  4. Gelöst - Danke - Fehler >Cannot parse value as cron<
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    ronny
    ich wollte einen Adapter täglich neustarten und habe dieses über die Instanz Seite machen wollen.
    Bei einem Adapter hat es funktioniert, bei einem anderen irgendwie nicht, vermulich habe ich eine Fehleingabe gemacht.
    Bekomme beim wiederaufruf einen Fehler und kann somit die Eingabe nicht ändern.
    Hat jemand einen Rat :?:
    Gruß Ronny
    NanoPc-T4 mit iobroker und pivccu3. Wemos D1 mit EspEasy
    • apollon77A Offline
      Ja Objekte -> Expertenmodus -> Alle FIlter weg -> system.object.adaptername.X auf den Stuft Button, dort unter "Raw Experts only" findest Du den Cron-Wert. Dort ändern und speichern
        ronny
        Perfekt !
        "restartSchedule": "0 5"
        auf 0 5 * * * geändert.
        Nun bekomme ich auch in der Instanz Ansicht keinen Fehler mehr.
        Danke und Gruß
        Ronny
          backons
          Habe das selbe Problem. Leider finde ich unter den Objekten bei aktiviertem Expertenmodus nicht den genannten Datenpunkt um es dort unter RAW zu ändern... Ist dieser unter der aktuellen Version noch zu finden oder ist dieser mittlerweile an einem neuen Ort ??
          • B backons
            @backons sagte in Gelöst - Danke - Fehler >Cannot parse value as cron<:
            Bitte Screenshot!
            Welcher Adapter?
            System.adapter.adaptername
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              Bitte Screenshot!
              Welcher Adapter?
              backons
              schrieb am zuletzt editiert von backons
              @Homoran der homebridge Adapter
              • B backons
                @backons der Screenshot fängt nicht mit System.adapter an
                  backons
                  @Homoran hat sich gelöst ... ich musste den Ordner nehmen und auf den Stift gehen und nicht den einzelnen Datenpunkt ganz unten bei den Objekten.
                  VIELEN DANK
                  • B backons
                    VIELEN DANK
                    VIELEN DANK
                    Genau!
                    Und das wollte ich sehen.
