  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Next Button
    2.5k
    4.4k
Alexa Next Button
8 Beiträge 3 Kommentatoren 770 Aufrufe
    delphi
    Hallo Leute,
    Habe folgendes Problem.
    Habe meinen Echo über IoBroker eingebunden und wollte in der VIS einen Musikplayer basteln.
    Funktioniert so weit auch alles nur wenn ich den Button betätige schaltet er mir 2 Lieder weiter.
    Anbei ein Bild meiner View.
    Adapter ist der Alexa 2.0
    Gesteuert wird das ganze vom Adapter erstellten Datenpunkt "controlNext" aus.
    Hat jemand schon so etwas gehabt der mir hier behilflich sein könnte?
    lg Daniel
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Welches Widget hast du genommen?
      Immer Daten sichern!
        delphi
        Das bulb on/off
        Da man hier das Icon wechseln kann .
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @delfser:
          Das bulb on/off
          Da man hier das Icon wechseln kann . `
          Ok , ist bei mir auch so…......
            delphi
            Danke fürs Versuchen. Ich lös es jetzt mit dem selben Widget wie du denk ich.
            • apollon77A Offline
              Kann es sein das beim betätigen des Buttons einmal ein true und dann ein false gesendet wird? Wenn ja ist das der Grund. Für den Adapter ist beides eine Betätigung.
              Gesendet vom Handy …
                delphi
                mhm könnte sein aber das sollte der Button ja normalerweise nicht machen oder lirg ich hier falsch?
                  Ein Button wird generisch nur getriggert. An sich ist dabei der Wert egal … Der Trigger zählt.
                  Man kann es so definieren das Triggern nur "true" heisst ... Mach gern ein GitHub Issue auf
