  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. IoBroker - vis - тач
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
6 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wasco
    Коллеги, приветствую!
    Нет житья, всю голову сломал уже.
    Всё стоит последних версий.
    В веб-интерфейсе своего проекта, если пользоваться айфоном/айпадом при нажатии на элемент управления происходит как бы 2 срабатывания (при нажатии и при отпускании).
    Т.е. хочу включить, скажем, лампу - она включается и тут же выключается.
    Находил схожую тему с проблемой в Metro, и там вроде было какое-то решение.
    Пробовал, не помогло :-(
    Может сталкивался кто?
    Ну и чтобы два раза не вставать :-)
    Надо мне в корень веб-сервера положить файлик, картинку.
    Ну или, на худой конец указать ссылку на неё в index.html.
    В CCU.IO было всё прозрачно.
    Тут уже мозг вскипел. Не могу найти откуда этот "корень" считается и где лежит мой index.html, чтобы туда свои настройки прописать.
    Да, адаптер свой, самописный. Всё работает.
    Заранее благодарен!
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @wasco:
      Заранее благодарен! `
      Ничего не понятно :D
      Веб-сервера интерфейс не виз? Там приходят два события ontouchstart и mousedown. Виз измеряет время между событиями и ничего не делает если второе событие быстрее чем 400 мс.
      В корень какого веб-сервера
      • W Offline
        W Offline
        wasco
        Bluefox, дело обстоит так.
        Имеется проект. Веб интерфейс отрисован в vis'е.
        Если бродить по нему со стационарного компа и клацать мышкой - всё работает как надо.
        Если бродить с айфона/айпада (другие девайсы с тач-интерфейсом не пробовал) - проявляется данная проблема.
        При нажатии и отпускании генерируется 2 события, которые естественно обрабатываются скриптом как 2 нажатия на элемент управления (вкл и следом выкл).
        Путем "раскопок" обнаружил:
        Файл: /Applications/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js
        Строка: 1905: detectBounce: function (el, isUp)…
        Проверяется время повторного события, правда на значение не 400 мс, как Вы говорите, а на < 700 мс.
        По идее всё должно работать четко.
        Но путем экспериментов удалось добиться корректного срабатывания, если нажимать ну ОЧЕНЬ быстро, практически мгновенно отнимая палец от экрана.
        Сказать сколько это будет в мс не берусь :-)
        Кстати, пытался играть этим параметром, внося соответствующие изменения в vis.js - эффекта никакого :-(
        Попытался раскоментировать там же диагностические сообщения в Log - эффекта так же никакого, в лог ничего не пишется :-(
        Да, после каждой правки vis.js изменял /Applications/iobroker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest, перезапускал браузер, да и сам ioBroker тоже :-)
        В общем, на этом мысль остановилась :-)
        Может надо покопать в другом месте?
        По поводу веб сервера.
        В корень веб сервера (откуда считаются все относительные пути в конфигурации) мне нужно поместить файлик, конкретно apple-touch-icon.png
        Как описано, например, здесь http://stanislavromanov.ru/blog/apple-touch-icon
        Вот куда мне его положить или где прописать до него путь?
        Не соображу никак.
        В CCU.IO с этим проблем не было, там было попрозрачнее :-)
        Заранее благодарен!
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @wasco:
          Да, после каждой правки vis.js изменял /Applications/iobroker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest, перезапускал браузер, да и сам ioBroker тоже :-) `
          Пилите, Шура, пилите. Они золотые. Copyright
          Всё правильно, только:
          А vis.js изменял в /Applications/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js ?
          И cache отключил? https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … eparations
          @wasco:
          Не соображу никак.
          Изменять надо …\iobroker\node_modules\ioBroker.vis\www\index.html и иконку класть в *…\iobroker\node_modules\ioBroker.vis\www*
          Вот только потом нужно написать
          iobroker upload vis
          Но это только работает до первого обновления.
          Кстати, я добавил сточку и в виз
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … x.html#L18
          • W Offline
            W Offline
            wasco
            @Bluefox:
            И cache отключил? https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … eparations `
            Да-да, всё именно так. А кэш отключил в первую очередь. Забыл упомянуть просто.
            Вот и не понял, чего ж дальше делать? :-)
            @Bluefox:
            Изменять надо …\iobroker\node_modules\ioBroker.vis\www\index.html и иконку класть в ...\iobroker\node_modules\ioBroker.vis\www\ `
            Пошел пробовать :-)
            Да, так с иконкой работает.
            Спасибо!
            • W Offline
              W Offline
              wasco
              @Bluefox:
              Пилите, Шура, пилите. Они золотые. Copyright `
              Допилил.
              Кое где пришлось действовать наобум, представляя общую логику, но всё работает.
              И скролл странички при тапе по элементу тоже работает, управляющее событие не генерится.
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://dl.dropboxusercontent.com/u/793 ... .21.13.png">https://dl.dropboxusercontent.com/u/7930431/Снимок экрана 2016-02-14 в 21.21.13.png</link_text>" />
