Aachen1305
                    Hallo, ja ok. in deinem vorherigen Post hast du ein Komplement weggelassen.
                    Welchen Adress - Bereich du da benutzt ist ja egal, nur müssen immer alle Komplemente belegt sein.
                    Schönen Abend noch.
                    Gruß UB
