  4. [gelöst] MQTT Broker und Sonoff Touch 2CH
2 Beiträge 1 Kommentatoren 383 Aufrufe
    ditoxius
    schrieb am zuletzt editiert von ditoxius
    erstmal vorweg: Ich bin noch relativ neu auf diesem Gebiet aber habe schon ein bisschen gebastelt :)
    Ich habe ein paar Sonoff Basic und Touch bei mir eingebaut. Alle schalter sind mit Tasmota 6.4.1 geflasht. Wenn ich den Sonoff-Adapter 2.2.2 installiere (IOBroker 3.5.10) kann ich alle Schalter ohne Probleme ansteuern.
    Allerdings möchte ich gerne den MQTT-Adapter 2.0.4 verwenden. Mit den 1-Kanal Sonoff Touch und den Basic Modulen funktioniert das auch wunderbar. Auch meine WeMos D1 Mini kann ich per MQTT ansprechen.
    Allerdings jetzt zu meinem Problem. Im Wohnzimmer habe ich einen Sonoff Touch 2Ch verbaut. in der Objekt-Übersicht im ioBroker sehe ich auch
    mqtt.0.stat.wohnzimmer.power1
    mqtt.0.stat.wohnzimmer.power2
    Diese ändern auch den Zustand, wenn die entsprechenden Schalter betätigt werden. Allerdings sehe ich nur eine
    Kommando Variable
    mqtt.0.cmdn.wohnzimmer.power
    Diese schaltet nur das erste Relais. Ich habe es bisher nicht geschafft das zweite Relais zu schalten. Wenn ich direkt über die weboberfläche des Schalters den Befehl
    power2 toggle
    sende, funktioniert das auch wunderbar. Mit dem Sonoff-Adapter konnte ich beide Relais ansprechen, genau wie ich es wollte.
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Vermutlich habe ich irgendwo noch eine Einstellung vergessen….leider habe ich bei meinen Recherchen keine Lösung gefunden. Vielleicht weiß ich aber auch nur nicht, nach was ich suchen muss...ich lerne noch :)
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten und Hilfe
    Viele Grüße
    Dennis
      ditoxius
      Machmal ist die Lösung so simpel....
      Ich habe einfach einen entsprechenden Datenpunkt unter "Objekte" hinzugefügt und kann jetzt alles so schalten, wie ich möchte :)
      Wie gesagt, ich lerne noch :D
      Viele Grüße
      Dennis
      PS: schönes neues Forum :)
