  4. Adapter in VIS überwachen
24 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    martin
    Hallo zusammen!
    Gibt es eine Möglichkeit die Adapter in der VIS zu überwachen? Also zu sehen ob diese rot, gelb oder grün sind?
    Und ist es dann noch möglich, dass er von selbst auf die View springt wenn ein Adapter rot wird?
      stimezo
      Forum Testing
      Ob der Adapter lebt, kannst Du über den entprechenden State sehen, und natürlich auch visualisieren.
      z.B. den Alexa Adapter:
      system.adapter.alexa2.0.alive
      Wenn automatisch was passieren soll, den Datenpunkt per Script überwachen.
      Christian
      • K Offline
        Kuddel
        Meinst du sowas?
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          Oder auch so. Links ist der Status der Instanz (system.adapter.<instanz>.connected) und rechts (system.adapter.<instanz>.alive) kann man sie stoppen und starten. Den gelben Status kann man, so weit ich es weiß, sich nicht anzeigen lassen. Ein Script ist dafür nicht notwendig, du kannst die Datenpunke direkt in der VIS eintragen. Im Admintool musst du unter "Objekte" aber auf den Expertenmodus umschalten um die Datenpunkte zu sehen.</instanz></instanz>
            stimezo
            Forum Testing
            @lesiflo:
            Oder auch so. Links ist der Status der Instanz (system.adapter.<instanz>.connected) und rechts (system.adapter.<instanz>.alive) kann man sie stoppen und starten. Den gelben Status kann man, so weit ich es weiß, sich nicht anzeigen lassen. Ein Script ist dafür nicht notwendig, du kannst die Datenpunke direkt in der VIS eintragen. Im Admintool musst du unter "Objekte" aber auf den Expertenmodus umschalten um die Datenpunkte zu sehen.</instanz></instanz> `
            Wenn es automatisch gehen soll, kommst Du um ein Script nicht herum.
            Christian
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              @stimezo:
              @lesiflo:
              Christian `
              Das stimmt, für die reine Anzeige ist Script nicht notwendig. Was man aber machen kann ist das z.B. bei einem Fehler automatisch auf die View gewechselt wird auf dem die Instanzen angezeigt werden. Ich habe oben in meiner Menuleiste ein Smiley welches im Fehlerfall rot wird. Drückt man drauf kommt auf die Instanzen Seite.
                martin
                Ein Traum wäre die View von Kuddel - falls du mir die als Import / Export zur Verfügung stellen willst.
                Und das mit dem Smiley von lesiflo - falls du mir die entsprechenden Daten, Skripte etc. zur Verfügung stellen willst.
                • RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  Ich schließe mich dem Wunsch von Martin an und hätte auch Interesse daran.
                  Danke.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • K Offline
                    Kuddel
                    Hier sind alle Widgets aus meiner Adapter übersicht sowie alle Icons:
                    3467_adapter_widgets.txt
                    3467_adapter_icons.rar
                      martin
                      DANKE @Kuddel
                      Jetzt muss ich nur noch alles anpassen.
                      • K Offline
                        Kuddel
                        @martin:
                        DANKE @Kuddel
                        Jetzt habe ich ein paar Adapter laufen die du nicht hast.
                        Verstehe aber nicht wie ich für die jetzt ein Widget anlegen kann.
                        Kannst du da kurz Info dazu geben? `
                        Ganz einfach. Für jeden Adapter gibt es 3 Objekte:
                        1. Das Icon
                        2. Der Rahmen
                        3. Die Beschreibung
                        Alle 3 musst du jetzt kopieren, wenn einen neuen Adapter überwachen willst.
                        Der Rahmen ist quasi das Entscheidene, da hier der Datenpunkt hinterlegt wird, der überwacht werden soll.
                        Beispiel Cloud: Hier wird im Rahmen der Datenpunkt "cloud.0.info.connection" hinterlegt und überacht. Ist der Datenpunkt "true". ist der Adapter verbunden und der Rahmen grün, bei false dann entsprechend rot.
                        Da nicht jeder Adapter so einen DP hat, muss man ggfs. mit "system.adapter.XXXXXX.connected" arbeiten (Experten-Ansicht) aktivieren.
                          martin
                          Danke!
                          Ich konnte schon einiges anpassen.
                          Nur lässt er seltsamerweise die Texte verschwinden.
                            martin
                            Jetzt hab ichs gesehen. Bei dem Text ist nochmal der Schalter hinterlegt wie bei dem rot/grünen Hintergrund.
                            Jetzt siehts gut aus.
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              kann man sich Updates für die jeweiligen Adapter anzeigen lassen?
                              Gruß Oiver
                              Oliver
                              • O Oli
                                Gruß Oiver
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @Oliver-Böhm sagte in Adapter in VIS überwachen:
                                Gruß Oiver
                                Info Adapter........
                                Immer Daten sichern!
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Gruß Oiver
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @sigi234
                                  wie hast du das denn bei dir in der vis dargestellt?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    @sigi234
                                    siehe da :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/23851/bindings-in-vis/3
                                    • andiko2A Online
                                      andiko2A Online
                                      andiko2
                                      Ich habe das bei mir so gelöst.
                                      sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • andiko2A andiko2
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        @andiko2 sagte in Adapter in VIS überwachen:
                                        Cool, was sind oben Links die blinkenden Lichter?
                                        andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          andiko2A Online
                                          andiko2A Online
                                          andiko2
                                          @sigi234 sind nur spielerei damits wichtiger aussieht 😬
                                          sigi234S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
