  4. Pfad zu Verwahrungsort Sources
    1.9k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo ich habe heute Admin 3.6.0 installiert und seit dem eine Fehlermeldung im Log File
    	warn	No repository source configured
    Auf dem Screenshot sieht man auch, dass da etwas fehlt.
    Wie ist der richtige Pfad, der an der Stelle einzutragen ist?
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      Hallo
      könnte mir bitte jemand einen Screenshot mit den richtigen Pfaden der Verwahrungsorte hier rein stellen, oder auf eine Quelle verlinken, wo ich das nachlesen kann ?
      Wenn ich auf "online" stelle, dann bekomme ich keine neuen Versionen angezeigt. In der Spalte der Adapterübersicht stehen Fehlermeldungen. Wozu ist dann "online" ?
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        die Pfade sind bei mir identisch eiingestellt.
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          @nieIP:
          Hallo
          Wenn ich auf "online" stelle, dann bekomme ich keine neuen Versionen angezeigt. In der Spalte der Adapterübersicht stehen Fehlermeldungen. Wozu ist dann "online" ? `
          Online wird nicht mehr supported.
          Nur noch default und latest
          Rainer
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            @Homoran:
            Nur noch default und latest `
            Danke, dann kann ich die anderen beiden ja raus löschen.
            Kann ich einen Verwahrungsort eintragen, der dem letzten Stand auf GiHub entspricht, also dem "Katzensymbol" auf der Adapterseite des Admin?
            PS kann man die Updates eigentlich automatisieren? Bei bestimmten Adaptern würde ich es gut finden, wenn jeweils die letze Version installiert wird. Ein mal am Tag oder ein mal in der Woche.
            Über die Kommandozeile müsste das doch gehen? Also ein Script und cron. Oder sind beim Update manuelle Eingaben nötig?
              @nieIP:
              Kann ich einen Verwahrungsort eintragen, der dem letzten Stand auf GiHub entspricht, also dem "Katzensymbol" auf der Adapterseite des Admin? `
              Nein, da das alles separate Pfade sind
              Rainer
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                (da kommen die Antworten ja schneller, als ich editieren kann ;-) )
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  Beim neu einlesen der Versionen gibt es bei "latest" offenbar derzeit einen Fehler …
                  host.raspi-3	2019-01-27 09:21:23.391	warn	warning: Following packages cannot be read: nello
                  host.raspi-3	2019-01-27 09:21:22.339	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    Müsste gehen.
                    Einfach ein````
                    iobroker upgrade
                    Als cron starten.
                    Am besten noch ein
                    iobroker update
                    Vorweg
                    Rainer
                      Ich kenne nello nicht, ist anscheinend ganz neu.
                      In der aktuellen liste
                      http://download.iobroker.net/list.html
                      Ist auch ein Fehler beim icon und es fehlen Daten
                      Rainer
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Ja genau, seid gestern habe ich ebenso diesen Fehler bzw. warning in meinem log.
                        ich kenne diesen Adapter auch nicht. und nun ?
                        Gruß Dirk
                          Wenn ihr den icht nutzt ist es unwichtig
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            Beim Klick auf das nello Fragezeichen kommt auch keine GitHub Hilfeseite.
                            Vielleicht heisst "nello" eher "nix" oder "Test" :)
