  4. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
    5.2k
148 Beiträge 42 Kommentatoren 57.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Sven2013
    #101
    ich versuche gerade das Script zu nutzen, doch leider scheine ich (wieder) blind zu sein. bei folgendem eingesetzten Script
    ! /* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
    ! Skript dient zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei Geräten,
    ! die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
    ! Zählerstände werden gespeichert jeweils
    ! -jeden Tag
    ! -jede Woche Montag
    ! -jeden Monatsersten
    ! -jeden Quartalsersten
    ! -jedes Neujahr
    ! wenn ein neuer Wert reinkommt.
    ! Der Strompreis wird in die Variable "Strompreis_aktuell" geschrieben.
    ! Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
    ! Die Stromkosten (Verbrauch * Preis) werden ebenso
    ! -jeden Tag
    ! -jedes Neujahr
    ! genullt und bis dahin durch die Berechnung (der Differenz des aktuellen Zählerstandes - Zählerstand Beginn des Zeitraums) * Strompreis ermittelt
    ! Der kumulierte Zählerstand berücksichtigt evtl. Resets und Überläufe der realen Zählerstände der Geräte.
    ! Todo: Wenn aktueller Zählerstand < letzter Zählerstand, dann push und korrektur
    ! wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … er#p201959
    ! mögliche Verbesserungen von JeyCee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 262#p25153
    ! zum Thema Blacklist und Rückgaben (siehe todo im Code) vom 4.5.16 (bitte noch einbauen)
    ! erstellt: 09.02.2016 von pix auf Basis des alten Skriptes
    ! 18.02.2016 externes Log zugefügt
    ! 19.02.2016 Fehler beseitigt
    ! 29.02.2016 löst definitiv die alten Skripte ab
    ! Leerzeichen aus Gerätenamen entfernen (Regexp)
    ! 01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
    ! 21.04.2016 Korrektur Code Quartalsauslösung
    ! 08.05.2016 formatDate Parameter von JJJJ.MM.TT auf YYYY.MM.DD
    ! 24.05.2016 parseFloat vermehrt eingesetzt, der neue Javascript Adapter Version prüft genauer, ob typeof number wirklich number und nicht string ist
    ! 07.07.2016 Quartalserkennung durch parseInt korrigiert
    ! 09.07.2016 schedule für Eingabe neuen Strompreis an Neujahr
    ! 02.08.2016 Zählerstand schreiben - Typ Fehler korrigiert
    ! 12.06.2016 Aufbereitung Gerätenamen verbessert
    ! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
    ! var logging = true,
    ! loggingExtern = false,
    ! loggingExternPfad = "/Users/Sven/Documents/iobroker/iobroker-data/Strom_Zaehlerstaende.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
    ! var arbeitspreis = 0.2775,
    ! neuer_arbeitspreis = 0.2775, // Preis bei nächster Ändrung (eingestellt auf Neujahr)
    ! grundpreis = 3.95;
    ! var instance = '2';
    ! var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
    ! var pfad = 'Stromzähler.'; // Pfad innerhalb der Instanz
    ! var blacklist = ['links']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
    ! // Variablen erstellen, Zählerstände einlesen und Stromkosten errechnen (pro Gerät)
    ! // Strompreis
    ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
    ! name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
    ! unit: '€/kWh',
    ! type: 'number',
    ! def: parseFloat(arbeitspreis),
    ! min: 0
    ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
    ! name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
    ! unit: '€/Monat',
    ! type: 'number',
    ! def: parseFloat(grundpreis),
    ! min: 0
    ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
    ! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
    ! // Neuer Preis um Mitternacht an Neujahr aktivieren!
    ! schedule("0 0 1 1 ", function() {
    ! setState(idStrompreis, neuer_arbeitspreis);
    ! // ########### Alarmierung auslösen ####################
    ! // Pushmeldung
    ! function meldung_push (text, titel, prio) {
    ! // hier die Befehle für die Pushmeldung oder Benachrichtigung einfügen
    ! var meldung,
    ! betreff,
    ! prio;
    ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
    ! on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/,
    ! change: 'any'
    ! }, function(obj) {
    ! var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
    ! if (logging) {
    ! log('–------ Strommesser ---------');
    ! log('RegExp-Funktion ausgelöst');
    ! log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined
    ! log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined
    ! log('id: ' + obj.id);
    ! log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
    ! log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
    ! log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
    ! log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
    ! log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
    ! log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
    ! log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
    ! log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh
    ! log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
    ! //log('Geräte-Typ: ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE );
    ! // Gerätenamen erstellen
    ! if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
    ! var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); // .METER oder .ENERGY_COUNTER
    ! //log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename);
    ! //geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
    ! //geraetename = checkBlacklist(geraetename); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
    ! if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
    ! // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
    ! erstelleStates (geraetename);
    ! // prüfe eingehende Daten
    ! // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
    ! // zweiter subscribe übernimmt das
    ! // prüfe und schreibe Daten
    ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
    ! idBackup = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
    ! if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) { // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
    ! setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
    ! } else { // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
    ! var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val; // Differenz berechnen
    ! setState(idBackup, parseFloat(getState(idBackup).val + differenz)); // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
    ! setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
    ! meldung = 'Achtung!\n\n'
    ! + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
    ! + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
    ! + 'ioBroker';
    ! betreff = 'ioBroker Meldung';
    ! prio = getState(idOptinPushPrio).val;
    ! meldung_push(meldung, betreff, prio);
    ! log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
    ! // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
    ! berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
    ! // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
    ! // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
    ! // log('Timestamp (' + geraetename + '): ' + obj.newState.ts + ': '
    ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
    ! setTimeout(function() {
    ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
    ! }, 1000);
    ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
    ! }, 1500);
    ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag === 0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
    ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
    ! }, 2000);
    ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
    ! }, 2500);
    ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1. eines Monats)
    ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
    ! }, 3000);
    ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
    ! }, 3500);
    ! var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10);
    ! var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10);
    ! // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
    ! // obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
    ! // obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
    ! // obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
    ! //log('Monat (alt): ' + old_month);
    ! //log('Monat (neu): ' + new_month);
    ! if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) {
    ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
    ! }, 4000);
    ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
    ! }, 4500);
    ! // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
    ! if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
    ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
    ! }, 5000);
    ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
    ! }, 5500);
    ! meldung = 'Frohes Neues Jahr!\n\n'
    ! + 'Bitte setze die METER-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n'
    ! + 'Prüfen sie die Richtigkeit der Aufzeichnungen.\n\n'
    ! + 'ioBroker';
    ! prio = getState(OptinPushPrio).val;
    ! if (logging) log('–---------- ENDE ------------');
    ! function entferneDatenpunkt(geraet) {
    ! var rueckgabe;
    ! // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
    ! if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
    ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
    ! } else
    ! if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
    ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
    ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
    ! rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
    ! rueckgabe = trim1(rueckgabe);
    ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
    ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
    ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
    ! rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
    ! // todo
    ! return rueckgabe;
    ! function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt
    ! if (blacklist.length > 0) {
    ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen
    ! if (name.indexOf(blacklist__) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden)
    ! return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist__)) ); // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
    ! } else return (name);
    ! function trim1 (str) {
    ! return str.replace(/^\s\s
    /, '').replace(/\s\s
    ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
    ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
    ! idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
    ! // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
    ! setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)) ); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
    ! // hier externe Protokollierung in Datei
    ! if (loggingExtern) {
    ! var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
    ! var zeitstempel = new Date();
    ! var logtime = zeit(zeitstempel).Stunde + ':' + zeit(zeitstempel).Minute + ':' + zeit(zeitstempel).Sekunde;
    ! var logdate = zeit(zeitstempel).Tag + '.' + zeit(zeitstempel).Monat + '.' + zeit(zeitstempel).Jahr;
    ! var zaehlerstand = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3);
    ! if (fs.existsSync(loggingExternPfad)) { // Datei schon vorhanden
    ! fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein
    ! } else { // Datei noch nicht vorhanden
    ! log('Logfile nicht gefunden - wird angelegt'), "info";
    ! var headerLine= 'Datum;Uhrzeit;Gerät;Zeitraum;Zählerstand (kWh)';
    ! fs.appendFileSync(loggingExternPfad, headerLine + '\n'); // Neuen Datensatz (Zeile) an Datei anfügen
    ! log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten und in externer Datei gespeichert');
    ! function resetKostenVerbrauch(geraet, zeitraum) {
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
    ! log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
    ! function zeit (time) {
    ! // log(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
    ! jetzt = new Date(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
    ! var jahr = jetzt.getFullYear();
    ! var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
    ! var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
    ! var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
    ! var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
    ! var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
    ! var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
    ! return {
    ! 'Jahr' : jahr,
    ! 'Monat' : monat,
    ! 'Tag' : tag,
    ! 'Wochentag' : wochentag,
    ! 'Stunde' : stunde,
    ! 'Minute' : minute,
    ! 'Sekunde' : sekunde
    ! function berechneVerbrauchKosten(geraet, zaehler, preis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
    ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] –- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Kosten an diesem Tag in €
    ! // Woche
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ) );
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ) );
    ! // Monat
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ) );
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ) );
    ! // Quartal
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ) );
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ) );
    ! // Jahr
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ) );
    ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ) );
    ! if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert');
    ! function erstelleStates (geraet) {
    ! // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
    ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
    ! // Zählerstand
    ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
    ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
    ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
    ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
    ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
    ! // Backup Zählerstand
    ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup', 0, {
    ! name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
    ! desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
    ! type: 'number',
    ! unit: 'Wh'});
    ! // Verbrauch
    ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
    ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
    ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
    ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
    ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
    ! // Stromkosten
    ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
    ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
    ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
    ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
    ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
    ! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
    ! }____ __bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
    ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object. (script.js.Stromzählerstand:127:23)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error Cannot read property 'replace' of undefined
    ! message 2017-01-02 22:54:01.770 error hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.769 info script.js.Stromzählerstand: vor der Aufbereitung: HM-ES-TX-WM MEQ0025432:1.ENERGY_COUNTER
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.768 info script.js.Stromzählerstand: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.768 info script.js.Stromzählerstand: Einheit: Wh
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.767 info script.js.Stromzählerstand: alter Wert: 569880
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.767 info script.js.Stromzählerstand: neuer Wert: 569906.6
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.766 info script.js.Stromzählerstand: device name: Stromzähler
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.766 info script.js.Stromzählerstand: device ID: hm-rpc.0.MEQ0025432
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.765 info script.js.Stromzählerstand: channel Name: Zaehlerstand links
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.762 info script.js.Stromzählerstand: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0025432.1
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.762 info script.js.Stromzählerstand: Name: HM-ES-TX-WM MEQ0025432:1.ENERGY_COUNTER
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.761 info script.js.Stromzählerstand: id: hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.761 info script.js.Stromzählerstand: Beschreibung: undefined
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.760 info script.js.Stromzählerstand: Gewerk: undefined
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.759 info script.js.Stromzählerstand: RegExp-Funktion ausgelöst
    ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.758 info script.js.Stromzählerstand: –------ Strommesser ---------
    ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
    ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object. (script.js.Stromzählerstand:127:23)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15)
    ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error Cannot read property 'replace' of undefined
    ! message 2017-01-02 22:52:55.341 error hm-rpc.0.KEQ0971807.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
    __Genutzt werden insgesamt 3 Geräte
    2x HM-ES-PMSw1-Pl
    1x HM-ES-TX-WM
    alles unter Javascript Instanz 2
    Kann sich das jemand erklären?
    Gruß Sven____
      ple
      #102
      ich bin zwar nicht der Freak in Script schreiben, aber für meinen HM-ES-TX-WM musst ich noch was zur Blacklist hinzufügen.
      var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert', ':1'];
      der HM-ES-TX-WM läuft auf Kanal 1. Versuch das mal.
      Ich hätte jetzt auch noch ein Problem, warum auch immer, wenn die CCU länger nicht erreichbar ist, wegen Neustart oder weil ich wieder dran rumspiele, schiebt er auf einmal irgendeinen großen Wert auf den Tagesverbrauch. Als wäre der Verbrauch vom Backup oder was anderes einfach auf den Tagesverbrauch geschoben worden. Oder es liegt wirklich am HM-ES-TX-WM
      Anbei ein Diagram, wo der Sprung stattfindet
      Hat einer eine Idee??
      Intel Nuc + Proxmox
        Sven2013
        #103
        Hallo Ple,
        vielen Dank für deine Hilfe, nun sieht es schon viel Besser aus, jetzt gibt es "nur" noch folgenden Fehler:
        javascript.2	2017-01-05 13:32:19.574	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15) at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17) at Object. (script.
        javascript.2	2017-01-05 13:32:19.574	error	message hm-rpc.0.KEQ0971807.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
        Kann sich diesen noch jemand erklären?
        Ich würde dir gerne bei deinem Problem helfen, kann es aber leider nicht. Tut mir leid. :-(
        Gruß Sven
          Sven2013
          #104
          ich wollte nochmal kurz die Fehlermeldung aus dem letzten Post "erweitern".
          TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
          TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
          TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
          TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
          TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
          TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
          TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at Object. (script.js.Stromzählerstand:127:23)
          TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17)
          TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15)
          TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	Cannot read property 'replace' of undefined
          message	2017-01-08 12:59:13.486	error	hm-rpc.0.KEQ0971807.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
          Es fehlt ein Aktor der einen Messpunkt besitzt in dem Script, aber ich bekomme ihn dort einfach nicht rein…
          Kann diese Fehlermeldung jemand von euch übersetzen? Vielleicht bekomme ich damit ja einen neuen Impuls für die Lösung...
          Vielen Dank für eure Mühe
          Gruß Sven
            syber
            #105
            ich nutze das Script von PIX..Es läuft Super.
            Da ich vom Scripten 0 Ahnung habe :( hier meine Frage. Hat jemand das ganze schon für einen Gaszähler (m3) angepasst?
            Nach langem Rumtun hat das Script jetzt die Verbrauchswerte aber die Berechnungen sind ja leider alle in KWh.
            Würde mich über Hilfe bzw Tip´s freuen
            edit
            ich bekomme 0,01 Impuls pro m3, die Verrechnung in € brauche ich nicht
            • E Offline
              ein-bayer
              #106
              Hallo allerseits,
              steinigt mich jetzt bitte nicht für die Fragen die ich habe:
              ich hab den gesamten thread durchgelesen, um zu überreisen wies funktioniert. Ich habe 8st HM-ES-PMSw1-DR, Schaltaktor mit Strommessern, sowie 3 Zwischenstecker im Betrieb. Ich suche seit längerem nach einer Lösung so wie sie hier beschrieben wird. Die Aktoren sind in der CCU angelernt und auch in iobroker sichtbar, ohne cuxd.
              ich habe das script in Biobroker eingefügt und laufen lassen, bekomme aber keine großen Fehlermeldungen aber auch keine Ergebnisse. Was mir noch nicht klar ist, ich muss doch irgendwo die Adressen angeben , oder? Oder anders gefragt, welche Änderungen müssen vom dümmsten ( mir) vorgenommen werden?
              Im Log von iobroker sehe ich das ja javascript was macht , nur ich kann aus Unwissenheit nicht interpretieren.
              Entschuldigt bitte wenn ich jetzt ganz blöd gefragt hab.
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                #107
                versuche auch gerade das Script zum laufen bekommen, aber irgendwie schaffe ich es nicht.
                Folgende Fehlermeldung
                ! * TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Object. (script.js.common.Strom:76:30) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2226:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                bei folgendem Code:
                `/* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
                -jeden Tag
                -jede Woche Montag
                -jeden Monatsersten
                -jedes Neujahr
                -jeden Tag
                -jede Woche Montag
                -jeden Monatsersten
                -jedes Neujahr
                wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=23688&p=201954&hilit=HM+ES+PMSw1+Pl+Zähler#p201959
                01.03.2016 Leerzeichen werden aus Gerätenamen gelöscht
                ! var logging = true;
                var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';
                var pfad = 'Strom.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                var blacklist= [' Strommessung', ' Küche']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt
                // Strompreis
                createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', 0.2495, {
                unit: '€/kWh'
                createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', 3.95, { // wird noch nicht eingerechnet
                unit: '€/Monat'
                }, function(obj) {
                if (logging) {
                    log('-------- Strommesser ---------');
                if (logging) log('Gerätename: ' + geraetename);
                    setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val);           // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                    setState(idBackup, getState(idBackup).val + differenz);                     // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
                    setState(idKumuliert, data.newState.val + getState(idBackup).val);          // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
                            + 'ioBroker';
                    }, 1000);
                    }, 1500);
                    }, 2000);
                    }, 2500);
                if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1\. eines Monats)
                    }, 3000);
                    }, 3500);
                    }, 4000);
                    }, 4500);
                    }, 5000);
                    }, 5500);
                if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                    // hier externe Protokollierung in Datei einbauen
                    log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') gespeichert');
                jetzt = new Date(formatDate(time,"JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                return {
                'Jahr' : jahr,
                'Monat' : monat,
                'Tag' : tag,
                'Stunde' : stunde,
                'Minute' : minute,
                'Sekunde' : sekunde
                // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3)); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3)); // Kosten an diesem Tag in €
                // Woche
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3));
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3));
                // Monat
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3));
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3));
                // Quartal
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3));
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3));
                // Jahr
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3));
                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3));
                if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert', 'info');
                // Zählerstand
                    type: 'number',
                    unit: 'Wh'});
                // Verbrauch
                // Stromkosten
                if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden)
                return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])) ); // Zeichenketten aus der Blacklist löschen
                var rueckgabe;
                if (geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER") != -1) {
                rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER"));
                } else
                // todo
                return rueckgabe;
                ! mit folgenden Objekten:
                ! weiß jemand wo mein Fehler liegt und kann mir behilflich sein?
                ! Mfg[/i][/i]
                Mfg
                0018
                  tomg1970
                  #108
                  Hallo, möchte gerade das Script für die Protokollierung des Stromzählers nutzen.
                  Welche Systemvariable muss ich in der CCU anlegen?
                  Stromzähler: HM-ES-TX-WM / MEQ0705683:1
                  Was muss ich im Script dann alles anpassen? Sorry, dass ich etwas dumm Frage… ist mein Erstes Script das ich nutzen möchte
                    Sprite01
                    #109
                    @tomg1970:
                    Stromzähler: HM-ES-TX-WM / MEQ0705683:1 `
                    Ich gehe davon aus das in der CCU nichts angelegt werden muss.
                    Allerdings habe ich auch die o. a. Fehlermeldung und daher das Script erst mal wieder gestoppt.
                    Edit:
                    Wenn ich die Blacklist leer mache (var blacklist = [];[/i]**_) funktioniert das Script erst mal.
                    Datenpunkte werden unter Objekte angelegt und aktualisiert.
                    Allerdings ist das fast mehr wie ich möchte (zu viele Geräte (11xSteckdose und 1 x Zähler) und zu oft aktualisiert :oops: )._**
                    Dirk
                    http://www.DessauWetter.de
                    (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #110
                      bekomme aktuell folgende Fehlermeldung:
                      javascript.0	2017-09-22 13:03:26.564	error	at Object. (script.js.User.Verschiedene.Stromverbrauch:76:30)
                      javascript.0	2017-09-22 13:03:26.564	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                      Gruß Alex
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #111
                        Hi Pix,
                        super Script und Danke!
                        Ich habe folgende Version in Gebrauch:
                        -jeden Tag
                        -jede Woche Montag
                        -jeden Monatsersten
                        -jedes Neujahr
                        -jeden Tag
                        -jede Woche Montag
                        -jeden Monatsersten
                        -jedes Neujahr
                        ! mögliche Verbesserungen von JeyCee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262#p25153
                        var logging = true,
                        loggingExtern = true,
                        loggingExternPfad = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/Strom_Zaehlerstaende.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                        ! var arbeitspreis = 0.2675,
                        neuer_arbeitspreis = 0.2675, // Preis bei nächster Ändrung (eingestellt auf Neujahr)
                        var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
                        // Strompreis
                        unit: '€/kWh',
                        type: 'number',
                        min: 0
                        unit: '€/Monat',
                        type: 'number',
                        min: 0
                        schedule("0 0 1 1 *", function() {
                        ! // Pushmeldung
                        ! var meldung,
                        betreff,
                        prio;
                        change: 'any'
                        }, function(obj) {
                        if (logging) {
                                    + 'ioBroker';
                            }, 1000);
                            }, 1500);
                            }, 2000);
                            }, 2500);
                            }, 3000);
                            }, 3500);
                            }, 4000);
                            }, 4500);
                            }, 5000);
                            }, 5500);
                                 + 'Bitte setze die [i]METER[/i]-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n'
                                 + 'ioBroker';
                        var rueckgabe;
                        } else
                        return(rueckgabe);
                        return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])) ); // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                        return {
                        'Jahr' : jahr,
                        'Monat' : monat,
                        'Tag' : tag,
                        'Stunde' : stunde,
                        'Minute' : minute,
                        'Sekunde' : sekunde
                        // Woche
                        // Monat
                        // Quartal
                        // Jahr
                        // Zählerstand
                            type: 'number',
                            unit: 'Wh'});
                        // Verbrauch
                        // Stromkosten
                        ! da meine Gerätenamen in Homematic mit Punkten angelegt sind habe ich dein Script um nachfolgendes abgeändert und wie es scheint funktioniert so die Filterung/Ersetzung der Punkte in den Gerätenamen. Bis heute klappt das zufriedenstellend. Vielleicht willst du das nach Prüfung mit aufnehmen.
                        ! ~~[code]~~ var geraetename = obj.common.name.split(':'); geraetename = geraetename[0].replace(/[,€$\.]/g , '_')+':'+geraetename[1];// .METER oder .ENERGY_COUNTER geraetename = entferneDatenpunkt(geraetename); log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename); [/code]
                        ! Gruß
                        ! Steffen[/i][/i]
                          pix
                          #112
                          Hallo Steffen,
                          vielen Dank für die Kritik. Ich habe deine Verbesserung im ersten Post verlinkt und erwähnt. Ich habe den Code noch nicht angepasst, da ich zum neuen Jahr evtl. das Skript erneuern will. Ich denke, ich werde in Richtung "Auswertung von History Daten" gehen, statt selbst eine Backup-Variable mitlaufen zu lassen.
                          Pix
                            der_Auge
                            #113
                            Hi pix
                            leider funktioniert es bei mir nicht.
                            Folgende Fehlermeldung:
                            2018-01-03 15:30:23.432  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Counter.ENERGY_COUNTER
                            2018-01-03 15:30:23.439  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2018-01-03 15:30:23.445  - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                            2018-01-03 15:30:23.445  - error: javascript.0     at checkBlacklist (script.js.Counter.ENERGY_COUNTER:257:17)
                            2018-01-03 15:30:23.445  - error: javascript.0     at entferneDatenpunkt (script.js.Counter.ENERGY_COUNTER:273:17)
                            2018-01-03 15:30:23.446  - error: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Counter.ENERGY_COUNTER:75:23)</anonymous>
                            Was mache ich da falsch?
                            EDIT: Habe das log=true mal eingeschaltet
                            2018-01-03 15:44:04.531  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: -------- Strommesser ---------
                            2018-01-03 15:44:04.532  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: RegExp-Funktion ausgelöst
                            2018-01-03 15:44:04.533  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: Gewerk:       undefined
                            2018-01-03 15:44:04.533  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: Beschreibung: undefined
                            2018-01-03 15:44:04.533  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: id:           hm-rpc.0.LEQ0471993.2.ENERGY_COUNTER
                            2018-01-03 15:44:04.534  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: Name:         Sensor_Messwert-Kanal.ENERGY_COUNTER
                            2018-01-03 15:44:04.534  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: channel ID:   hm-rpc.0.LEQ0471993.2
                            2018-01-03 15:44:04.534  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: channel Name: Sensor_Messwert-Kanal
                            2018-01-03 15:44:04.534  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: device ID:    hm-rpc.0.LEQ0471993
                            2018-01-03 15:44:04.534  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: device name:  Steckdose
                            2018-01-03 15:44:04.535  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: neuer Wert:   3282.699997
                            2018-01-03 15:44:04.535  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: alter Wert:   3282.399998
                            2018-01-03 15:44:04.535  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: Einheit:      Wh
                            2018-01-03 15:44:04.537  - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            2018-01-03 15:44:04.537  - error: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Counter.ENERGY_COUNTER:72:44)</anonymous>
                            Nun hat er meine Steckdose erkannt
                            habe die Zeile 72 einmal deaktiviert (//)
                            // log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
                            Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                            Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                            SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                            Test : DS916+ VM Debian
                            Test : Tinker mit piVCCU
                            • U Offline
                              U Offline
                              UweS
                              #114
                              Hallo und vielen Dank für das super Skript.
                              Es läuft und ich bekomme auch die Werte aufgeteilt nach Messstelle angezeigt.
                              Im Log kommt allerdings folgende Warnung.
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.202
                              ! warn
                              ! at Object. (script.js.common.Stromkosten:109:5)
                              ! javascript.2
                              ! warn
                              ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:217:5)
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.198
                              ! warn
                              ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Kosten.Jahr: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.197
                              ! warn
                              ! javascript.2
                              ! warn
                              ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:216:5)
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.183
                              ! warn
                              ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Verbrauch.Jahr: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.182
                              ! warn
                              ! javascript.2
                              ! warn
                              ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:214:5)
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.178
                              ! warn
                              ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Kosten.Quartal: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.177
                              ! warn
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.176
                              ! warn
                              ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:213:5)
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.142
                              ! warn
                              ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Verbrauch.Quartal: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.141
                              ! warn
                              ! javascript.2
                              ! warn
                              ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:211:5)
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.137
                              ! warn
                              ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Kosten.Monat: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.136
                              ! warn
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.135
                              ! warn
                              ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:210:5)
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.127
                              ! warn
                              ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Verbrauch.Monat: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.113
                              ! warn
                              ! javascript.2
                              ! warn
                              ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:208:5)
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.109
                              ! warn
                              ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Kosten.Woche: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.108
                              ! warn
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.107
                              ! warn
                              ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:207:5)
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.103
                              ! warn
                              ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Verbrauch.Woche: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.095
                              ! warn
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.094
                              ! warn
                              ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:205:5)
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.069
                              ! warn
                              ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Kosten.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.068
                              ! warn
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.067
                              ! warn
                              ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:204:5)
                              ! javascript.2
                              ! 2018-01-09 21:34:01.053
                              ! warn
                              ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Verbrauch.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              Kann ich diese einfach ignorieren?
                              Wie kann ich bei meinem HM-ES-TX-WM einen Anfangszählerstand eingeben?
                              Danke für die Hilfe
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #115
                                Hi pix,
                                funktioniert das Script nicht (mehr) beim HM-ES-TX-WM?
                                Im Log sehe ich nur noch die Schalt-/Mess-Aktoren (HM und HM-IP).
                                Danke und Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • SmarthomeMFS Offline
                                  SmarthomeMF
                                  #116
                                  Hallo zusammen
                                  erst mal großes Lob an die Arbeit die ihr hier macht….
                                  habe das ganze thread hier mal durchgewühlt....
                                  also mal Respekt für das was ihr hier so macht!
                                  Ich bin sehr interessiert an der Sache die ihr hier baut.
                                  Nur habe ich als Anfänger das Problem das ich vom Programmieren absolut keine Ahnung habe.
                                  Darum mal eine blöde Frage!!!
                                  Kann daraus jemand einen Adapter bauen, so das auch ich als Anfänger das hinbekomme.
                                  Geht das Ganze auch mit Sonoffs und TP Link Stecker?
                                  Max
                                  ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                  Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UweS
                                    #117
                                    @eric2905 , Hi bei mir läuft es ganz normal.
                                    LG
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UweS
                                      #118
                                      Habe das mit den Warnungen hinbekommen, danke für das Skript.
                                      Meine Frage bzgl. des Anfangszählerstands ist noch offen.
                                      Kann mir da jemand helfen ?
                                        PrinzEisenherz1
                                        #119
                                        Hi Pix,
                                        ertsmal vielen dank für Deinen geniales Script.
                                        Ich es abgeändert auch bei mir im Einsatz.
                                        Jetzt hab ich aber ein Problem was mir zum Jahreswechsel aufgefallen ist.
                                        Da waren wir im Urlaub und haben in der Zeit kein Wasser im Haus verbraucht.
                                        Ich nutze Dein Script auch zum Auswerten vom Wasserzähler.
                                        Da wurde das Script nicht zum Tages, Monats und Jahreswechsel ausgelöst.
                                        Wurde ja kein Wasser verbraucht.
                                        Leider werte ich die Verbräuche auch noch anders aus um mir dann zum Jahreswechsel eine Art übersicht Strom,
                                        Gas und Wasser per email zu übertragen.
                                        Und da benötige ich um 00:05 Uhr am 01.01. die aktuellen Werte.
                                        Wie kann ich das Script zusätzlich zum on() auch über schedule noch anstoßen?
                                        Hast Du da oder jemand anderes vielleicht ne idee?
                                        Johnny
                                        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                        • E Offline
                                          EVOlutionIX
                                          #120
                                          Auch von mir vielen Dank erstmal für das Skript.
                                          Scheinbar gibt es ja etliche die dem Ausfüllen und Personalisieren des Skript's mächtig sind, ich versuche mich jetzt schon seit Tagen daran aber etwas anderes als
                                          das die Objekte Strom, Preis, aktuell angelegt werden bekomme ich nicht hin :?:
                                          Gruß Marcus
                                          Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
                                          Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
