  4. [Node-RED] Array mit for Schleife auslesen bringt Fehler
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    papete
    schrieb am zuletzt editiert von papete
    ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
    Ich habe ein Array, welches ich mit einer Schleife auslesen und den Inhalt in einen MySQL Befehl packen möchte.
    msg.topic ="";
    for(i=0;i<=120;i++)
    msg.topic = msg.topic+"INSERT INTO `Test`(`Datum`, `WertX`) VALUES ('"+msg.payload.TagData[i].Time+"',"+msg.payload.TagData[i].Values.Gesamtleistung+"); ";
    wenn ich beim Array anstatt den Schleifenzähler i, einen festen Wert nehme, funktioniert die Abfrage.
    Leider bekomme ich unter der Verwendung von Schleifenzähler i eine Fehlermeldung als ausgäbe bei Node-RED:
    Function : (error)
    "TypeError: Cannot read property 'Time' of undefined"
    Kann mir bitte jemand sagen, was ich beim verwenden der Schleife in Kombination der Array's falsch mache?
    Danke vorab.
    Viele Grüße
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Möglicherweise machst du nichts falsch. Nur solltest Du sicherstellen das es dementsprechenden Eintrag auch gibt. Ein
      if (msg.payload.TagData[i] ===null) { continue; }
      könnte in der Schleife helfen.
      A.
        papete
        Super danke! Das Problem ist gelöst.
        hat mit die Möglichkeit gegeben, den Fehler zu finden.
