  4. Hue ct wird nicht übernommen
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 994 Aufrufe
    mrMuppet
    Wenn ich im Broker den weiß-wert der Hue ändere, dann wird dies manchmal übernommen, meist wird einfach der maximal Wert (500) eingetragen, auch wenn ich andere Werte eintrage. Mit der Hue-App kann ich den Wert normal anpassen und er wird mir dann auch richtig im Broker angezeigt.
    Im Debug-log hab ich vom Broker auch gerne mal stehen:````
    hue.0 2019-01-22 11:39:38.181 debug Too many commands. Wait for 9222 ms
    Interessanterweise wird mir auch manchmal nach einer Änderung mit der App ein ct-Wert von ca. 2700°K angezeigt. Obwohl er sonst immer nur im Bereich 350-500 bleibt.
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      mrMuppet
      Obwohl auch im Log ein Wert von 400 angezeigt wird, kommt in der Bestätigung ein Wert von 500:
      hue.0	2019-01-22 14:44:59.121	debug	final lightState for Philips_hue.Flur:{"bri":76,"on":true,"ct":500,"colormode":"ct","level":30}
      hue.0	2019-01-22 14:44:59.112	debug	stateChange hue.0.Philips_hue.Flur.ct {"val":400,"ack":false,"ts":1548164699111,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1548164699111}
      Interessanter Weise wird wenn ich die Lampe selbst und nicht den entsprechenden Raum ansteuere kurzzeitig ein Wert von 2200°K angezeigt. Aber auch dieser lässt sich nur über die Hue-App und nicht über den Broker anpassen.
      • Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        "Too many commands" sagt doch schon aus weshalb ein Wert nicht übernommen wird. Innerhalb von 10 Sekunden können nur 10 Befehle gesendet werden. Also wenn mehr Werte geändert werden sollen, dann muss man eine Pause einbauen.
          mrMuppet
          Ich muss morgen noch mal genau kontrollieren, wo diese vielen Commands herkommen. Eigentlich hat der Bewegungsmelder der die Commandos schickt nen 2 Minuten Cooldown…
            mrMuppet
            @WaJoWi:
            "Too many commands" sagt doch schon aus weshalb ein Wert nicht übernommen wird. Innerhalb von 10 Sekunden können nur 10 Befehle gesendet werden. Also wenn mehr Werte geändert werden sollen, dann muss man eine Pause einbauen. `
            Das war richtig: ich hatte noch eine codeblock der ständig ausgeführt wurde… Ist jetzt behoben und die Meldung ist auch weg.
            Leider habe ich immer noch das Hauptproblem: Der ct-Wert wird nicht übernommen! Ich hab mal verschiedene Commands ausprobiert: "325" oder auch "2200" weil das manchmal da auftaucht. Alles wird immer mit dem Wert 500 überschrieben.
            hue.0	2019-01-27 17:22:47.581	debug	final lightState for Philips_hue.Flur:{"bri":25,"on":true,"ct":500,"transitiontime":50,"colormode":"ct","level":10}
            hue.0	2019-01-27 17:22:47.570	debug	stateChange hue.0.Philips_hue.Flur.command {"val":"{\"level\":10,\"transitiontime\":50,\"ct\":2200}","ack":false,"ts":1548606167568,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc
            hue.0	2019-01-27 17:20:52.435	debug	final lightState for Philips_hue.Flur:{"bri":25,"on":true,"ct":500,"transitiontime":50,"colormode":"ct","level":10}
            hue.0	2019-01-27 17:20:52.425	debug	stateChange hue.0.Philips_hue.Flur.command {"val":"{\"level\":10,\"transitiontime\":50,\"ct\":325}","ack":false,"ts":1548606052424,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc"
            Ich vermute das Problem hängt mit der Änderung von https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue zusammen. Dort hatte bluefox die Zahlenwerte geändert:
            1.0.1 (2018.08.14)
            (bluefox) temperature changed from 153-cold, 500-warm to 2200-warm, 6500-cold
              mrMuppet
              Mittlerweile kann ich die ct-Werte einstellen.
              Ich muss die richtigen Kelvin-Werte (2200-5200) eintragen, und übernommen. Angezeigt werden bei mit aber immer die alten (135-500).
              Wäre super wenn das mal jemand anderes überprüfen könnte. Danke.
                Dr. Bakterius
                Sorry, aber ich verwende immer noch die 0.6.9. Die arbeitet für mich so wie sie soll. Vielleicht probierst du die einmal?
                  danw
                  @WaJoWi:
                  Sorry, aber ich verwende immer noch die 0.6.9. Die arbeitet für mich so wie sie soll. Vielleicht probierst du die einmal? `
                  Dito.
                  It's not a Bug, it's a Feature
