  4. Redis deaktivieren bzw. deinstallieren (Status überprüfen)
    6.8k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    habe jetzt viele Threats gelesen, aber nirgends steht wie man von Redis wieder wegkommt.
    Zu meinem Problem:
    1. Wie kann ich schauen ob etwas vom Iobroker auf Redis läuft?
    Hört sich jetzt blöd an: Ich glaube das ich die States auf Redis laufen habe.
    Warum? Weil ich nun von meinem Raspy auf ein Tinkerboard umgezogen bin und erst habe ich richtige Probleme gehabt mein Backup einzuspielen bzw. ist es nach dem Backup nicht mehr gelaufen, habe dann natürlich soviel rumprobiert (unter anderen auch Redis installiert), so das es jetzt läuft, aber meine ganzen States sind weg bzw. leer, so zeigt das VIS auch viele Symbole mit einem durchgestrichenen Kreis an:
    Und meine Datensicherung mit backitup geht auch teilweise nicht.
    Deswegen die Frage, wie ich jetzt erstmal prüfen kann ob Redis läuft und wie ich es dann deaktivieren kann?
    Danke im Voraus.
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      viewtopic.php?t=3181
      erster Artikel, unten.
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Ah super, danke.
        Aber überprüfen kann man nicht welche Einstellungen gerade aktiv sind oder?
        • paul53P Offline
          @nikmaier:
          Aber überprüfen kann man nicht welche Einstellungen gerade aktiv sind oder? `
          Schau mal in Dein Log, ob diese Meldung enthalten ist:
          States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          Falls Redis nicht verwendet wird, gibt es nach Start von ioBroker diesen Log-Eintrag:
          inMem-states listening on port 9000
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            @paul53:
            Ja genau das habe ich mehrmals bei vielen Adaptern :oops:
            Dann werde ich das mal wieder auf default stellen.
            Keine Ahnung wie das überhaupt passiert ist…
              @nikmaier:
              Keine Ahnung wie das überhaupt passiert ist… `
              Bei früheren Images war das standardmäßig installiert.
              Das erhöht die Performance des RasPi mit seinen nur 1GB RAM deutlich.
              Rainer
