  4. Ping & mihome Adapter keine Adapterkonfiguration-Seite mehr
7 Beiträge 2 Kommentatoren 689 Aufrufe 1 Beobachtet
    tossi
    Hallo Community,
    ich kann leider nicht mehr die Adapterkonfigurations-Seite meines Ping Adapter & miHome Adapters aufrufen.
    Ich habe die schon einmal komplett entfernt und neu installiert.
    Nichts zu machen….
    Komisch ist allerdings, das andere Adapter wunderbar funktionieren.
    Auch Browser-Wechsel hat nichts gebracht.
    Hat jemand von Euch eine Ahnung, wie ich das Problem lösen kann?
    Scheint irgendwas im ioBroker-System zu sein oder?
    Vielen Dank!
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Ich würde als erstes versuchen ein Upload der Adapter durchzuführen (Adapter Übersichtsseite -> Expertenansicht -> dann bei den Adaptern ein mal den "UPLOAD" Button betätigen)…
      Wenn das nicht hilft: Admin Adapter ein mal neu drüber bügeln.
      Hast du denn irgendwelche Updates oder Änderungen vorgenommen bevor dieses Problem entstanden ist?
        tossi
        Ich habe das Problem gefunden.
        Und zwar wird die Config-Seite des Adapters eingelinkt. Allerdings passiert das bei einigen Adapter in einem
        Tag. Das sieht nicht richtig aus, da der Tag den HTML-Syntax nur als Text ausgibt.
        Zudem darum nochmal ein Tag inkl. & … irgendwie doppelt gemoppelt.
        Diese Stelle sieht nicht ganz sauber gecodet zu sein.
        Es wird davon ausgegangen, das die Adapterconfigseiten nur einen Teil besitzen.
        Ist ein html tag inkl. head für javascripte inkludiert, funktioniert das nicht mehr sauber.
        // Wenn einer der Coder mitliest, wäre es möglich das zu bereinigen? Danke :)
        PS: Ich habe sogar das latest Admin 3.6.0 gerade drauf, selbst da läuft das nicht sauber.
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Nein, du hast das Problem nicht gefunden.. ;)
          Das ist schon korrekt so.. Vereinfacht formuliert:
          Die Adapter-Config Seiten sind komplett eigene HTML Dateien mit
          inkl JavaScript Code für verarbeitung der Daten für die Config-Seite etc pp..
          Der Admin Adapter nimmt dann den
          teil aus der HTML Seite des Adapters und zeigt diesen Teil an..
          Ich habe keine Probleme mit den von dir genannten Adaptern.
          Irgendwas muss da bei dir auf dem System schief gelaufen sein.
          Seit wann besteht dieses Problem? Was hast du getan bevor dieses Problem entstanden ist?
          P.s.: Ich bin einer der Coder.. War zwar seit einiger Zeit aus persönlichen Gründen nicht mehr ganz so aktiv - aber das ändert sich gerade wieder. 8-) :lol:
            tossi
            Moin, danke für deine Antwort.
            Ich hab den Fehler seitdem ich das Admin Upgedatet habe.
            ich hatte vorher eine Version mit der alten Oberfläche drauf, da hat noch alles funktioniert.
            Nachdem Update auf die Neuste Version mit der jetzigen Oberfläche funktionieren einige Adapter nicht mehr.
            Gibt es ne Möglichkeit das Admin nochmal frisch drüber zu bügeln?
            Denn bei einem Update auf 3.6.0 hat es nicht geklappt.
            Danke dir
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Klar, einfach auf der Kommandozeile
              iobroker upgrade admin@3.6.0
              ````eingeben.
                tossi
                Ich weiß jetzt wo dran es lag.
                Bei mir im Heimnetz funktioniert es wunderbar.
                Wenn ich mich allerdings über die Cloud iobroker.pro dann habe ich die Effekte, wie oben beschrieben.
                Kann aber auch an unserem Firmennetz liegen, wenn da was über blockierte Ports transportiert wird.
