  4. Pushalarm HM-IP Rauchmelder
    6.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 592 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    f0rd42
    Hi
    aus diversen Beispielen hatte ich mir folgendes zusammen gebaut:
    createState('Feueralarm.textALARM','');
    ! var cacheSelectorSTATE = $('channelstate.id=*.STATE');
    ! function melderCheck(obj) {
    var textALARM = [];
    cacheSelectorSTATE.each(function (id, i) {
      var status = getState(id).val;
      var obj    = getObject(id);
      if (status === true) {
         textALARM.push(obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':')));
         sendTo("pushover.1", "send", {
            message: "FEUERALARM" + "\n" + "Ausloesender Melder: " + obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf('.')),
            sound: "siren",
            priority: 2,
            retry: 60,
            expire: 3600
    setState("Feueralarm.textALARM", textALARM.join(', '));
    ! cacheSelectorSTATE.on(function(obj) {
    melderCheck(obj);
    ich habe auch alle Rauchmelder mit Kanal 1 in der Gruppe:
    ![](https://cdn.pbrd.co/images/HZsNssx.png)~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HZsNssx.png" />
    Ich habe gerade mal einen Alarm ausgelöst (richtig, nicht den Testalarm), aber das script scheint nicht zu funktionieren, es passiert eigentlich … gar nichts ....
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Kurze andere Frage:
    Diese Abfrage der States über eine Functions Gruppe, funktioniert das nur in JS, oder kann ich das auch in Blockly nutzen?
    Danke~~
    • F Offline
      f0rd42
      irgendjemand eine Idee?
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @f0rd42:
        Hi
        aus diversen Beispielen hatte ich mir folgendes zusammen gebaut: `
        Hallo ,
        das ist das Script von " Newmiraculix / Buzzy " und warum erstellt Du hier ein neues Thema :?: wenn man Dir hier
        viewtopic.php?f=21&t=10504&p=113208&hil … 3B#p113208
        besser helfen kann , bzw. dort hast Du auch schon fragen dazu gestellt. ( dann bleibt das Thema übersichtlicher ;) )
        • F Offline
          f0rd42
          Hi
          Ja, aber dort passierte nix und wie üblich bei Foren ist es meist komplett sinnlos einen alten Thread neu zu beleben, weil es keiner sieht. Daher der neue.
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Sehe ich nicht so … :idea:
            aber man schmückt sich auch nicht mit > Hi aus diversen Beispielen hatte ich mir folgendes zusammen gebaut: wenn es andere erstellt haben . :!: :?:
            • F Offline
              f0rd42
              Ok, stimmt, das war blöd ausgedrückt.
              Ich hatte mit Channel/device gespielt aus anderen Beiträgen.
              Aber keines von beiden and laufen bekommen.
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Tip ,
                Stelle doch im oben schon genannten Thema/Link "dein richtiges Skript ein" , damit man besser den Fehler erkennen kann :!:
