  4. Bei Timeout den Überblick verloren - Klingelscript
    5.8k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 185 Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Hallo allerseits,
    ich habe seit einiger Zeit mein Script für dei Türklingel am laufen.
    Dabei wird unmittelbar bei Klingeln ein Snapshot per mail versendet.
    Jetzt wollte ich das erweitern das 6 Sekunden später ein weiteres Bild erstellen.
    Aber mittlerweile habe ich so viele Timeout Schleifen drin das ich da komplett den Überblick verloren habe.
    Es wird jedenfalls zweimal das gleiche Bild versendet.
    Hat jemand eine Idee wo ich meinen Fehler gemacht habe?:
    var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
    on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
      if(!sperre) {
        sperre = true;
         sendTo('phantomjs.0', 'send', {
        url:                    'http://192.168.8.95:8765/picture/2/current/?_username=xxxx&_signature=52634d7b92e34c0b5c865eeb8e3d5935741934ad',
        output:                 'picture.png',  // default value
        width:                  800,            // default value
        height:                 600,            // default value
        timeout:                2000,           // default value
        zoom:                   1,              // default value
        'clip-top':             0,              // default value
        'clip-left':            0,              // default value
        'clip-width':           800,            // default value is equal to width
        'clip-height':          600,            // default value is equal to height
        'scroll-top':           0,              // default value
        'scroll-left':          0,              // default value
        online:                 true           // default value
    }, function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(JSON.stringify(result.error));
        if (result.stderr) {
            console.error(result.stderr);
        if (result.stdout) {
            console.log(result.stdout);
        console.log(result.output);
    timeout = setTimeout(function () {
    sendTo("email", "send", {
         text: '',
         to: 'xxxx@gmail.com',
         subject: 'Klingel',
         attachments:[
            {path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png', cid: "file1"},
     }); //Mail mit Bild Empfänger 1
         text: '',
         subject: 'Klingel',
         attachments:[
     }); //Mail mit Bild Empfänger 2
     }, 5000); // Verzögert den Mailversand bis das Bild gespeichert ist
         setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
               // oder
               //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
               //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
               //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
               // Setze View auf Kamerabild
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
               }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
        setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
        sendTo("pushover", "send", {
           message: 'Klingel',
              file: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png",
              sound: ""
        }); //Klingelinfo über Pushover
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 90, true);
        }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
        }, 1000); // Sprachansage
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 50, true);
        }, 1500); // Setzt Alexa auf 50%
        url:                    'http://192.168.8.95:8765/picture/2/current/?_username=xxxx             'picture.png',  // default value
        if (result.error) {
    }, 6000);
         text: '',
         subject: 'Klingel',
         attachments:[
         text: '',
         subject: 'Klingel',
         attachments:[
        setTimeout(function() {
           sperre = false;
        }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
