  4. HmIP Thermostat in ioBroker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
4 Beiträge 4 Kommentatoren 535 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Abend Community,
    Hab mir das erste mal ein Gerät von Homematic gekauft,
    Und anscheinend mich im Vorfeld zu wenig darüber informiert..
    Würde den Tmeperatur Sensor gerne in ioBrober einbinden..
    Nun wird aber wieder ein Gateway fällig? CCU2 oder CCU3 Seh ich das richtig?
    ioBroke läuft in einer VM auf meinem Nuc..
    Grüße
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Fast richtig. Du brauchst ein Gateway, das kann eine CCU sein. Aber eq-3 ( das sind die hinter Homematic) stellen die CCU Software auch für andere Plattformen zur Verfügung. Sie läuft auch aus Raspberry Pi. Such mal nach piVCCU oder RaspberryMatic.
        skokarl
        also wenn Du Homematic IP gekauft hast sollte es mit dem Homematic IP Adapter funktionieren, sofern Du es jetzt schon übers Handy benutzen kannst weil Du auch eine Bridge mitgekauft hast.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          RappiRN
          schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
          @skokarl said in HmIP Thermostat in ioBroker:
          Achtung!
          Hier wird nur vom HM-IP Thermostat gesprochen, also ist auf jeden Fall ein Gateway notwendig, entweder CCU bzw. vergleichbar auf Raspi usw. oder eben für rein HM-IP seit kurzer Zeit auch das HM-IP Gateway (Access-Point, oder wie das Teil heißt)!
          Ohne geht es auf keinen Fall!
          Enrico
          Edit: Das steht bei dir natürlich auch so drin, hab das wieder nicht richtig gelesen! Hätte meinen Beitrag gern gelöscht, geht abernicht! ☹
