  4. Monitor mit VIS über Touch aufwecken
    6.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 666 Aufrufe
    Max-lex
    Hallo an alle, ich bin neu hier im Forum, habe mit ein IOBroker vor ein paar Wochen angefangen und bin einfach fasziniert wie mächtig das Tool ist.
    Ich habe leider unter suche nichts gefunden, deswegen meine erste Frage.
    Zu Projekt: MagicMirror mit ViS
    ich baue gerade einen Magic Mirror wo ich die VIS bedienen will.
    Ich würde gerne den Monitor mit der Vis über Touch aktivieren/einschalten. Ich habe nur Lösungen mit Ultraschallsensor oder Bewegungsmelder gefunden.
    ist sowas machbar? wenn ja wie?
    Gruß max-lex
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Ich gehe davon aus, dass Du einen normalen Monitor verwendest und keinen Touch Screen? Letzterer schaltet sich nämlich bei mir bei einer Berührung zusammen mit dem Rechner aus dem Standby ein ;-)
      Vielleicht solltest Du einen Monitor von Eizo o.ä. als Basis verwenden. Manche Modelle haben eine Funktion namens EcoSense oder vergleichbares:
      EcoSense: When set to “On”, the sensor on the front of the monitor detects user movement. When the user moves away from the monitor, it automatically shifts to power saving mode and does not display images on the screen in order to reduce power consumption. When the user comes near the monitor again, it recovers from power saving mode and displays images.
      The sensitivity of the sensor and time until power saving mode is activated can be set in the “Advanced Settings” according to the monitor usage environment and movement of the user.
      Da sparst Du Dir ggf. Aufwand…
        Max-lex
        Hi, ja verwende einen Touchscreen von der Firma ELO, die Funktion habe ich noch nicht entdeckt
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Ich hab einen iiyama und der geht selbständig in den Standby, wenn ich einmal drauf Tippe geht er an. Dauert nur kurz bis er wieder ein Bild Zeigt.
          Ich hab ihn nur des Komforts und weil möglich über den BWM gesteuert, wenn kein BWM da wäre müsste es ohne gehen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            Max-lex
            Hat noch jemand eine idee? Elo unterstützt die funktion nicht
