  4. System-Infos abfragen
    6.8k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 903 Aufrufe
  • K Offline
    Kuddel
    gibt es einen Adapter mit dem ich System-Infos abfragen kann?
    Aktuell habe ich den RPI-Monitor am laufen, womit ich aber nur RAM und Laufzeit abfragen kann.
    Alles Andere kann nicht ausgewertet werden.
    ioBroker läuft auf einer Debian VM.
    Interssant wäre auf jedefall die aktuell CPU-Auslastung und Netzwerk
      @Kuddel:
      ioBroker läuft auf einer Debian VM. `
      Genau da liegt dein Problem.
      In der VM kommst du nur an Daten der VM.
      Nicht jedoch so einfach (wenn überhaupt) an die Vitaldaten des umgebenden Systems.
      Rainer
      • C Offline
        csamaggi
        Da hätte ich auch mal eine Frage zu.
        Ich habe einen gigabyte cube und werde davon gerne werte auslesen.
        Habe keine Idee wie ich das anstellen muss.
        Mfg Maggi
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
          @csamaggi:
          Ich habe einen gigabyte cube und werde davon gerne werte auslesen. `
          Kannst du das etwas präzisieren?
          Die Frage klingt wie:
          > Ich habe ein Zimmer und wüsste gerne wie es da ist
          Für eine qualifizierte Antwort braucht es schon mehr Informationen.
          Rainer
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Ich halte meine Proxmox-Hosts mit Netdata im Auge.
            Siehe z.B. hier : https://legacy.thomas-leister.de/einfaches-echtzeit-monitoring-mit-netdata/
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • C Offline
              csamaggi
              Sorry war blöd gefragt klar.
              Also ich würde gerne die CPU auslesen also die Kerne auf wie viel Takt sie gerade laufen und die Auslastung.
              Dann die Temperatur der CPU und des Sysmtems sofern da ein Chip drauf ist bin ich mir jetzt nicht sicher.
              Auslastung der SSD
              Sonst fällt mir erstmal nichts mehr ein.
              Das Netdata seht dort für Ubuntu denke mal das es ja auch unter Debian laufen sollte oder?
              Da ist es schon wieder Proxmox irgendwie scheint dass bei euch echt beliebt.
              Nur due Frage die ich mir stelle wenn ich auf dem Rechner nur IO laufen habe wozu dann Proxmox.
              Für Backups nutze ich BackitUP mit täglichen Minimal Backups und 2x die Woche Vollbackup.
              MFG Maggi
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Kuddel:
                Interssant wäre auf jedefall die aktuell CPU-Auslastung und Netzwerk `
                Es gibt da den Systeminfo adapter. Mit dem kannst Du ganz einfach konfigurierbar verschiedene Systemparameter auslesen und in ioBroker darstellen. Allerdings wird der bei Dir nicht "out of the box" funktionieren - du musst halt schauen wie du auf der Befehlszeile in der VM die fuer dich interessanten Info's bekommst, dann kannst du sie auch in den ioBroker bringen.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Mit Proxmox hättest du den proxmox-Adapter. Der zeigt die Auslastung CPU aller VM und Container an und auch RAM und Festplatten Speicher.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
