  4. Welches System arbeitet mit dem Z-Wave
    5.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 680 Aufrufe
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Ich habe einen Beelink S2 auf dem Ubuntu mit ioBroker läuft.
    Der Z-Wave Adapter funktioniert hier nicht. Habe mit diversen Tipps aus dem Forum schon 2 mal das System zerschossen.
    Habe noch einen Raspberry 3B+ mit Aeotec Gen5 hier.
    Ich habe mir nun gedacht ich betreibe den Z-Wave Stick am Raspberry und binde den dann im ioBroker ein.
    Welches System müsste ich am Raspberry installieren, damit der Z-Wave Stick läuft und in den ioBroker eingebunden werden kann.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • apollon77A Offline
      Was genau ist denn das Problem? Welche Fehlermeldungen bekommst Du bei der Installation des ZWave adapters? Oder gab es da schon details in anderen Threads?
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        Gestartet mit npm i iobroker.zwave –unsafe-perm
        > openzwave-shared@1.4.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
        > node lib/install-ozw.js
        > iobroker.zwave@1.3.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
        > node lib/preinstall.js
        ---> find /tmp -name 'OZWException.h'
        find: ‘/tmp/systemd-private-561ca753966a47d2ba326d523c353759-fwupd.service-adKZRj’: Keine Berechtigung
        find: ‘/tmp/systemd-private-561ca753966a47d2ba326d523c353759-colord.service-eOuRfV’: Keine Berechtigung
        find: ‘/tmp/systemd-private-561ca753966a47d2ba326d523c353759-systemd-timesyncd.service-dKlDBY’: Keine Berechtigung
        find: ‘/tmp/systemd-private-561ca753966a47d2ba326d523c353759-systemd-resolved.service-dLrfw5’: Keine Berechtigung
        find: ‘/tmp/systemd-private-561ca753966a47d2ba326d523c353759-rtkit-daemon.service-dxF80O’: Keine Berechtigung
        find: ‘/tmp/systemd-private-561ca753966a47d2ba326d523c353759-bolt.service-0nJBxQ’: Keine Berechtigung
        ---> Error: Command failed: find /tmp -name 'OZWException.h'
        ---> find /usr/include/ -name 'OZWException.h'
        ---> find /usr/local/include/ -name 'OZWException.h'
        ---> find /usr/lib -name 'libopenzwave.so'
        ---> find /usr/local/lib -name 'libopenzwave.so'
        ---> find /usr/local/etc/ -name 'zwcfg.xsd'
        ---> find /etc/ -name 'zwcfg.xsd'
        find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigung
        find: ‘/etc/cups/ssl’: Keine Berechtigung
        find: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
        ---> Error: Command failed: find /etc/ -name 'zwcfg.xsd'
        ---> find /tmp -name 'CentralScene.h'
        ---> Error: Command failed: find /tmp -name 'CentralScene.h'
        ---> find /usr/include/ -name 'CentralScene.h'
        ---> find /usr/local/include/ -name 'CentralScene.h'
        ---> sudo apt-get install libudev-dev -y
        [sudo] Passwort für martin:
        ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100   125    0   125    0     0     67      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--    67
        100 1880k    0 1880k    0     0   549k      0 --:--:--  0:00:03 --:--:-- 1734k
        ---> rm -rf open-zwave-master
        ---> unzip master.zip && rm master.zip
        ---> cd open-zwave-master && curl -O -L https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125.patch && patch -p1 < 1125.patch
        100   147    0   147    0     0    369      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   369
        100 16081    0 16081    0     0  16716      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 47436
        ---> cd open-zwave-master && make && sudo make install
        Makefile:224: Documentation not being built
        > openzwave-shared@1.4.6 install /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-config.o
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-driver.o
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-groups.o
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-management.o
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-network.o
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-nodes.o
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-polling.o
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-scenes.o
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-values.o
          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/utils.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/openzwave_shared.node
          COPY Release/openzwave_shared.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird verlassen
        + iobroker.zwave@1.3.1
        added 2 packages from 25 contributors and audited 6581 packages in 337.791s
        found 75 vulnerabilities (55 low, 1 moderate, 19 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        martin@Beelink:/opt/iobroker$
        Beim hinzufügen der Instanz
        $ ./iobroker add zwave  --host Beelink
        host.Beelink install adapter zwave
        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
        find: ‘/tmp/systemd-private-561ca753966a47d2ba326d523c353759-fwupd.service-adKZRj’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-561ca753966a47d2ba326d523c353759-colord.service-eOuRfV’: Keine Berechtigung
        find: ‘/tmp/ssh-1M5usgMQc1ob’: Keine Berechtigung
        sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
        Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
            at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
            at Object.execSync (child_process.js:647:13)
            at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
            at Module._compile (module.js:653:30)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
            at Module.load (module.js:566:32)
            at tryModuleLoad (module.js:506:12)
            at Function.Module._load (module.js:498:3)
            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        npm
         ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        npm
        ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
         npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm
        WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-22T20_41_55_127Z-debug.log
        Cannot install iobroker.zwave: 1
        ERROR: process exited with code 25</anonymous>
        • bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          Hat den Z-Wave Adapter niemand am laufen?
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            Doch und es läuft. Hast du dir die Readme vom Adapter auf github angesehen? Evtl. Musste man da nochwas für installieren.
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            Gruß Alex
            • bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              @kmxak:
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
              Hab ich alles gemacht.
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                Mal probiert mit sudo zu installieren im Log steht sehr oft was zu Berechtigungen.
                Gruß Alex
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  @kmxak:
                  Habe ich das letzte mal probiert, da habe ich das System zerschossen (zum 2. mal).
                  Deshalb möchte ich nicht mehr zu viel probieren, vielleicht kann ja der Entwickler diese Daten auswerten.
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    Was heißt zerschossen? Der Adapter benötigt lange zum installieren. Hast du es ggf. Unbewusst abgebrochen?
                    Gruß Alex
                    • bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      Zerschossen- kein Zugriff auf Weboberfläche und über SSH. Und ich habe die lange Zeit der Installation abgewartet.
                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                        OstfrieseUnterwegs
                        Ich habe z-wave mit einem zwave me USB stick auf einem Pi3 laufen, der als Slave im System hängt.
                        Installation und Konfiguration hat problemlos geklappt. Dauert aber ziemlich lange, weil da einiges kompiliert wird.
                        • bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @OstfrieseUnterwegs:
                          Installation und Konfiguration hat problemlos geklappt. Dauert aber ziemlich lange, weil da einiges kompiliert wird. `
                          Gute Idee. Diese Einstellung die für den Pi3 laut Github gemacht werden sollte, hast du auch gemacht?
                            OstfrieseUnterwegs
                            @bergjet:
                            Gute Idee. Diese Einstellung die für den Pi3 laut Github gemacht werden sollte, hast du auch gemacht? `
                            Meinst Du Activate GPIO UART ? Nee, muss nicht, weil der USB Stick ja nicht über UART angebunden ist.
                            • bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              Komisch, ohne diese Befehle hatte ich keine Auswahl des USB Port. Ich habe ein fertiges Images auf die Karte geschrieben. Wie hast du was auf dem Raspberry installiert?
                                OstfrieseUnterwegs
                                Ich hab ne handgemachte Installation.
                                Raspbian auf SD Karte,
                                Pi hochgefahren, alles auf Stand gebracht,
                                iobroker installiert.
                                USB ZME Stick eingesteckt
                                ioBroker als Slave eingerichtet
                                zwave adapter installiert (warten, warten, warten)
                                zwave Instanz erstellt
                                –> z_wave Devices inkludiert (warten, warten)
                                Aber das ist schon eine ganze Weile her, und ich weiss nicht mehr genau ob ich da noch irgendwas frickeln musste.
                                • bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  Ich habe den z-wave Adapter mit "npm i iobroker.zwave –unsafe-perm" installiert.
                                  Da er nicht funktioniert und ich auch keine Instanz anlegen kann, der Adapter aber unter installierten Adaptern aufscheint, möchte ich den wieder deinstallieren.
                                  Wie mache ich das gefahrlos.
