  4. Hue Lampe nach Farbänderung wieder zurück setzen
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Ich benutze folgendes Script für eine Hue Lampe über 2 Taster ein/aus zu schalten
    on({
        id: "hm-rpc.0.MEQXXXXX.1.PRESS_SHORT",  //Lichtschalter Küche
        val: true
    }, function(obj) {
        setState("hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Küche.on", !getState("hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Küche.on").val);
        log("Lampe geschaltet");
    on({
        id: "hm-rpc.0.MEQXXXXX.1.PRESS_SHORT",  //Lichtschalter 2 Küche
        val: true
    }, function(obj) {
    Funktioniert auch einwandfrei, jedoch würde ich gerne das Script etwas abändern.
    Normalerweise, ist die Lampe auf weisses Licht gestellt, so kann ich mit den beiden Taster das Ganze auch wunderbar schalten, aber wenn ich per App oder Script das Licht der Lampe, sagen wir mal auf blau ändere und ich danach wieder über die Taster ein/aus schalte, bleibt es ja blau.
    Wie kann ich das Script so ändern, das nach dem ausschalten und wieder einschalten der Lampe, ich wieder weisses Licht bekomme?
    Also zusammengefasst, nachdem die Lampe über die Taster aus und wieder eingeschaltet wird, soll sie weisses Licht haben, egal was vorher für eine Farbe eingestellt war.
      soef
      so kannst Du die Farbe bestimmen. Hier im Beispiel ein warmes weiß.
      setState("hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Küche.command", '{"bri":"70","ct":"370"}');
      Viele Grüße.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Ja, wie ich die Farbe bestimme weiß ich, nur leider habe ich gerade keine Idee wie ich das Script am sinnvollsten und einfachsten umändere
        Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
          soef
          Hallo, so zum Beispiel…
          function switchHue(obj) {
              var val = !getState("hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Küche.on").val;
              setState("hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Küche.command", val ? '{"bri":"70","ct":"370"}' : '{"on":false,"bri":0}');
              log("Lampe " + (val ? "eingeschaltet" : 'ausgeschaltet'))
          on({
              val: true
          }, switchHue);
          on({
              val: true
          }, switchHue);
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Funktioniert, danke dir.
            Bin noch nicht so firm im scripten ;)
            10064_shepherd.db.txt
