  4. Probleme mit Views nach update js-controller auf Version 1.5.7
    5.3k
vis
8 Beiträge 4 Kommentatoren 890 Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vlink
    seit dem update js-controller auf v 1.5.7 sehen meine Views seltsam aus.
    Milchig und teilweise werden Elemente nicht mehr angezeigt.
    Kennt jemand vielleicht das Problem?
    Vielen Dank!
    Volker
    • apollon77A Offline
      Und du bist sicher das das was mit dem js-controller zu tun hat?
      Mal vis neu gestartet?
      • V Offline
        V Offline
        vlink
        Sicher nicht genau
        Es lief jedoch vorher alles .. dann js-Controller aktualisiert und paar Adapter und seitdem ist das so
        Iobroker komplett neu gestartet
        Server neu gestartet
        Browser Cache geleert
        Anderen Browser verwendet
        Überall das gleiche ..
        Bin für jeden Tipp dankbar !
        • V vlink
          Sicher nicht genau
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          @vlink sagte in Probleme mit Views nach update js-controller auf Version 1.5.7:
          Jo genau VORHER lief wahrscheinlich alles. Deswegen macht man eine Sicherung BEVOR was neues eingespielt wird.
          Und wie hast du den js-Controller upgedatet ? Und warum überhaupt ? Wenn der Verwahrungsort auf "default" steht, dann kommt man erst gar nicht in Versuchung eine neue Version zu installieren, da die letzte freigegebene Version 1.4.2 ist - alle weiteren Versionen sind "lediglich" zum testen freigegeben, wie man auch im separaten Thread lesen kann.
          Welche Adapter sind noch installiert worden und wie ?
          Zur Not backup einspielen oder zu den alten Versionen zurückspielen.
          Gruß Dirk
          • V Offline
            V Offline
            vlink
            Backup habe ich
            Frage ja ob jemand das Problem kennt oder es wirklich mit dem Update vom js Controller zu tun hat
            Wenn ich auf default Stelle kommt 1.2.3
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              1.2.3 ?
              Welche .admin Version hast du ?
              Welche npm und node Version.
              Gruß Dirk
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Er hat schon Recht. Bei "default" kommt die Version 1.2.3
                "Latest" zeigt die Version 1.5.7 an.
                • V Offline
                  V Offline
                  vlink
                  Was interessant ist, die komische Anzeige erscheint nur auf dem iPhone so. Und dort auch egal welcher Browser. Auch auf einem iPhone wo vorher noch nie die VIS angezeigt wurde ist sie komisch. Im Browser am PC oder Android ist alles normal ... Seltsam.
                  Hab auch keine andere Idee ..
