  4. Blocky Script Wochenende - Problem
    5.8k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 766 Aufrufe 2 Beobachtet
    RoWi
    habe das Script mehrfach umgestellt aber scheinbar reicht Wochentag <= 5 nicht um nur unter der Woche zu funktionieren.
    Was genau ist eine sinnvolle Bedingung um Wochentag von Wochenende zu unterscheiden?
    Danke!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Schweiz
      doppelt…
      hier geht es weiter --> viewtopic.php?f=21&t=21922
      Grüsse Schweiz
      • rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        Schau mal hier rein. Vielleicht kannst Du das oder Teile daraus gebrauchen.
        Vorlage Blockly
        Grüße
        Rantanplan
        • R RoWi
          Danke!
          RappiRN
          @RoWi
          Ich kenne deine vorherigen Versuche nicht, aber dein Beispiel funktioniert nicht, bzw. nur einmal bei Scriptstart.
          Der Falls-Block muss in den Astro-Block und darin dann deine Aktionen. Hast du das schon probiert?
          Enrico
