  4. Line von x1,y1 nach x2,y2
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 403 Aufrufe 1 Beobachtet
    Bibo*13
    9932_line.png Hallo zusammen,
    ich würde gerne eine Line von Punk1 zu Punkt2 ziehen.
    Mit welchem Widget kann ich das machen?
      RappiRN
      Für waagerecht oder senkrecht kannst du z.B. "Border"-Widget verwenden. Das muss dann eben, den Wünschen entsprechend, in Länge bzw. Breite so eingestellt werden, dass eine Linie in der gewünschten Breite rauskommt.
      Für Linien in anderen Ausrichtungen hätte ich keine Idee!
      Enrico
      Edit: Das Bild hast du eingefügt, als ich geschrieben habe! :) Ich habe bei Google (Beispiel: https://www.mediaevent.de/css/transform.html) was gefunden, dass man per CSS-Klasse eine Drehung einstellen könnte (vielleicht), wie der Befehl genau aussehen muss, das muss dir jemand beschreiben, der Ahnung davon hat!
      Edit 2: Ich habe für dich mal im Forum gesucht: viewtopic.php?f=30&t=6788&p=70308&hilit … hen#p70330
        Bibo*13
        Hallo RappiRN,
        danke für Deine Antwort.
        Die Krux bei den Linen besteht natürlich darin das sie nur vertikal oder horizontal gezogen werden können.
        Ich habe mich nach deinem Tip etwas umgesehen,gelesen, und bin auf das folgende html script gestossen.
        Damit sollte es wohl gehen.
        Mir ist nur nicht klar wie ich das in VIS aufrufen kann.
        Wenn da jemend noch einen Tip hätte wäre ich dankbar.
        Bibo
        9932_linie.txt
          RappiRN
          Hast du dir mein Edit 2 angesehen, da ist doch alles drin, was du brauchst, oder?
          Die Linie z.B. mit dem Border-Widget zeichnen (Länge so lang du willst und die Breite eben deine Strichbreite) und dann die Infos aus dem 2. Edit dazu, die CSS-Klasse so eingestellt und schon kann du die Linie drehen, wie du willst!
          Enrico
