  3. Entwicklung
  4. Linux script zum resintallieren
    5.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Ich suche einen Linux Experte, der so einen Bash Skript schreiben konnte:
    • 1. stop iobroker: iobroker stop
    • 2. liste alle adapters in node_modules und speichere es irgendwo - ls -1 | grep iobroker.
    • 3. dann alles in node_modules löschen: cd node_modules; rm * -R
    • 4. Für jeden in der gespeicherten Liste aufrufen: npm install %f –production;cd node_modules/%f/; npm install --production
    Ich habe Probleme bei 2 und 4
    Das sollte sein Skript sein um ioBroker frisch zu installieren.
    P.S. ein Windows Skript währe auch nicht schlecht. Ich weiß, dass es möglich ist. ;)
    18138_qivicon_log.rtf
      steinwedel
      Problem zwei könntest Du durch folgendes perl-script lösen:
      #!/usr/bin/perl -w
      open(STREAM, "./iobroker list adapters|");
      while (<stream>) {
        ($firstEntry) = split;
        $firstEntry=substr($firstEntry,15);
        print $firstEntry . "\n";
      close(STREAM);</stream>
      Aufrufen des Skripts gibt auf der Console die Adapter aus. Das Ergebnis kann man in eine Datei umleiten. Schöner wäre es natürlich, diese Ausgabe in das iobroker Skript zu integrieren.
      Gruß Gerhard
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Eigentlich sollte so was möglich sein:
        iobroker stop
        ls -1 node_modules/ | grep iobroker. > list.txt
        while read in; do npm install $in --production; cd node_modules/$in/; npm install --production; cd ../..; done < list.txt
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Bluefox:
          iobroker stop
          chmod 777 * - R
          Aber danke für die Idee mit der Datei :)
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Hi Bluefox,
            ich hab da mal ein script gebaut, muss aber noch getestet werden.
            Das script muss mit sudo ausgeführt werden.
            EDIT: Hab es getestet, es läuft bis "npm install –production", danach kommen nur noch fehler.
            #!/bin/bash
            IFS=/r>\n'
            /opt/iobroker/iobroker stop
            Module=`find /opt/iobroker/node_modules -maxdepth 1 -name "iobroker*" -type d`
            rm /opt/iobroker/node_modules/* -f -R
            for modul in $Module; do
                    modul="${modul#/*/*/*/}"
                     npm install  $modul --production
                     cd /opt/iobroker/node_modules/$modul/
            done
            unset Module
            unset modul
            unset IFS
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Danke an alle. Das solle Lauffähiges Skript sein:
              iobroker stop
              ls -1 ./node_modules | grep iobroker. > list.txt
              cd node_modules;
              rm * -R
              cd ..
              chmod 777 * -R
              rm list.txt
              iobroker upload all
              Werde dann rein nehmen.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Jetzt brauche ich so was für Windows batch. ;)
