  4. Dashui hqwidget - battery indicator?
    5.6k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Stmiko
    Hallo BF,
    wird es den 'battery indicator' aus den hqwidgets von dashui geben (LowBat Widget)?
    Habe ich in dashui benutzt und würde ihn in vis auch gerne wieder einsetzen?
    Danke und Gruß,
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Das würde mich auch brennend interessieren!
      10529_scriptmaxeinbindung.rtf
      Gruß Dirk
        pix
        so ein Widget gibt es (noch) nicht in VIS. Du kannst dessen Funktion aber ganz leicht selbst nachbauen, denn der Datenpunkt LOWBAT ist für jedes (batteriebetriebene) Gerät in den Objekten auswählbar. Dann nimmst du irgend ein val bool Widget und fertig.
        Gruß,
        Pix
          Stmiko
          @pix: Danke für den Hinweis, werde ich mal ausprobieren :D
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Danke klappt hervorragend.
            Nur hätte ich es gerne so, dass ich es nicht durch Hintergrundfarbe signalisiere sondern dass das Zeichen für einen Batterie entsprechend grün ist mit vollen Balken oder rot mit leeren Balken. Das finde ich dezenter als gleich den Hintegrund zu animieren…...geht sowas auch ?
            Außerdem die Frage ob man auch mehr Stati sich anzeigen lassen kann ? Ich denke da an die Raumthermostate, die ja nicht nur wahr oder Falsch senden sondern direkt wieviel Volt noch anliegen. Da kann man ja ab einem bestimmten Wert noch weitere zB gelbe Signalisierungen einfügen. Dazu braucht man aber mindestens 3 oder 4 Statiabfragen. Welches Widget ist dies dann ?
            Gruß Dirk
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2129
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
                Stmiko
                > …denn der Datenpunkt LOWBAT ist für jedes (batteriebetriebene) Gerät in den Objekten auswählbar.
                bin gerade dabei den Vorschlag von pix umzusetzen.
                Jetzt habe ich festgestellt, das doch nicht jedes batteriebetriebene Gerät einen LOWBAT-Datenpunkt hat (bei mir z.B. HM-Sen-Wa-Od Füllstandsmesser).
                Kann man den Datenpunkt auch manuelle setzen? Wenn ja, wie?
                Oder ist das ein Fehler in der Konfiguration?
                Ich habe das Device auch schon gelöscht und neue eingelesen, aber der LOWBAT Datenpunkt fehlt.
                Als Gewerk ist auf der CCU2 lowbat angegeben, und auch als Funktion in den Objekten ist es da, aber leider nicht als Datenpunkt.
                Danke für jede Hilfe!
